    4. ioBroker manuelles Backup
    • 1
      1704eu last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe einen seeeeeehr alten ioBroker am laufen und eigentlich alles gut. Aber irgendwann holt es einen halt dann doch ein. Ich habe nun einen neuen buanet conainer (auf meiner Syno) installiert und würde gerne die alten Daten, Adapter, Skripte, .... auf den neuen Broker holen.
      Wenn ich aber ein Backup einspielen will (backitUp oder iobroker restore 0), dann kommt eine Meldung "no host object found" vermutlich weil mein js-Core so alt ist? Den alten updaten bis aktuell und dann migrieren hab ich aufgegeben. (debian 9, js-core 3 , npm 3, node 10,.....)
      Gibt es vielleicht ein Möglichkeit gewisse Ordner manuell umzuziehen und die Adapter, Daten, ... laufen wieder?
      arteck Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @1704eu last edited by
        @1704eu sagte in ioBroker manuelles Backup:
        du brauchst NUR den .. iobroke-data ordner.. kopiere dir den weg.. dann kannst du diesen in dein neuen iobroker reinkopieren
        danach warten.. bis alles installiert wurde..
        wobei bei docker sollte nicht das problem sein wenn du alles richtig gmeacht hast .. egal wie alt der iobroker ist
        • Glasfaser
          Glasfaser @1704eu last edited by Glasfaser
          dann
          iob host this
          ABER zu :
          Zeige mal :
          Dazu erstmal
          pkill -u iobroker
          dann
          iob fix
          dann den Container neu starten
          dann
          iob diag
          und die "Full" Ausgabe hier in Code </> Tags posten !
          1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1
            1704eu @Glasfaser last edited by
            hey vielen Dank für eure Antworten (die mir leider erstmal durch gerutscht sind).
            Das Problme mit dem Host Object ist im Backup File.
            Aber auch wenn ich im alten iob iobroker host this mache und dann das backup einspiele kommt auch die Meldung siehe Screenshot oben.
            iob fixund iob diag sind auf dem alten broker nicht vorhanden. iobroker fixgibt es zwar macht aber nichts. Direkt neue Zeile Cursor blinkt.
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @1704eu last edited by
              dann imm mal den Befehl aus meiner Signatur
              • 1
                1704eu @Homoran last edited by
                @homoran leider auch hier das gleiche. Springt in die nächste Zeile und fertig. Der Container ist halt v4.0.0 also echt schon uralt.
                Da soll nochmal einer sagen never change a running system 😞
                Kann ich das Host object im Backup irgendwie manuell setzen?
                Homoran Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  wer erzählt denn so einen Quatsch?
                  Danach hast du noch mehr massive Probleme
                  1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @1704eu last edited by
                    Ja doch! Du bist gerade ein Paradebeispiel, warum man regelmäßig seinen Kram aktuell hält. Je älter der Sums wird, desto schwieriger wird ein Update.
                    Und deswegen ist 'never change a running system' halt Unfug.
                    • Glasfaser
                      Das passt dann gar nicht mehr !
                      denn
                      der beinhaltet den JS Controller 5 ... und das passt dann nicht zu deinem mit JS Controler < 4
                      oder Version x die du hast im Backup .
                      deshalb meine Frage zu der Ausgabe von iob diag
                      @glasfaser sagte in ioBroker manuelles Backup:
                      ABER zu :
                      Zeige mal :
                      Dazu erstmal
                      pkill -u iobroker
                      dann
                      iob fix
                      dann
                      iob diag
                      • Glasfaser
                        dann zeige mal
                        iob list instances
                        iob list adapters
                        und
                        type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                        • 1
                          ok also neuer Versuch: neuen Container (buanet iobroker latest) auf mein bestehendes Data Verzeichnis. Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber leider kann ich einige Adapter nicht updaten, weil mein js-controller 3.3.15 ist.
