    4. Automatisierung
    5. Benachrichtigung über wichtige iobroker Updatebedarfe?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by
      wie vermutlich viele andere will ich selbst nicht laufend aktiv nachprüfen müssen, ob wichtige iobroker Komponenten aktualisiert werden müssen.
      Dabei geht es mir nur um soch Sachen wie den host-Adapter, Node.js oder NPM.
      Gibt's da keine Möglichkeit für ein Skript, dass mir aktiv eine Email sendet, falls da ein Update für eine dieser Bausteine nötig ist?
      Ich find's ja ein wenig paradox, eine Automatisierungslösung zu betreiben, die selbst laufend vollmanuell zu überwachen ist.
      Homoran haus-automatisierung Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by Homoran
        @bertderkleine sagte in Benachrichtigung über wichtige iobroker Updatebedarfe?:
        [Besserwissermodus]
        • mit "host-Adapter" ist wahrscheinlich der js-controller gemeint!?
        • nodejs und npm sind keine ioBroker Komponenten
          • iobroker benötigt diese als Framework
        [/Besserwisser]
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
          Selbst bauen. E-Mail-Adapter und mit einem Script prüfen auf
          • system.host.<host>.versions.nodeCurrent
          • system.host.<host>.versions.nodeNewest
          bzw.
          • system.host.<host>.versions.npmCurrent
          • system.host.<host>.versions.npmNewest
          • BertDerKleine
            BertDerKleine @Homoran last edited by
            Du hast natürlich in allem recht. Es war auch der js-controller gemeint.
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Benachrichtigung über wichtige iobroker Updatebedarfe?:
              Ah, danke. Ich habe gesucht und diese beiden Objekte in der Liste gefunden. Ja, das sollte gehen.
              Gibt's denn für den js-controller-Teil ähnliche Möglichkeiten?
                haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by haus-automatisierung
                Ja, updates aller Adapter (und des js-controller) findest Du z.B. in
                admin.0.info.updatesJson
                Bei mir z.B. gerade
                {"js-controller":{"availableVersion":"5.0.19","installedVersion":"5.0.17"}}
                • BertDerKleine
                  Danke, dann suche ich also im Text dieses Objekt nach dem Auftreten von "js-controller" und wenn vorhanden, dann Info.
                    Wenn man schon JSON hat, kann man damit auch arbeiten.
                    mcm1957 BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • mcm1957
                      mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                      Admin dürfte in naher Zukunft auch eine Notification auslösen wenn Adapter Updates anstehen:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/pull/2362
                      Und nein, Details kenne ich nicht.
                      foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed generate a notification if new adapter updates are available #2362
                      • BertDerKleine
                        Dein Objekt "JSON-String mit Adapteraktalisierungsinformationen" kommt woher?
                        Ist das "admin.0.info.updatesjson"?
                          @bertderkleine ja, wie oben schon geschrieben
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
                            Ich lasse die Adapter automatisch aktualisieren. Außer beim js-controller - da bekomme ich eine Nachricht per Signal.
                            Und der Unterbau aktualisiert sich auch selbst.
                            Ob ich jetzt stumpf ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade ausführe oder das automatisiere, spielt für mich als Linux-Noob nun nicht wirklich eine Rolle. Ich könnte ja gar nicht einschätzen, was da so passiert.
                            Ähnlich ist das mit den Adaptern. In der Regel nicke ich die Updates da auch nur ab.
                            Da kann ich das Ganze auch gleich automatisieren.
                            Apropos automatisieren: Ein Server-Admin macht sich das Leben auch nicht unnötig schwer.
                            Sobald er mehr als eine handvoll Maschinen zu betreuen hat, wird er das vermutlich auch scripten.
                            Programmierer sind halt faul - sonst wären sie nicht Programmierer geworden 😉
                            1.4k
                            737
