    4. Xiaomi Gateway Port 9898 öffnen
    • Walter.O.
      Walter.O. last edited by
      Hallo, bis gerade bin ich nach
      dieser Anleitung : Leider bekommt man in diesem Tread keine Antwort mehr...
      "die Lösung mal stark und kurz zusammen gefasst. Bitte genau nach Anleitung im Link verfahren (hat bei mir funktioniert…übernehme aber keine Garantie, wie‘s bei euch klappt
      Gateway öffnen
      drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
      Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
      Gateway starten
      Rx (Gateway) - Tx (UART) verbinden und bissl abwarten
      copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
      copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
      Gateway neustarten"
      Jetzt bleibe ich aber an einer Stelle hängen.
      Ich öffne Putty und verbinde mich mit dem Gateway, bin auch verbunden aber ich kann aber nichts eingeben
      weder Schreiben noch reincopieren.
      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
      S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Shadowhunter23 @Walter.O. last edited by
        @walter-o
        Warum möchtest du das Xiaomi als Gateway?
        Du möchtest ein Zigbee Netzwerk aufbauen dann gäbe es doch Alternativen.
        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Walter.O. last edited by
          @walter-o
          Das hatte damals nicht lange funktioniert, es wurde von Xiaomi nach ein paar Wochen durch ein Update unmöglich gemacht.
          • Walter.O.
            Walter.O. @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23
            Das Teil soll lediglich als Ton und Lichtsignale im Alarm Adapter dienen .
            Kann es aber leider nicht in dem Mihome Adapter einbringen,weil der nicht grün wird.
            • Walter.O.
              Walter.O. @Guest last edited by
              @ilovegym
              Würde es aber doch gern mal Versuchen.
                Shadowhunter23 @Walter.O. last edited by Shadowhunter23
                @walter-o
                Ich habe mich schon vor einiger Zeit von den Xiaomi Gateways verabschiedet. Nimm eine schaltbare Steckdose die zu deiner iobroker Umgebung passt und schließe dort ein 220V Sirene an. Und mit dem Licht kann man das genau so machen.
                Ich verwende Zigbee Steckdosen und eine Lampe von Shelly.
