    4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
    • G
      Greenhorn last edited by
      ich betreibe den ioBroker seit einem guten halben Jahr auf einem Raspberry 4B. Lief bisher alles einwandfrei. Da ich einige Temperatursensoren im Haus verteilt habe, wollte ich die Daten mittels InfluxDB loggen und mit Grafana anzeigen. Hier im Forum habe die tolle Anleitung unter https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc gefunden und alles auf dem Raspi installiert. Soweit so gut, bis ich ich in der Influx-Instanz das Loggen der Datenpunkte von zuerst 3600 Sekunden auf 1800 Sekunden gestellt hatte. Der Balken lief dreiviertel durch, dann schien sich der ioBroker aufgehängt zu haben. Ich habe dann den Raspi durch Stromunterbrechung resettet. Über die Konsole (ssh) komme ich noch drauf und kann mich einloggen, aber sobald ich den ioBroker im Browser starten will, friert der Raspi ein und wird recht schnell heiß. Vermutlich laufen extrem viele Prozesse. Ich habe daraufhin per Konsole die InfluxDB gelöscht aber es ergab sich keine Änderung. Nun ist guter Rat teuer....
      Würde mich freuen, wenn ich nicht alles neu aufsetzen müsste 😞
      Viele Grüße, Greenhorn
      DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Greenhorn last edited by
        @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
        Die Anleitung ist über 4 Jahre alt 😉
        Welch schlechte Idee 😉
        bitte mal
        iob diag
        zeigen - Langfassung in Codetags
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Greenhorn last edited by
          Mal davon abgesehen dass hier (leider wieder mal) ein uraltes Video rausgekramt wurde:
          Und der ist wie leistungsfähig?
          ioBroker, influx, Grafana ... was noch? PiHole? MotionEye? etc. P.P.
          Wie @DJMarc75 schon schreibt: Versuch mal per SSH an die Kiste zu kommen und poste die Langfassung hier.
          So ein Pi ist
          1. kein Rechenwunder
          und verträgt
          1. alles Mögliche, aber einen plötzlichen Stromverlust in der Regel weniger gut
          • G
            Greenhorn @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Strom abschalten ist nicht gut, ist mir schon klar. Wenn die CPU aber so heiß wird, dass man sich fast den Finger verbrennt ist schon besser, den Strom zu trennen.
            @DJMarc75
            Mach ich heute Mittag und poste es dann. Danke erstmal für den sachdienlicheren Hinweis…
            • G
              Greenhorn @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Nach der Eingabe des Befehls kommt noch dieser Bildschirm:
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Und dann "friert" er wieder ein. Ich kann dann auch nichts mehr eingeben auf der Konsole, muss diese abbrechen und kann mich nach erneutem Konsolenstart auch nicht mehr anmelden.
              Erst nach einem Stromlosmachen des Raspis kann ich mich wieder einloggen aber nach kurzer Zeit friert er wieder ein...
              Sieht nicht gut aus 😞
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Greenhorn last edited by DJMarc75
                Dateisystem komplett kaputt - scheint mir
                • Ro75
                  Ro75 last edited by Ro75
                  Naja, meine Raspis wurden und werden nie so heiß. Da ist deiner mit irgend etwas richtig arg beschäftigt.
                  Ein Kühler sollte davon unabhängig schon mal drauf.
                  Falls du ein aktuelles Backup vom ioBroker hast, dann setzte eine neue SD-Karte ein (mit aktuellem 64 BIT OS), installiere ioBroker neu und spiele das Backup ein.
                  Ein zerstörtes / defektes Dateisystem (einfach Strom kappen) ist sehr wahrscheinlich.
                  Ro75.
                  • G
                    Greenhorn @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    Mist. Ich hatte vorher noch ein Image von der SD-Karte gemacht. Werde ich mal installieren, klappt hoffentlich. Eine komplette Neueinrichtung würde Tage dauern... 🤦
                    Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Greenhorn last edited by Ro75
                      Keine gute Idee. Wenn du ein Image mit Fehler hast und das zurück spielst, wirst du keine Freude haben.
                      1. neue SD-Karte
                      2. frisches neues 64 BIT OS
                      3. Backup einspielen
                      Nur über diesen Weg gehst du auf SICHER.
                      Ro75.
                      EDIT: Was läuft denn noch alles auf dem Gerät? Und noch ein Hinweis. Wenn du eine SD-Karte betreibst, nimm eine "GRÖßERE".
                        warp735 @Greenhorn last edited by
                        Was willst damit? Dann bist ja gleich weit... Neu aufsetzen, Backup rein: fertig. Das geht doch nicht "tagelang"
                        • G
                          Greenhorn @warp735 last edited by
                          @warp735
                          Ja, aber anscheinend sch*** gebaut. Mit dem Mac eine .dmg Datei gebastelt und die bekomme ich jetzt nicht mehr drauf auf die SD-Karte. Fehlermeldung 45...
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            iob diag sagt auf einem direkt angeschlossenen Monitor:
                            The state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
                            W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @greenhorn
                              Also hast überhaupt keine Backups?!
                              • Ro75
                                @greenhorn hast du denn auch BackitUp genutzt um die Daten vom ioBroker zu sichern?
                                Ro75.
                                  Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                                  Das sagt aber auch noch mehr. Dauert nur auf einem angeschossenen System lange.
                                  • G
                                    Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                                    das Problem ist, dass die CPU nach 2 Minuten richtig heiß wird und ich dann auch keinen Befehl mehr eingeben kann. Momentan ziehe ich immer den Stecker, dann kühlt er recht schnell ab und ich kann mich wieder für kurze Zeit einloggen...
                                    • Ro75
                                      mit jedem Mal machst du mehr kaputt!
                                      Ro75.
                                      • G
                                        Wäre es möglich, wie in https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, den einen Ordner von der SD-Karte runter zu ziehen und dann in eine neue Installation reinzukopieren, damit meine alten "Daten" (also Instanzen, Objekte etc.) wieder da wären ohne dass ich die alle neu anlegen müsste?
                                        Da ich, wie mein Accountname schon sagt, nicht so firm bin mit Linux und auch gar nicht weiß wo ich die Dateien finde, wäre es super wenn mir jemand eine Befehlszeile zum Kopieren erstellen könnte um die notwendige(n) Datei(en) möglichst innerhalb meiner 2 Minuten bis zum Einfrieren von der SD-Karte kopieren zu können.
                                        ich wäre ewig dankbar 🙏
                                        • G
                                          Andere Frage: Die Dateien auf der SD-Karte sind ja lesbar. Gibt es da eine oder mehrere Dateien, die die Daten der eingerichteten Instanzen und Objekte enthalten, die ich evtl. nach erfolgter Neuinstallation ersetzen könnte um mir die komplette Neueinrichtung zu ersparen?
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Ro75 last edited by
                                            @ro75 sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                            Ro75.
                                            was ist damit?
                                            Ro75.
                                            5132
