    4. Hosts update 5.0.19 Problem
    • Krisiun
      Krisiun last edited by
      Hallo Leute
      ich habe gerade auf meiner Windows-Ubuntu den Hosts update ausgeführt und jetzt startet iobroker nicht mehr.
      Backup ist nicht vorhanden.
      Beim reboot versuch kommt das:
      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
      Failed to connect to bus: Host is down
      Failed to talk to init daemon.
      Kann man die Installation noch retten? Bitte.
      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Krisiun last edited by
        @krisiun was ist Windows-Ubuntu ?
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          unter windows läuft ubuntu. Muss separat gestartet werden und dann komme ich auf iobroker drauf
          • wendy2702
            @krisiun also als virtuelle Maschine oder wie stelle ich mir das vor?
            • Krisiun
              @wendy2702
              Das ist nicht ganz eine VM. Ich weiß nicht genau wie ich dir das erklären soll.
              Kann man anhand den Fehlern was dagegen unternehmen ?
              • wendy2702
                @krisiun also ich kann mit dem Code Schnipsel leider nichts anfangen.
                Kommt das in der Konsole wenn du versuchst Iobroker zu starten oder wenn du versuchst Ubuntu zu starten oder an welcher Stelle?
                Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Krisiun
                  @wendy2702
                  ja das kommt in der Konsole und iob startet nicht
                  • Krisiun
                    @wendy2702
                    Uppss, auf einmal startet der iob mal wieder.
                    Ich habe die Konsole kurz geschlossen und noch mal geöffnet.
                    Dann das übliche drin eingegeben: iobroker start und dann hats einfach geklappt.
                    Und der Hosts ist auch upgedatet.
                    Vielen Dank für deinen Einsatz
                    • wendy2702
                      @krisiun also du bist mit der Konsole dann in Ubuntu, richtig?
                      Was kommt bei
                      iob diag
                      • Krisiun
                        @wendy2702
                        This script must not be run as root!
                        Please use your standard user!
                          Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                          @krisiun sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                          Warum nicht?
                          • Krisiun
                            Krisiun @Thomas Braun last edited by
                            Weil ich das nicht hin bekomme. Keine Ahnung was da falsch ist?
                              Ich auch nicht...
                              Warum läuft der Backitup-Adapter nicht?
                              • Krisiun
                                Auf meiner RP installation funktioniert Backup super. Wird jeden Tag auf NAS gesichert. Das gleiche wollte ich auch für meine Windows installation erreichen aber das geht irgendwie nicht
                                • wendy2702
                                  @wendy2702
                                  Dann logge dich als Standard User ein und wenn es keinen gibt lege einen an und nutze den ab jetzt.
                                  • wendy2702
                                    Wie jetzt?
                                    Doch eine Installation unter Windows ? Dachte Ubuntu
                                    • Krisiun
                                      @wendy2702
                                      Vielen Dank. Wenn ich wieder probleme bekommen sollte dann mache ich das mal.
                                      Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Krisiun
                                        @wendy2702 sagte in Hosts update 5.0.19 Problem:
                                        Wie jetzt?
                                        Ja das läuft auch auf Ubuntu
                                          Mach es JETZT und verwende ein Linux so wie es vorgesehen ist: Mit einem user und NICHT per root.
                                          • wendy2702
                                            @wendy2702
                                            Du hast doch jetzt ein Problem oder nicht?
                                            Im das zu lösen solltest du dir jetzt den User einrichten denn mit dem „Root“ hast du dir wahrscheinlich deinen Iob lahm gelegt
                                            2778
