    4. Backup auf WD my Cloud
    • I
      ioMatze last edited by
      Re: Backup auf WD MyCloud
      ich möchte das Backup meines iobrokers gern auf meiner NAS speichern. Es ist eine Western Digital MyCloudEX2Ultra. Trotz vieler Versuche und Recherche gelingt es mir leider nicht.
      Folgende Fehlermeldung erscheint:
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //http://192.168.178.XX//nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
      mount error: could not resolve address for http:: Unknown error
      (Username und die letzten Ziffern der IP-Adresse habe ich für hier geXt)
      Scheinbar kann er sich nicht anmelden? Die Zugangsdaten sind richtig. Muss ich in der NAS noch etwas einstellen?
      Vielen Dank vorab für eure Hilfe 🙂
      Codierknecht Thomas Braun H Albert K R 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ioMatze last edited by
        @ioMatze
        Versuch's mal mit einer anderen SMB-Version. Vielleicht kann die WD kein 3.1.1.
        Schau mal nach, ob Du dort die SMB-Version einstellen kannst.
        Das ist unnötig. Das sieht bei fast allen hier gleich aus. Ist ja Dein lokales Netz.
          Thomas Braun Most Active @ioMatze last edited by
          @iomatze
          Kein http vor die Server-IP.
            HeliosFan @ioMatze last edited by HeliosFan
            @iomatze der UNC Pfad ist unvollständig.
            kopiere aus der Explorer Zeile den UNC Pfad zum Zielverzeichnis auf dem NAS in den Backuitup Adapter und ersetze damit die jetzige Einstellung /NAS/ioBroker.
            Im Nachgang musst Du dann nur noch die Slashes ersetzen. Backslash ( \ ) raus, Forwardslash rein ( / ).
            Und den Haken bei Cache Loose rein.
            Hat bei mir funktioniert.
              Thomas Braun Most Active @HeliosFan last edited by Thomas Braun
              @heliosfan
              Wobei die 'Cache loose'-Option nur zu setzen ist, wenn das Backup korrupt ist. Beim 'FritzNAS' ist das z. B. bei mir erforderlich.
              • andiko2
                andiko2 last edited by andiko2
                Ich mache das auch auf dem WD MyCloud. Ich habe mir einen Ordner angelegt, mit dem Name backup1. FTP Zugang aktivieren in der Mycloud und mittels FTP das Backup speichern. Funktioniert bei mir sehr gut. Täglich um 02:00 Uhr wird das Backup im Ordner backup1 aud der MyCloud abgelegt. Ich habe dort einen Ordner IoBroker und noch von älteren Zeiten her einen Ordner standart . Daher ergibt sich der angezeigte Pfad auf dem Bild.
                  Thomas Braun Most Active @andiko2 last edited by
                  @andiko2 sagte in Backup auf WD my Cloud:
                  Ich würde da immer andere Protokolle bevorzugen. NFS, SMB und erst unter absolutem Zwang sowas archaisches wie FTP.
                  andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • andiko2
                    andiko2 @Thomas Braun last edited by
                    alles andere hat nicht funktioniert bei mir. Das Problem die Platten liegen im Standby und brauchen lange um aufzuwachen. Mit FTP habe ich die einzige Lösung gefunden wie ich es auf die Cloud bekomme.
                      @andiko2
                      Das würde ja bedeuten, das die Kiste nur per FTP zu betreiben wäre.
                      Kann ich mir aber nicht vorstellen...
                      • Albert K
                        Albert K @ioMatze last edited by
                        @iomatze
                        ich sichere meine Backups auf ein uraltes Qnap NAS. Die Ordner Struktur sieht so aus:
                        Der Pfad den ich in Backitup eingetrage ist dabei nur /Backup/iobroker
                        Da hab ich auch lange gebraucht bis ich das heraus hatte. Evtl bei Dir ähnlich?
                          reutli @ioMatze last edited by reutli
                          @iomatze
                          und die Einstellungen in der WD NAS sind geheim.
                          Musst schon alles zeigen, wenn Du willst, dass man analysiert.
                          Im Bereich Sharing gibt es unzählige Fallstricke:
                          Protokoll als solches (SMB, NFS, FTP, ...)
                          Protokollversion auf beiden Seiten
                          Passwort (Sonderzeichen?)
                          Gross-Kleinschreibung
                          Pfade falsch
                          UNC falsch
                          (Unix-)Berechtigungen auf SMB
                          nur lesend gemountet
                          keine Rechte
                          Edit:
                          PS: warum hört man eigentlich nichts mehr von Dir seit der thread Eröffnung?
                          • I
                            ioMatze @reutli last edited by
                            vielen Dank für eure Hilfe! Leider habe ich das Backup noch nicht auf der NAS. Meine Einstllungen im ioBroker sehen aktuell so aus:
                            Leider kommt immer noch die oben abgebildete Fehlermeldung. Zugangsdaten sind richtig und ohne Sonderzeichen.
                            @reutli sagte in Backup auf WD my Cloud:
                            @iomatze
                            Pfade falsch
                            UNC falsch
                            keine Rechte
                            Edit:
                            Ich könnte mir auch gut vorstellen das die NAS das nicht zulässt. Ich finde aber auch keine passende Einstellung.
                            Der Grund warum ich jetzt erst antworte ist einfach. Ich gehe Arbeiten und habe eine Familie und bevor ich antworte teste ich erst die Kommentare durch ob die Lösung eventuell dabei ist.
                            Codierknecht Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              @iomatze
                              Da gehört nur der Pfad rein.
                              • Albert K
                                @iomatze
                                Versuche als Pfad einfach mal nur /iobroker
                                • I
                                  ioMatze @Codierknecht last edited by ioMatze
                                  @codierknecht sagte in Backup auf WD my Cloud:
                                  @iomatze
                                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.96//nas/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                  mount error(2): No such file or directory
                                  @albert-k sagte in Backup auf WD my Cloud:
                                  /iobroker
                                  angepasst aber funktioniert leider trotzdem nicht 😞
                                  Thomas Braun DJMarc75 Codierknecht Albert K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @iomatze
                                    Der Server ohne /
                                    Nur die IP-Adresse angeben.
                                    Der SMB-Typ ist (hoffentlich) auch nicht 1.0, sondern 3.1.1.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @ioMatze last edited by
                                      @iomatze
                                      warum eigentlich cifs und nicht nfs ?
                                      • Codierknecht
                                        @iomatze
                                        So sieht das am Beispiel meiner FB aus:
                                        In "Server" kommt nur die IP.
                                        In "Pfad" dann der Pfad auf dem NAS.
                                        • Albert K
                                          @iomatze
                                          Das Verzeichnis iobroker besteht aber schon auf dem NAS, oder?
                                          • I
                                            Es Lebt!
                                            hier der vollständigkeit halber die richtige Einstellung:
                                            Vielen Dank für eure Hilfen!👍
                                            Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1381
