    4. Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      mein IOB läuft manchmal ziemlich schleppend.
      Also habe ich mich mal auf die Suche begeben um zu finden warum der so langsam ist und bin auf der Synology auf dem Container gestoßen in dem der iob installiert ist.
      Die CPU Last liegt hier teilweise über 200%.
      Im Mittel liegt sie so um die 160% Auslastung.
      Kann das der Grund für den teilweise langsamen iob?
      Kann man irgendwie raus finden was genau da so hungrig ist oder ist das normal ???
      1000 Dank
      DJMarc75 Codierknecht OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie Sind da Skripte im Amokmodus ?
        Zeige bitte
        iob diag
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie
          Zusätzlich zu dem was @DJMarc75 schreibt:
          Was ist das für eine Synology?
          Wie ist die ausgestattet? Was läuft da sonst noch?
          • OliverIO
            OliverIO @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            Schaue einmal in den Container mit top, welche Prozesse da mit Volllast laufen.
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
              Zeige bitte
              iob diag
              Das ist eine gute Frage. iob diag läuft schon 👍
              @codierknecht sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
              @dr-pie
              Hier die Daten:
              DSM 7.2.1-69057 Update 3
              DS1019+
              INTEL Celeron J3455
              1.5 GHz
              @oliverio sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
              @dr-pie
              Wie komme ich dort hin ?
              Dr.Pie DJMarc75 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                Auf den iob komme ich nicht mehr.
                Nur in den Editor und auf die Vis.
                • DJMarc75
                  @dr-pie sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
                  und die Ausgabe in Codetags wäre interessant zu sehen 😉
                  • Dr.Pie
                    @djmarc75 ```
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.0.1
                    Installation:           Docker
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     28
                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            throw e;
                    Error: Connection is closed.
                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                        at Socket.emit (node:events:514:28)
                        at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    Node.js v18.17.1
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        5.4G        539M        119M        1.9G        2.0G
                    Swap:           6.7G         34M        6.7G
                    Total:           14G        5.4G        7.2G
                    Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
                    Active iob-Instances:   0
                     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                            admin                   6.13.16
                    ioBroker Status:         Connection is closed.
                     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    Size of iob-Database:
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Die lange Version ginge natürlich auch ... hab ich aber verpasst 😊
                    • DJMarc75
                      und die wäre schön zu sehen 😉
                      Mach halt nochmal - und am Ende keine Taste drücken
                      • OliverIO
                        @dr-pie
                        Du kannst top auch auf der console aufrufen.
                        Also dort wo du auch iob diag eingegeben hast
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @OliverIO last edited by
                          @dr-pie
                          top - 15:47:27 up 20:46,  0 users,  load average: 2,47, 2,94, 2,96
                          Tasks:  25 total,   2 running,  23 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 51,3 us,  5,0 sy,  0,0 ni, 42,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
                          MiB Mem :   7802,0 total,    408,3 free,   5502,6 used,   1891,1 buff/cache
                          MiB Swap:   6731,9 total,   6697,0 free,     34,9 used.   1883,2 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            174 iobroker  20   0   11,6g 804244  46096 R  96,3  10,1   1261:46 iobroker.js-con
                            679 iobroker  20   0 1944184   1,1g  40092 S  94,0  14,8 717:46.89 io.device-watch
                            450 iobroker  20   0 1718048 887868  39948 S   9,3  11,1 156:07.51 io.shelly.1
                            366 iobroker  20   0 1002892 147496  39836 S   8,0   1,8  52:05.24 io.shelly.0
                            224 iobroker  20   0 1184844 346172  45832 S   3,7   4,3  53:28.79 io.javascript.0
                            262 iobroker  20   0  967956 113200  39712 S   1,7   1,4  21:30.92 io.influxdb.0
                            196 iobroker  20   0 1089088 215252  46868 S   0,7   2,7  10:16.87 iobroker.js-con
