    4. ECONRESET nach host.raspberrypi Updating repository
    • G
      GrillKoenig last edited by
      Moin zusammen,
      mein iobroker schmiert mir seit einiger Zeit immer mal wieder am Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr ab und startet danach direkt alle Adapter einmal neu.
      Auffällig ist nun, nachdem ich die Logs durchsucht habe, dass vor dem Absturz immer folgender Eintrag im LogFile ist:
      2024-02-19 15:08:05.479  - [info]: admin.0 (32275) Request actual repository...
      2024-02-19 15:08:06.354  - [info]: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "https://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Danach folgenden dann die ECONRESET und EPIPE Meldungen:
      2024-02-19 15:08:21.711  - ESC[31merrorESC[39m: mywallbox.0 (1530) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.729  - ESC[31merrorESC[39m: rct.0 (1957) Objects database error: write EPIPE
      2024-02-19 15:08:21.732  - ESC[31merrorESC[39m: mqtt.0 (540) States database error: write EPIPE
      2024-02-19 15:08:21.739  - ESC[31merrorESC[39m: sonoff.0 (374) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.886  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (32392) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.901  - ESC[31merrorESC[39m: pollenflug.0 (1214) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.712  - ESC[31merrorESC[39m: hue.0 (32511) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.741  - ESC[31merrorESC[39m: sonoff.0 (374) Objects database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.724  - ESC[31merrorESC[39m: tr-064.0 (446) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.726  - ESC[31merrorESC[39m: hm-rpc.0 (32533) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.808  - ESC[31merrorESC[39m: ping.0 (413) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.720  - ESC[31merrorESC[39m: energiefluss.0 (1439) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.714  - ESC[31merrorESC[39m: wiffi-wz.0 (1295) Objects database error: write EPIPE
      2024-02-19 15:08:21.718  - ESC[31merrorESC[39m: mqtt.1 (704) States database error: read ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.737  - ESC[31merrorESC[39m: countdown.0 (1420) States database error: write ECONNRESET
      2024-02-19 15:08:21.733  - ESC[31merrorESC[39m: hm-rpc.1 (32551) States database error: write ECONNRESET
      Es folgen für alle Adapter:
      2024-02-19 15:08:23.902  - ESC[32minfoESC[39m: simple-api.0 (1319) terminating with timeout
      2024-02-19 15:08:23.904  - ESC[32minfoESC[39m: simple-api.0 (1319) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      Dann
      2024-02-19 15:08:26.607  - ESC[31merrorESC[39m: backitup.0 (1207) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      auch für alle Adapter
      einige melden dann noch
      2024-02-19 15:08:27.078  - ESC[33mwarnESC[39m: hm-rpc.0 (32533) get state error: DB closed
      Bis der iobroker durchstartet:
      2024-02-19 15:08:54.718  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
      2024-02-19 15:08:54.725  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-02-19 15:08:54.727  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
      iobroker diag - summary:
      			v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Installation: 		native
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		armhf
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	36
      Pending iob updates: 	3
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      			/usr/bin/node 		v18.18.2
      			/usr/bin/npm 		9.8.1
      			/usr/bin/npx 		9.8.1
      			/usr/bin/corepack 	0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        2.4G        536M        171M        914M        1.1G
      Swap:           99M         85M         14M
      Total:         3.9G        2.5G        551M
      Active iob-Instances: 	42
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
      			admin 			6.13.16
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		22402
      States: 		17587
      Size of iob-Database:
      34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Kann ich irgendwie den Log-Level erweitern, so dass ich die echte Ursache für den Neustart finden kann?
      Oder hat einer direkt eine Idee, was da los sein könnte?
      Danke Euch!
        Thomas Braun Most Active @GrillKoenig last edited by
        @grillkoenig sagte in ECONRESET nach host.raspberrypi Updating repository:
        buster
        Ist tot. Installier da NEU ein Raspberry OS 12 'Bookworm'.
        Bevorzugt in der 64bit-Lite Variante.
        • G
          GrillKoenig @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in ECONRESET nach host.raspberrypi Updating repository:
          Eine neue Hardware-Platform kommt heute rein (Lenovo Thin Client + ProxMox), da installier ich das System komplett neu. Ich wollte nur vorhandene Fehlkonfigurationen oder ähnliches gerne beheben, bevor ich die mit auf das neue System "backup'e"
          Aber ok, dann hoffe ich mal, dass das damit zu tun hat und sich auf der neuen Platform selbst behebt!
            wie hast du ein node 18 auf eine Buster Installation drauf bekommen.. ???
            da ist bei node 16 schluss.. sowit mir bekannt
              Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              Nein, das ist bei Stretch / Debian 9 der Fall. Da baut ein aktuelles nodejs nicht mehr drauf.