                          Wie kann ich den js-controller aktualisieren? Ich hab hier diese Anleitung gefunden, doch beim upgrade self bekomme ich dann einen sha Fehler. iob fix hab ich dann auch nochmal probiert, hilft aber leider hier auch nicht. Das Problem besteht weiterhin.
                          Hier mein iob diag
                          root@iob24:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.15 to @5.0.19
                          NPM version: 10.2.3
                          npm install iobroker.js-controller@5.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code EINTEGRITY
                          npm ERR! sha512-RQMywok7AMwAUTlKvlmcgiPI5d7e/pLWNHqFZlWzFk0W8WcpksoX4VkTwmsfOl7iUwJSuLI5LoLnVMDeINpybg== integrity checksum faile
                          d when using sha512: wanted sha512-RQMywok7AMwAUTlKvlmcgiPI5d7e/pLWNHqFZlWzFk0W8WcpksoX4VkTwmsfOl7iUwJSuLI5LoLnVMDeINpybg== but g
                          ot sha512-THc8ldJmX3IcEK1vTDNjiYoc8YiWCbmc1BA0TlWeK0IXwY2TEOhbZyaHjO1BeYNiIOLhsxXrUQE7j7v4wLJlaQ==. (62474 bytes)
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-03-01T10_47_36_151Z-debug-0.log
                          Über ein ```iob fix``` wird der ja nicht upgedated, oder? Hier mal ein ```iob diag```vom latest container mit altem Data Ordner.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Synology Inc.
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.1.1
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           08:42:57 up 13 days, 15:54,  0 user,  load average: 1.41, 2.77, 2.80
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Fri Mar  1 07:42:57 UTC 2024
                          Fri Mar  1 08:42:57 CET 2024
                          CET +0100
                          Etc/UTC
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.3G        7.1G        1.2G         93M        3.8G        1.2G
                          Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
                          Total:           15G        8.9G        6.5G
                                   7903 M total memory
                                   6761 M used memory
                                   2277 M active memory
                                   2663 M inactive memory
                                   1142 M free memory
                                      9 M buffer memory
                                   3644 M swap cache
                                   6791 M total swap
                                   1754 M used swap
                                   5036 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /
                          tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /opt/iobroker
                          /dev/vg1/volume_1 btrfs   16T  2.2T   14T  14% /etc/hosts
                          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                          tmpfs             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                          [Fri Feb 16 16:49:57 2024] EXT4-fs (md0): barriers disabled
                          [Fri Feb 16 16:49:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                          [Fri Feb 16 16:50:00 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          [Fri Feb 16 16:50:02 2024] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET             SOURCE
                                                      FSTYPE OPTIONS
                          /                  /dev/vg1/volume_1[/@docker/btrfs/subvolumes/9d9c67cc232371e4e97d18524f31fd5bd132148e6d82
                          f27ea778e4f930f26e4c]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
                          =50
                          |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/docker/iobroker_data]
                          =50
                          |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
                          4cb6fe93b6b04b/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
                          =50
                          |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
                          4cb6fe93b6b04b/hostname]    btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
                          =50
                          `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@docker/containers/f68713cff31676cfc038cb4fb1a9bf5f8769d0310204d98f0b
                          4cb6fe93b6b04b/hosts]       btrfs  rw,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio
                          =50
                          /var:
                          34M     /var/
                          32M     /var/lib
                          19M     /var/lib/apt/lists
                          19M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/backups:
                          16M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          20G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                          9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
                          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.df84d04d.chunk.js.map
                          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                            Version table:
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Core adapters versions
                          js-controller:  3.3.15
                          admin:          5.1.23
                          javascript:     5.2.8
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          istory.0            : vis-history           : iob24                                    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iob24
                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob24
                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iob24
                            -  enabled, port: 6454
                            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iob24
                           - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.fronius.0                : fronius               : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.history.0                : history               : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob24
                            -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob24
                           -  enabled
                            system.adapter.knx.0                    : knx                   : iob24
                            -  enabled, bind: 10.9.20.81
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob24
                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iob24