                          29287 iobroker  20   0  948668  85048  45784 S   0,7   1,1   0:05.22 io.fullybrowser
                            243 iobroker  20   0  991452 104484  38776 S   0,3   1,3   4:07.28 io.sql.0
                            492 iobroker  20   0   20,9g 104416  46372 S   0,3   1,3   0:37.12 io.backitup.0
                            565 iobroker  20   0  955132  89356  39968 S   0,3   1,1   2:52.76 io.denon.0
                            610 iobroker  20   0   10,9g 108868  39816 S   0,3   1,4   6:46.13 io.heos.0
                            668 iobroker  20   0   10,9g 122508  40756 S   0,3   1,5   9:36.75 io.fb-checkpres
                              1 root      20   0    7364   3120   3120 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                            381 iobroker  20   0   10,9g 103092  40088 S   0,0   1,3   1:24.17 io.synology.1
                            392 iobroker  20   0   10,9g 102880  40320 S   0,0   1,3   1:26.84 io.synology.2
                            407 iobroker  20   0  831736 103904  45672 S   0,0   1,3   7:35.23 io.tr-064.0
                            435 iobroker  20   0  832248 106664  45752 S   0,0   1,3  19:54.27 io.tr-064.1
                            465 iobroker  20   0  821636  82804  39872 S   0,0   1,0   0:34.42 io.discovery.0
                            507 iobroker  20   0 1024264 164200  40988 S   0,0   2,1   8:10.61 io.web.0
                            595 iobroker  20   0  960016  84900  39880 S   0,0   1,1   0:51.34 io.harmony.0
                            634 iobroker  20   0 1088292 235916  40952 S   0,0   3,0   1:17.81 io.tankerkoenig
                            653 iobroker  20   0  971976 116388  45876 S   0,0   1,5   1:43.31 io.wled.0
                          32314 root      20   0    7496   3840   3408 S   0,0   0,0   0:00.00 bash
                          32329 root      20   0   10296   3584   3112 R   0,0   0,0   0:00.03 top
                          • Dr.Pie
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor : Synology
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v8.0.1
                            Virtualization  : Docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             15:50:36 up 20:49,  0 users,  load average: 3.28, 3.01, 2.98
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Thu Feb 22 14:50:36 UTC 2024
                            Thu Feb 22 15:50:36 CET 2024
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        5.3G        590M        120M        1.9G        2.1G
                            Swap:           6.7G         34M        6.7G
                            Total:           14G        5.4G        7.3G
                                     7802 M total memory
                                     5319 M used memory
                                     4777 M active memory
                                     1528 M inactive memory
                                      590 M free memory
                                       38 M buffer memory
                                     1854 M swap cache
                                     6731 M total swap
                                       34 M used swap
                                     6697 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  56% /
                            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  56% /opt/iobroker
                            /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  56% /etc/hosts
                            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                            sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                            [Wed Feb 21 19:01:19 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                            [Wed Feb 21 19:01:19 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Wed Feb 21 19:01:19 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                            [Wed Feb 21 19:01:25 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                            [Wed Feb 21 19:01:25 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Wed Feb 21 19:01:25 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                            /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                            |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                            |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                            |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                            `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                            /var:
                            33M     /var/
                            31M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt/lists
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            /opt/iobroker/backups:
                            3.2G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            498M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            363M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                             Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.iobroker"]
                            No connection to databases possible ...
