    4. ioBroker nicht erreichbar, SSH nur kurz
      ft.knorr last edited by
      Hi Forengemeinde,
      ich habe folgendes Problem. Auf meinem Raspberry lief eine ioBroker und eine unifi-controler Instanz. Hier gab es nie Probleme. Seit 1 Tag ist jedoch keine von beiden mehr ansprechbar. Web-Oberfläche lässt sich nicht aufrufen und SSH ist total eingeschränkt. Hier geht es anfangs eine gewisse Zeit nach einem Neustart, dann bleibt SSH hängen. Keine Befehlseingabe mehr nichts. ich bin gerade etwas am rätseln wie ich hier vorgehen kann ... habt ihr Idee oder eine Art how to?
      Eine Idee habe ich noch .. ich habe versehentlich alle 644 +- KNX Datenpunkte in die History Adapter eingefügt. Da ist er schon hängen geblieben, sodass ich den Speicher Vorgang abbrechen musste. Die Oberfläche von iobroker ging aber noch normal ...
      VIELEN VIELEN DANK
        Blockmove @ft.knorr last edited by
        @ft-knorr
        Was heißt kurz über ssh erreichbar?
        Reicht die Zeit um Befehle einzugeben?
        Wenn ja, dann mal ein iobroker stop eingeben und schauen, ob dann der Raspi erreichbar bleibt.
          ft.knorr @Blockmove last edited by
          @blockmove
          Ja super! Wir sind einen Schritt weiter! Der Unifi Controller läuft und ist aufrufbar. Die SSH Verbindung bleibt nun stabil
          Wie würden wir denn nun weiter vorgehen?
          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @ft.knorr last edited by
            @ft-knorr Einmal iob fix ausführen und dann ioBroker wieder starten.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius sagte in ioBroker nicht erreichbar, SSH nur kurz:
              Hmmmm - das fixt doch nur eventuelle Rechteprobleme, oder?
              @ft-knorr sagte in ioBroker nicht erreichbar, SSH nur kurz:
              Dieses Problem dürfte damit nicht behoben werden.
              Wenn der ioBroker dann wieder gestartet wird, ballert er ihm wieder die History voll.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Hast recht. Ich habe den TE falsch verstanden.
                @ft-knorr Also erstmal den Adapter nach dem Start stoppen versuchen. (iob stop adapterName.instance). Dann im ioBroker die Änderungen bei der History rückgängig machen und Adapter neu starten.
                Wenn das nicht klappt, die Instanz löschen (iob del adapterName.instance). Danach wieder erstellen und neu einrichten.
                Und überlegen ob du in Zukunft nicht mit einer Datenbank die Werte speicherst.
                  Also einen kleinen Schritt bin ich weiter. Nach dem stoppen von iobroker läuft ssh stabil und auch Unifi ist wieder erreichbar. Wenn ich nun irgendetwas machen will kommt folgende Meldung
                  1@homecontrol:~ $ iobroker update
                  No connection to databases possible ...
                  1@homecontrol:~ $ iob status
                  1@homecontrol:~ $
                  Ich weiss nun nicht ob das damit zusammenhängt das iobroker nicht läuft, denke aber eher das die Datenbank generell problematisch ist. in der Hilfe gibt es allerdings keinen Hinweis, diese zu reparieren?
                    arteck Developer Most Active @ft.knorr last edited by
                    iobroker update
                    hat die kiste internetzugang
                    machmal
                    ping 8.8.8.8
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Geht
                      iob fix
                      und danach
                      iob diag
                      Wenn ja die Ausgaben hier zeigen.