                            -  enabled, port: 4304
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iob24
                            -  enabled
                            system.adapter.robonect.0               : robonect              : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob24
                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob24
                            -  enabled, port: 3307
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob24
                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iob24
                            - disabled
                            system.adapter.vis-h
                            -  enabled, port: 80
                          ioBroker-Repositories
                          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo: stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 5.1.23 [Updateable]
                          Adapter    "alarm"         : 3.6.0    , installed 2.0.2 [Updateable]
                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "chromecast"    : 3.2.0    , installed 2.3.1 [Updateable]
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0   , installed 0.8.7 [Updateable]
                          Adapter    "daswetter"     : 3.1.13   , installed 3.1.2 [Updateable]
                          Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
                          Adapter    "doorbird"      : 1.3.0    , installed 0.1.5 [Updateable]
                          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updateable]
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.2.1 [Updateable]
                          Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "fullcalendar"  : 2.3.4    , installed 1.2.0 [Updateable]
                          Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.10   , installed 2.0.8 [Updateable]
                          Adapter    "harmony"       : 1.3.0    , installed 1.2.2 [Updateable]
                          Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updateable]
                          Adapter    "hue"           : 3.10.2   , installed 3.5.19 [Updateable]
                          Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.2 [Updateable]
                          Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.2.8 [Updateable]
                          Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.3.15 [Updateable]
                          Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.45 [Updateable]
                          Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                          Adapter    "mqtt"          : 5.2.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4    , installed 0.1.0 [Updateable]
                          Adapter    "owfs"          : 0.7.0    , installed 0.6.4 [Updateable]
                          Adapter    "pushover"      : 3.0.6    , installed 2.0.5 [Updateable]
                          Adapter    "robonect"      : 1.3.4    , installed 0.1.3 [Updateable]
                          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.0 [Updateable]
                          Adapter    "snmp"          : 3.1.0    , installed 0.5.0 [Updateable]
                          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13  , installed 0.2.9 [Updateable]
                          Adapter    "sql"           : 2.2.0    , installed 1.15.7 [Updateable]
                          Adapter    "telegram"      : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updateable]
                          Adapter    "text2command"  : 3.0.3    , installed 2.1.1 [Updateable]
                          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0   , installed 3.4.2 [Updateable]
                          Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.4.7 [Updateable]
                          Adapter    "yahka"         : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updateable]
                          Objects and States
                          Objects:        12320
                          States:         5598
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1
                          Copy text starting here:
                          • Glasfaser
                            Das ist sehr schlecht ... du machst einen RIESEN Versionssprung des Docker Image von 4 auf 9.
                            Besser den Contoller im neuen Image runterziehen , dein Backup rein , dann alles wieder hochziehen !
                            • 1
                              @glasfaser said in ioBroker manuelles Backup:
                              iob list instances
                              iob list adapters
                              unsere Posts haben sich da fast überschnitten.
                              Was meinst du? Mit altem Container oder mit neuem weiter machen?
                              • Glasfaser
                                Was meinst du?
                                siehe oben !
                                • 1
                                  ok dann probier ich das nachher gleich mal noch aus. DANKE
                                  • Glasfaser
                                    OK... weißt du auch wie !?
                                    • 1
                                      @glasfaser
                                      So?
                                      npm i iobroker.js-controller@3.3.15 --production
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by
                                        Meinst du, dass der js-controller 3.3 mit Node.js 18 läuft? Kann ich mir nicht vorstellen, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
                                        • Glasfaser
                                          @glasfaser
                                          So?
                                          Nee ..
                                          cd /opt/iobroker
                                          pkill -u iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.15
                                          Container danach neu starten
                                          dann später auf
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                          Dann auf 5
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker update
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg sagte in ioBroker manuelles Backup:
                                            Theoretisch .. würde ich sagen , ja !
                                            3775