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapters from github:   3
                            Adapter State
                                    throw e;
                            Node.js v18.17.1
                            ioBroker-Repositories
                                    throw e;
                            Node.js v18.17.1
                            Installed ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects:        3
                            States:         3
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 28
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.203:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134867     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     82661      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       145247     -
                            tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     103340     -
                            tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     103339     -
                            tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     103338     -
                            tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     103337     -
                            tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76525      -
                            tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76524      -
                            tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76523      -
                            tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76522      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76517      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76516      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76515      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76514      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78686      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78688      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78687      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78685      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          54769      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36461      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31027      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40247         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     97536      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59416      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          110742     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     98173      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         71637      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34158      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     78695      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       145106     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          47395      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36195      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          53837      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          114413     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          55954      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          45472      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          106312     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       135803     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       131823     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54571      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47391      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          110744     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          53838      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47389      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          55976      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          49341      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22207      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     82659      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47393      -
                            tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     172337     -
                            tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     172336     -
                            tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     172335     -
                            tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     172334     -
                            tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     78692      -
                            tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     78691      -
                            tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     78690      -
                            tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     78689      -
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76533      -
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76532      -
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76531      -
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76530      -
                            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          54770      -
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       130412     -
                            tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          36466      -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31034      -
                            tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          59417      -
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        124181     -
                            tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          110743     -
                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47396      -
                            tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          36199      -
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          53835      -
                            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          48771      -
                            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          77124      -
                            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          49871      -
                            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          49873      -
                            tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          55966      -
                            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          51895      -
                            tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          106313     -
                            tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          58487      -
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       148897     -
                            tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          90992      -
                            tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          54572      -
                            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          47392      -
                            tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          110745     -
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          53836      -
                            tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          47390      -
                            tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          55978      -
                            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          49342      -
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22210      -
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47394      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:55696           0.0.0.0:*                           1000       151886     -
                            udp        0      0 127.0.0.1:55957         0.0.0.0:*                           297536     96010      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:56016           0.0.0.0:*                           1000       142224     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:56346           0.0.0.0:*                           0          22206      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:44094           0.0.0.0:*                           1000       141012     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:56769           0.0.0.0:*                           1000       136498     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         36872      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     96004      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     96005      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     96006      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     96003      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:44880           0.0.0.0:*                           1000       138310     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53169           0.0.0.0:*                           0          35295      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          55975      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:49146           0.0.0.0:*                           1000       135059     -
                            udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     103335     -
                            udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     103336     -
                            udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     103334     -
                            udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     103333     -
                            udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     76521      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     76520      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     76519      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     76518      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     76513      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     76512      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     76511      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     76510      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     78684      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     78683      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     78682      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     78681      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          29720      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22205      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          36521      -
                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          170893     -
                            udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          170892     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          171950     -
                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          170895     -
                            udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          170894     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          171951     -
                            udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          45471      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          36519      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:49483   0.0.0.0:*                           297536     96008      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:41316           0.0.0.0:*                           1000       145040     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:49618           0.0.0.0:*                           1000       145934     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       148908     -
                            udp        0      0 169.254.241.18:49723    0.0.0.0:*                           297536     96015      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:619           0.0.0.0:*                           0          36388      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:41620           0.0.0.0:*                           1000       149081     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          36457      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          36193      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:37759    0.0.0.0:*                           297536     96009      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:33717   0.0.0.0:*                           297536     96014      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:41941           0.0.0.0:*                           1000       149120     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       151729     -
                            udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       143158     -
                            udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       143641     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          35293      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:54514         0.0.0.0:*                           297536     96007      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:58694           0.0.0.0:*                           1000       146404     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:38214           0.0.0.0:*                           1000       135736     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42386           0.0.0.0:*                           1000       131903     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42458           0.0.0.0:*                           1000       147997     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:54762           0.0.0.0:*                           1000       144365     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42518           0.0.0.0:*                           1000       139000     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       141042     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:54877           0.0.0.0:*                           1000       150072     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:34406           0.0.0.0:*                           1000       134738     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:34425           0.0.0.0:*                           1000       151824     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:38577           0.0.0.0:*                           1000       148893     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:34528           0.0.0.0:*                           1000       6247571    -
                            udp        0      0 192.168.178.203:46830   0.0.0.0:*                           297536     96011      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29938      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29937      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29936      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          49219      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     96013      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:51087           0.0.0.0:*                           1000       139389     -
                            udp        0      0 169.254.241.18:42991    0.0.0.0:*                           297536     96012      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          55965      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:51385           0.0.0.0:*                           1000       141194     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:55516           0.0.0.0:*                           1000       154626     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:43312           0.0.0.0:*                           1000       142990     -
                            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         36874      -
                            udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          55977      -
                            udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     172333     -
                            udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     172332     -
                            udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     172331     -
                            udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     172330     -
                            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76537      -
                            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76536      -
                            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76535      -
                            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76534      -
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76529      -
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76528      -
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76527      -
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76526      -
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22208      -
                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          36522      -
                            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          36520      -
                            udp6       0      0 :::37315                :::*                                0          35296      -
                            udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          36464      -
                            udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          36197      -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          35294      -
                            udp6       0      0 :::58682                :::*                                0          22209      -
                            udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          55967      -
                            2024-02-22 15:53:42.856  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef62c9c" connected!
