    4. Backitup u. Webdav - Backups auch unter opt/iobroker/backups
      Silence1599 last edited by
      Moin zuammen,
      ich sichere meine ioBroker Umgebung mit Backitup und als Ziel verwende ich Webdav. Das funktioniert auch alles einwandfrei, nur behält Backitup parallel unter opt/iobroker/backups/ ebenfalls die Backups vor. Sollten diese nicht nach erfolgreichem kopieren auf das Webdav Ziel gelöscht werden ? Aktuell löscht er dort nur Backups, wenn die vorher in den Einstellungen definierte Anzahl an Backups überschritten wurde.
      Anbei ein Ausschnitt dazu aus dem Log:
      24-02-20 11:04:33.394 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] Start WebDAV Upload ...
      2024-02-20 11:04:33.853 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy iobroker_2024_02_20-11_00_10_backupiobroker.tar.gz...
      2024-02-20 11:04:34.593 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy influxDB_2024_02_20-11_00_45_backupiobroker.tar.gz...
      2024-02-20 11:04:43.556 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy historyDB_2024_02_20-11_02_53_backupiobroker.tar.gz...
      2024-02-20 11:04:55.709 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy grafana_2024_02_20-11_04_25_backupiobroker.tar.gz...
      2024-02-20 11:04:55.763 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy javascripts_2024_02_20-11_04_31_backupiobroker.tar.gz...
      2024-02-20 11:04:55.790 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] done
      2024-02-20 11:04:56.267 - [39m: backitup.0 [iobroker/clean] done
      Verwendet wird die Backitup Version v2.9.8.
      Danke für euer Feedback
      Thomas Braun JoJo58 S simatec 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Silence1599 last edited by
        @silence1599 sagte in Backitup u. Webdav - Backups auch unter opt/iobroker/backups:
        Ja, normal würde ich sagen.
        • JoJo58
          JoJo58 @Silence1599 last edited by
          @silence1599
          Moin, ich sichere auf NAS und auf OneDrive und die OneDrive Sicherung wird lokal gemäß den angegeben Einstellungen bei mir auch gespeichert. Musst daher sogar meine Partition vergrößern 😏
          Ich gehe also davon aus, das es so gewollt ist.
            Silence1599 @Silence1599 last edited by
            Aber macht das Sinn ? Ich will ja bewusst die Backups außerhalb meines ioBrokers ablegen und nicht zusätzlich noch auf dem ioBroker belassen. Ich habe hier nämlich auch ein Platz Problem.
            Cool wäre wenn man die Anzahl an Backups sowohl für das lokale System als auch für Webdav (oder andere externe Ziele) getrennt voneinander Einstellen könnte.
              Ja, macht Sinn, weil man immer 2 Kopien haben will.
                Silence1599 @Thomas Braun last edited by
                Sinn machen würde es, wenn ich lokal 3-5 Backups vorhalten kann, für eine schnelle Rücksicherung und ich Backups für einen längeren Zeitraum outsourcen kann.
                Ich frage das mal als Feature request an.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Silence1599 last edited by
                  Kannst Du doch.
                  Im Adapter stellst Du 3-5 Tage ein und bei WebDav nimmst Du den Haken bei "Löschen alter Sicherungen" raus.
                  S JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Silence1599 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Absolut. Nur hier wird dann nicht automatisch aufgeräumt. Ich müsste hier dann irgendwann manuell ran und das Webdav Ziel aufräumen. Eine getrennte Einstellung der Backup Anzahl für unterschiedliche Ziele würde es vereinfachen.
                    • JoJo58
                      JoJo58 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Backitup u. Webdav - Backups auch unter opt/iobroker/backups:
                      Das hat mich veranlasst, mal die auf OneDrive liegenden Backups zu prüfen, da ich den Haken zum löschen nicht gesetzt habe. Da liegen jetzt viiiiele GB an Backups. 😂
                      Werde also mal aufräumen und die maximale Anzahl der Backups runtersetzen, um lokal Platz zu sparen und dann alle paar Wochen manuell aufräumen.
                      Danke für deinen Hinweis 👍
                      • Codierknecht
                        Was ist denn Dein WebDav-Ziel?
                        Eine Synology o.ä.? Da könnte man ja auch per Script automatisch "aufräumen".
                          @codierknecht
                          Jou, das habe ich bislang noch gar nicht in Betracht gezogen. Guter Einwand. Werde mich mal schlau machen.
                            @silence1599
                            Auf einem lokalen NAS würde ich aber auch gar kein WebDAV verwenden sondern NFS oder SMB. Die Freigabe auf /opt/iobroker/backups eingehängt und du hast da keine Probleme mit dem Speicherplatz im localhost.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Silence1599 last edited by
                              @silence1599
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#lokal
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#löschen-alter-backups
                              Wenn du eh auf dein NAS per Webdav sicherst, warum dann nicht per NFS oder CIFS?
                              Damit hast du auch keine Backups lokal.
                              Best Practice: Auf ein NAS per NFS oder CIFS sichern und zusätzlich ein externen Speicher, wie GoogleDrive, Onedrive oder Dropbox.
                              Damit hast du die komplette Datensicherheit gewährleistet.
                              528
