    4. Probleme im jeelink Adapter
    • Martin Schlender
      Martin Schlender last edited by Martin Schlender
      Moin,
      der jeelink Adapter läuft seit Jahren sehr zuverlässig. Es war jetzt mal wieder soweit, dass ich bei einem Temperatursensor die Batterie wechseln mußte und der Sensor erhält dadurch ja eine neue ID.
      Früher war es immer so, dass im Debug Log von jeelink eine Meldung kam: ID not defined
      oder so ähnlich und man von dort die ID übernehmen konnte. Das ist jetzt leider nicht mehr der Fall.
      Ich hab den Adapter auch mal auf "Alles/silly" gestellt und trotzdem kommt die ID nicht mehr mit.
      Habt Ihr ne Idee?
      Danke und Gruß
      Martin
        stefande @Martin Schlender last edited by
        @martin-schlender
        Ich hab erst letzte Woche eine Batterie gewechselt und konnte die neue ID auf anhieb im Log finden.
        Siehst du denn die Werte der anderen Sensoren im Log?
        Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Martin Schlender
          Martin Schlender @stefande last edited by
          @stefande Merci das war der nötige Hinweis.
          Eben einen Sensor versucht der aktuell sendet und Batterie raus und wieder reingemacht.
          Da kommt dann die Meldung im Debug Log. Dumm von mir - da scheint wohl der Sensor die Hufe hochgerissen zu haben und man verdächtigt dann gleich den Adapter 😉
          Martin
          • Martin Schlender
            @stefande Schande über mich 🙂
            Nochmal näher geprüft unter besserem Licht. Einer der Kontakte war oxidiert (Batterie wohl leicht ausgelaufen). Nix was ein Glasfaserstift nicht heilen könnte. tut wieder 😉
              @martin-schlender sagte in Probleme im jeelink Adapter:
              Das hätte mir auch passieren können.
              Hauptsache es geht wieder. 👍
              jeelink jeelink-adapter
