    4. Android VIS läuft nicht mehr wegen doppelter Portvergabe
      HerrFrodo last edited by HerrFrodo
      @Thomas-Braun
      Servus Thomas,
      mit Deiner prima Hilfe, habe ich gestern Influxdb2 und Grafana installiert und beides läuft gut. Nochmals vielen Dank dafür!
      Leider funktioniert seit gestern mein Galaxy Tab A 2018 nicht mehr mit der VIS-APP.
      Könnte es möglich sein, dass das Tab den Port :8086 benutzt hat, den nun Influx für sich beansprucht?
      Danke und VG
        Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
        @herrfrodo sagte in Android VIS läuft nicht mehr:
        sag du es uns!
        steht im iob diag
          HerrFrodo @Homoran last edited by
          Danke für Deine schnelle Antwort!
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           10:10:56 up 15:02,  1 user,  load average: 1.37, 2.17, 2.25
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-02-23 10:10:56 CET
                     Universal time: Fri 2024-02-23 09:10:56 UTC
                           RTC time: Fri 2024-02-23 09:10:56
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.7G        480M        6.0M        623M        1.0G
          Swap:            99M         98M        1.0M
          Total:          3.9G        2.8G        482M
                   3793 M total memory
                   2689 M used memory
                    991 M active memory
                   1977 M inactive memory
                    480 M free memory
                     13 M buffer memory
                    609 M swap cache
                     99 M total swap
                     98 M used swap
                      1 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root                          ext4       14G  5.9G  7.3G  45% /
          devtmpfs                           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs                              tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                              tmpfs     759M   19M  741M   3% /run
          tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                          vfat      253M   31M  222M  13% /boot
          192.168.1.15:/volume1/raspibackups nfs4      7.0T  4.0T  3.1T  57% /backup
          tmpfs                              tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Thu Feb 22 19:08:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:79:23 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fdb672ac-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Feb 22 19:08:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Feb 22 19:08:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Thu Feb 22 19:08:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET    SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
          /         /dev/sda2                          ext4   rw,noatime,commit=600,stripe=8191
          |-/boot   /dev/sda1                          vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/backup 192.168.1.15:/volume1/raspibackups nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.104,local_lock=none,addr=192.168.1.15
          /var:
          du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
          1.8G    /var/
          884M    /var/lib
          787M    /var/cache
          781M    /var/cache/apt
          681M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 17.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          198M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          356M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          232M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8214
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.104
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 192.168.1.104
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 192.168.1.104
            system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.104
            system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1887, bind: 192.168.1.104
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.odl.1                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "apg-info"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.9.8  [Updatable]
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "tibberlink"   : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Objects and States
          Objects:        11470
          States:         9267
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.1.104:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015178    15717/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1012394    13586/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1011415    13586/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14563      791/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.1.104:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1014988    15498/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.1.104:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1014383    15483/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.1.104:42000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015921    15518/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15564      856/dnsmasq
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1014439    15441/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1017008    15831/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14574      791/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        1011518    14024/grafana
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1014150    14493/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1019263    16076/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1018679    16100/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1011385    13531/influxd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1452       371/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:54649           0.0.0.0:*                           108        1454       371/avahi-daemon: r
          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15563      856/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15560      856/dnsmasq
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1453       371/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::53474                :::*                                108        1455       371/avahi-daemon: r
          2024-02-23 09:07:34.725  - info: ws.0 (16100) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
          2024-02-23 09:07:34.819  - info: ws.0 (16100) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
          2024-02-23 09:07:36.647  - info: ws.0 (16100) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
          2024-02-23 09:07:37.850  - info: ws.0 (16100) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
          2024-02-23 09:07:42.195  - error: ws.0 (16100) Invalid pattern on subscribe: The pattern "µg/m³" is not a valid ID pattern
          2024-02-23 09:12:27.202  - info: luxtronik2.0 (15582) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
          2024-02-23 09:17:29.796  - info: admin.0 (14493) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
          2024-02-23 09:17:32.642  - info: admin.0 (14493) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
          2024-02-23 09:17:35.907  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-02-23 09:26:37.207  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.odl.1 started with pid 24458
          2024-02-23 09:26:42.077  - info: odl.1 (24458) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-23 09:26:46.558  - info: odl.1 (24458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-23 09:26:47.326  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.odl.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-02-23 09:27:43.806  - error: luxtronik2.0 (15582) Luxtronik read error, will retry later: Error: heatpump busy - state: 1
          2024-02-23 09:30:00.044  - info: javascript.0 (15189) script.js.common.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
          2024-02-23 09:30:00.061  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24516
          2024-02-23 09:30:03.741  - info: luftdaten.0 (24516) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-23 09:30:08.327  - info: luftdaten.0 (24516) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-23 09:30:08.882  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-02-23 10:00:00.036  - info: javascript.0 (15189) script.js.common.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
          2024-02-23 10:00:00.072  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 24957
          2024-02-23 10:00:03.725  - info: luftdaten.0 (24957) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-23 10:00:09.507  - info: luftdaten.0 (24957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-23 10:00:10.095  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-02-23 10:03:52.350  - info: luxtronik2.0 (15582) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: **8086**
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: **8086**, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            @herrfrodo und 8086 ist sogar 2x fettgedruckt.
            Also 1x ändern
              HerrFrodo @Homoran last edited by HerrFrodo
              @homoran said in Android VIS läuft nicht mehr:
              Weil ich es markiert habe 🙂 Wäre doch toll, wenn DIAG das selber könnte 🙂
              Also 1x ändern
              Welchen und wie?
                @herrfrodo sagte in Android VIS läuft nicht mehr wegen doppelter Portvergabe:
                ich hab mich schon gewundert!
                im code kann man nicht fett darstellen 🙂
                ob es in der Anzeige bei Doppeltbelegung direkt rot o.ä. auffällig dargestellt werden könnte müsste @thomas-braun wissen
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Welchen und wie?
                  bei Influx weiss ich es nicht, bei socketio in den Einstellungen.
                  ggf. beim Web Adapter.
                  Ich kenne deine Konfigurationen ja nicht.
                  socketio sollte sowieso gegen ws ausgetauscht sein.
                    @homoran sagte in Android VIS läuft nicht mehr wegen doppelter Portvergabe:
                    Nein. Das kommt so unformatiert aus dem entsprechenden Kommando. Musss der geneigte Admin für sich selber die richtigen Schlüsse draus ziehen.
                      Habe jetzt in den Instanzeinstellungen von socketio den Port von 8086 auf 8087 verändert.
                      Funktioniert.
                      Aber wie meinst Du das? Soll man socketio löschen? WS habe ich auch.
                        Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by
                        Ja, wird eigentlich nicht mehr benötigt.
                          HerrFrodo @Thomas Braun last edited by HerrFrodo
                          @thomas-braun said in Android VIS läuft nicht mehr:
                          Ich habe socketio gelöscht und im Tab den WS-Port angegeben.
                          Läuft nicht.
                          Funktioniert nur mit Socketio
                            zeigen
                            Läuft nicht.
                            ...ist keine Fehlerbeschreibung und keine Logausgabe 😉
                              Du hast völlig recht!
                              Ich mache den Test nochmal und dokumentiere es ordnungsgemäß!
                              792
