    4. pvforecast script zu solcast.com und mehreren Ausrichtungen
      nur für den SUNNY_TRIPOWER_10.0_SE in verbindung mit Tibber und BYD Speicher..
      ich habe ein Script der mir die Daten von Ausrichtungen zusammenrechnet geschrieben
      ihr braucht die beiden
      dieser muss in die globalen scripte rein..
      https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/global_scripts.js
      der kann wo auch immer rein..nur nicht in die globalen scripte
      https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/get_solcast_data.js
      der pvforecast adapter macht das auch aber... es nutzt nur die bestimmte Vorhersage
      Rooftop PV Power Output
      PV power output from the Rooftop PV Model. Output is in terms of inverter (AC) output
      das script nutzt diese und zusätzlich noch die pv_power_rooftop90
      Rooftop PV Power Output - 90th
      PV power output from the Rooftop PV Model, based on 90th percentile clearness. Output is in terms of the inverter (AC) output, in the 90th percentile scenario of clearness (i.e. less cloudy than expected).
      wozu braucht man das.. um ein wenig genauer vorherzusagen wie viel den vom Dach runnterkommen kann und so den WR nach diesen Phasen zu steuern..
      aber das ist nix neues.
      warum mach ich das so...
      erstenst : sind bei solcast nur 10 API-Request pro Tag Kostenlos. ergo nutze ich die auch
      zweitens : SMA kommt nicht aus den puschen mit der PV Prognosebasierten Ladung.. und mein Akku währe dann um 10 uhr schon voll...in den Sommermonaten
      der SUNNY_TRIPOWER_10.0_SE sollte es machen könnnen wie gesagt sollte..
      hier meine Scriptsammlung in verbindung mit BYD speicher und tibber Preisen incl. Ladung zur günstigen Preisen und Entladung(Eigenverbrauch) bei sehr teuren. für die Daten ziehe ich den tibberlink adapter hinzu mit paar modifikationen. deshalb der tibber script
      die Modbusparameter braucht man auch .. auch diese sind NUR für den SUNNY_TRIPOWER_10.0_SE ..
      so sieht dann die Ausgabe aus (bei mir)
      ne graphen Ausgabe habe ich auch eingebaut.. (war faul hab die aus dem pvforecast adapter genommen)
      so sehen dan die einzelnen DP's aus
      O-Ton: ich werde es nicht auf andere WR portieren oder Batterie speicher.. es war schon so ein krampf da die Teile alle zwar Modbus sprechen aber der eine will nur ein Wert verstellt haben der andere wiedderum 5..
      wenn sich jemand in die API einlesen möchte
      https://docs.solcast.com.au/#response-codes