                            2024-02-22 15:53:47.028  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef5afd0" connected!
                            2024-02-22 15:53:49.586  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199c1ee8 / shellyplus1pm#4855199c1ee8#1) (false)
                            2024-02-22 15:53:52.654  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-0cdc7ef6696c / shellyplus1pm#0cdc7ef6696c#1) (false)
                            2024-02-22 15:53:52.679  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d205c" connected!
                            2024-02-22 15:53:52.854  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-0cdc7ef62c9c / shellyplus1pm#0cdc7ef62c9c#1) (false)
                            2024-02-22 15:53:54.229  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d1ee8" connected!
                            2024-02-22 15:53:56.551  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef62910" connected!
                            2024-02-22 15:53:57.025  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-0cdc7ef5afd0 / shellyplus1pm#0cdc7ef5afd0#1) (false)
                            2024-02-22 15:53:57.950  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef5a954" connected!
                            2024-02-22 15:54:01.850  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef62cbc" connected!
                            2024-02-22 15:54:02.131  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199cfa60" connected!
                            2024-02-22 15:54:02.670  - info: shelly.1 (450) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d205c / shellyplus1pm#4855199d205c#1) (false)
                            • OliverIO
                              @dr-pie
                              Ich tippe mal ein Problem mit dem device watcher.
                              Lese mal hier.
                              https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/283
                              Stoppe mal den Adapter ob sich dann die Auslastung normalisiert.
                              Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dr.Pie
                                @dr-pie
                                Lese mal hier.
                                Ich komme ja nicht auf die iob-Oberfläche.
                                Der Editor funktioniert nach ca. 15 Minuten. Auch die Vis ist verfügbar.Jeder klick in der Vis bedeutet aber waaaaarten
                                • Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  In einer Millisekunde konnte ich auf den iob kommen.
                                  Habe dann den "device watcher" angehalten ... und siehe da ...die CPU Auslastung normalisierte sich wieder.
                                  • OliverIO
                                    @dr-pie
                                    Man kann Adapter auch über console Befehle starten und stoppen
                                    • Dr.Pie
                                      @dr-pie
                                      Hab ich gerade raus gefunden. 👍 👍 👍
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by
                                        Docker : v8.0.1
                                        /usr/bin/npm 9.6.7
                                        /usr/bin/npx 9.6.7
                                        nodejs:
                                        Docker Image ist alt und du bleibst auf der nodejs Version stehen .
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser sagte in Teilweise über 200% CPU Auslastung im Docker:
                                          Docker : v8.0.1
                                          /usr/bin/npm 9.6.7
                                          /usr/bin/npx 9.6.7
                                          nodejs:
                                          Liegt vielleicht daran dass ich nicht wirklich weiss wie 🙇‍♂️
                                          OliverIO Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Dr.Pie last edited by OliverIO
                                            @dr-pie
                                            hach, wenn es nur eine beschreibung dafür geben würde, wo das alles genauch beschrieben ist.
                                            huch
                                            https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
                                            oder alternativ die ältere doku für portainer
                                            https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                                            648
