    4. Raspberry Umzug auf neues System
      Snopy_16 last edited by
      Ich will von meinem Raspi PI4 mit bullseye (installiert sind iobroker, MQTT-mosquitto, influxdb2, grafana, unifi-controller) umziehen auf einen neuen Raspi PI4 8GB mit bookworm.
      Laut Empfehlungen soll der neue Raspi gleich frisch aufgesetzt werden.
      Ist meiner Meinung nach auch mal notwendig und man lernt dabei immer dazu.
      Dazu hätte ich ein paar Fragen zur Übersiedlung.
      - iobroker
      Einspielen des Backups mit Backitup
      soll dabei der VIS-Adapter zuerst noch vorinstalliert werden? (mal wo gelesen)
      - influxdb2 (wahrscheinlich blöde Frage)
      wird beim Wiederherstellen mit Backitup das ganze influx installiert oder muss vorerst influxdb nackt installiert werden? Dabei wird ja ein neuer TOKEN erstellt, wie verhält sich das dann?
      Wiederherstellung mit Backitup, aber vorher die vorhandenen buckets löschen?
      - grafana
      Neuinstallation und Wiederherstellen mit Backitup (Was geschieht mit Verbindung zur neuen Influxdb mit anderem TOKEN?)
      dashbords sind gesichert und können importieren werden
      - unifi-Controller
      kompatibel mit bookworm? Java-Version, JDK, ......
      Hat wer gute (aktuelle) Anleitungen für die Installationen (auch zur Übersiedelung)?
      Entschuldigung zu vielleicht doofen Fragen, aber ich will einfach ein sauberes System und nicht durch fehlgeschlagene Installationen und Restores ein verhaspeltes System erzeugen.
      Bin für alle Tips und Anregungen dankbar.
      Thomas Braun Meister Mopper amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16
        Ich denke ganz viele Dinge wurden schon im Wiki hinterlegt:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
        Kannst ja mal reinschauen.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Snopy_16 last edited by Homoran
          @snopy_16 sagte in Raspberry Umzug auf neues System:
          • unifi-Controller
          Hier https://glennr.nl/s/unifi-network-controller findest du alles zum UniFi-Controller.
            Snopy_16 @Thomas Braun last edited by
            Neu aufgesetzt - unifi, influx und grafana sind nun installiert. und funktionieren auch.
            Aber ist nun diese Meldung schlimm und wie bekomme ich sie weg?
            pi@bookworm:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Ign:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
            Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
              404  Not Found [IP: 2600:9000:2304:b800:11:fe8d:7d40:93a1 443]
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
              @snopy_16
              Leg das influx-Repo nochmal neu an
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
                @snopy_16
                Ah, grafana klemmt...
                Dann so:
                sudo apt-get install -y apt-transport-https
                sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  Super DANKE - das wars
                  Du bist einfach der BESTE👍
                  • amg_666
                    amg_666 @Snopy_16 last edited by
                    • unifi-Controller
                    bei mir läuft der unifi-Controller in einem proxmox container "bookworm", ohne Probleme.
                    root@UnifiController:~# java -version
                    openjdk version "11.0.22" 2024-01-16
                    OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.22+7-post-Debian-1deb11u1)
                    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.22+7-post-Debian-1deb11u1, mixed mode, sharing)
                      Snopy_16 @amg_666 last edited by
                      @amg_666
                      Danke, aber auf dem Raspi will ich nicht mit Proxmox arbeiten
                      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • amg_666
                        @snopy_16 Nein, ich wollte ja auch nur sagen, dass unifi mit bookworm problemlos läuft (wenn auch bei mir in einer nderen Umgebung)
                          @amg_666
                          OK Danke
                            Habe nun alles von Grund auf neu installiert und alles funktioniert tadellos (und wieder viel dazugelernt😀 ). Wiederherstellung Influx und Grafana war schon etwas herausfordernd für mich😧
                            Eine kleinen Schönheitsfehler durch Installation von rpimonitor sehe ich noch.
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            OK:6 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                            OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                            Kann ich die Warnung vernachlässigen?
                            Ein nur Löschen von rpimonitor.list in der sources.list.d wird ja nichts ändern?
                            Gibt es eine Möglichkeit den Schlüssel zu erneuern/löschen oder sonst was, damit die Warnung nicht mehr kommt?
                            Oder wie deinstalliere ich notfalls rpimonitor wieder, damit auch die Warnung weg ist?
                              Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
                              Doch. Würde ich machen. Je weniger Dritt-Quellen da vorhanden sind desto weniger Trouble bei Updates.
                              sudo apt remove rpimonitor
                              rpimonitor ist eh tot, also raus mit dem ollen Kram.
                              https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor
                                @thomas-braun Danke
                                  Leider schon wieder ein Fehler bei iob fix
                                   Installing prerequisites (1/5)
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pa                                                          kete.
                                  Installed librsvg2-dev
                                  Was bedeutet das ?
                                    @snopy_16
                                    Das bedeutet, das eine Konstellation auftritt, die der Paketmanager nicht handhaben kann.
                                    Schau per
                                    sudo apt update
                                    apt list --upgradable
                                    nach was da los sein könnte.
                                      Alles aktuell
                                        @snopy_16
                                        Alles gut.
                                          Danke - Kann ich dann den Fehler bei iob fix getrost ignorieren?
                                            @snopy_16
                                            Für den fix nochmal aus. Denn eigentlich kann ich mir nicht erklären wo diese Meldunge herkommen soll, das läuft nämlich im Grunde über das gleiche System.
                                            746
