    4. Neues Projekt aufrufen
      bz7i last edited by
      Moin,
      stehe gerade auf dem Schlauch :roll:
      Ich habe ein zweites Projekt erstellt, Namens iPhone. Das DemoView habe Ich gelöscht.
      Jetzt weiß Ich aber nicht, wie der link für das zweite Prokejt aussehen soll.
      In der Doku steht folgendes: <ipdesservers>:8082/vis/projektname/index.html#ViewName
      Probiert habe Ich es unter anderem so: "http://192.XXX.XXX.XXX:8082/vis/iPhone/ … Startseite" .
      Als Antwort bekomme ich immer "File iPhone/index.html not found: Not exists".</ipdesservers>
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Denk bitte dran, das eine URL immer Case sensitive ist.
        Hast Du das Projekt tatsächlich „iPhone“ mit großem P angelegt?
        3 Versuche (nacheinander):
        • Versuche es mal mit kleinem P.
        • Lass alles hinter „Index.html“ mal weg
        • Dann evtl. nochmal mit kleinen p.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          @bz7i:
          In der Doku steht folgendes: <ipdesservers>:8082/vis/projektname/index.html#ViewName</ipdesservers> `
          ich fürchte das stimmt so nicht mehr. die Syntax hat sich geändert.
          Muss ich
          a) überprüfen
          und b) in der Doku dann ändern.
          kannst du mir bitte einen Link zu der Stelle schicken?
            bz7i last edited by
            Moin,
            hab zum Versuch nochmal ein neues Projekt erstellt,mit dem Namen "iphone6"
            http://IP:8082/vis/iphone6/index.html#DemoView
            bringt leider auch kein View als Ergebnis
              bz7i last edited by
              Hi Homoran,
              der Link lautet: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de
              Unter Setup(4) und dann Neues Projekt(5)
                Ich habe gerade mal getestet, finde die Syntax nicht.
                Ich habe allerdings auch keine verschiedenen Projekte.
                Kannst du bitte mal im Editor in der Adresszeile nachsehen, wie dort der Pfad bei den verschiedenen Projekten ist?
                (Ich meine da muss etwas mit ?ProjektName#ViewName sein)+
                dann einfach edtit.html in index.html ändern
                  bz7i last edited by
                  Das hat Tatsächlich funktioniert, dabei war Ich der Meinung, das hätte Ich auch schon gemacht, Danke :shock:
                  Hab IP:8082/vis/edit.html?iphone6#DemoView
                  in IP:8082/vis/index.html?iphone6#DemoView geändert
                    Danke!
                    Habe es in der Doku korrigiert
                      bz7i last edited by
                      Dann habe Ich eigentlich noch eine Frage,
                      Wo definiere Ich, welches View angezeigt werden soll, wenn Ich das Handy drehe (Landscape bzw. Portraid)#
                      P.S. soll Ich dafür ein neues Thead auf machen ?
                        Das geht IMHO nicht.
                        du rufst ein Projekt auf, und innerhalb dieses Projekts kannst du verschiedene Views als default für die entsprechende Auflösung definieren.
                          bz7i last edited by
                          Hab es gerade getestet,
                          in die eine richtung gehts es, aber zurück leider dann nicht mehr :roll:
                          3228
