    5. Script in vis HTML Widget einbinden
      Delphinis last edited by Delphinis
      ich habe es geschafft die Spannungen der drei Phasen meines Wechselrichters in einer View als Tabelle (HTML) darzustellen. Code siehe unten. Dann wollte ich die auszugebenden Daten runden. Das geht ja wohl nur mit Scripten?
      Also hab ich eine "runden" funktion geschrieben und wollte diese im HTML-Code für den ersten Eintrag benutzen.
      Da muss man ja die Scripte in ein separates Tab eintragen, wie das HTML
      Leider ist das Ergebnis "Null".
      Ich nehme an, dass das Zusammenspiel zwischen Javascript und HTML nicht funktioniert, oder liegt es daran, dass die Übergabe an die funktion nicht korrekt ist, (dass ich den Datenpunkt nicht einfach so der Funktion übergeben kann)?
      HTML:
      <table>
        <tr>
          <td>Phase 1:</td>
          <td align="right"><b>{runden(modbus.0.inputRegisters.31253_Netzspannung_Phase_L1)} V</b></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Phase 2:</td>
          <td align="right"><b>{modbus.0.inputRegisters.31255_Netzspannung_Phase_L2} V</b></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Phase 3:</td>
          <td align="right"><b>{modbus.0.inputRegisters.31257_Netzspannung_Phase_L3} V</b></td>
        </tr>
      </table>
      Javascript: (getestet)
      function runden(x) {
        return (Math.round(x)).toString();
      Glasfaser OliverIO D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ofri2607
        ofri2607 last edited by
        @delphinis
        Servus,
        versuche es so, als Binding, ohne eine eigene Funktion:
        {modbus.0.inputRegisters.31255_Netzspannung_Phase_L2;round(2)}
        Sollte auf 2 Nachkommastellen runden.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Delphinis last edited by
          @delphinis sagte in Script in vis HTML Widget einbinden:
          wäre so
          {a:modbus.0.inputRegisters.31255_Netzspannung_Phase_L2;parseFloat(a).toFixed(2)}
          • OliverIO
            OliverIO @Delphinis last edited by OliverIO
            @delphinis
            leider muss man hier ein wenig tricksen.
            Bindings haben zwei verschiedene Modi.
            Im ersten Modus, so wie du es notiert hast, gehen nur bestimmte vordefinierte Befehle. Siehe Doku von vis
            im zweiten Modi, werden alle Befehle als echte Javascript Befehle umgesetzt.
            Der wird allerdings nur aktiviert, wenn du als erstes einen Datenpunkt einer variable zu weist. Welche ist vollkommen egal
              Delphinis @Delphinis last edited by Delphinis
              Alle Versionen funktionieren. Die Frage war vor allem zum Verständnis, wie man Javascript einbindet. Habe es also jetzt so realisiert:
              {a:modbus.0.inputRegisters.31253_Netzspannung_Phase_L1;runden(a)
              So kann ich meine eigene Funktion nutzen (auch wenn es offenbar auch ohne gienge).
              Ich fasse zusammen:
              1. ich muss den Datenpunkt erst einer Variable zuordnen:
                a:<Datenpunkt>
              2. Die Variable der Funktion übergeben
              Danke allen.
                @glasfaser said in Script in vis HTML Widget einbinden:
                Kurze Frage: Es ist wohl so, dass wenn ich einen Wert hier der Variablen a zuordne, dass dieser gleich in einen String gewandelt wird. Meist will man diese Werte weiterverrechnen und muss sie dann eben mit parseX() wieder in eine Zahl wandeln. Parsen ist aber eine teure funktion. Kann man die Werte nicht gleich als Zahl weiterverarbeiten, oder kommen die schon mit dem Parameter als Datenpunkt (modbus.0.inputRegisters.31253_Netzspannung_Phase_L1) rein?
                81.1k
                javascript
