    4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
      Stefan 3 last edited by
      In etwa seit Dezember 2023 funktioniert die Steuerung des Zigbee-RGBW-LED Controllers vom Typ HOMA1001 nicht mehr vollständig. RGB- sowie W-LED an/aus funktioniert, beim Verändern der RGB- oder W-Helligkeit gibt es aber außer einem Erroreintrag keine HW-Reaktion:
      Zigbee HW: SONOFF ZIGBEE 3.0 USB-STICK
      Ein FW-Update des Sticks brachte keine Änderung. Auch zwischenzeitliche diverse Updates des ioBroker Zigbee Adapters, sowie NPM, Node.js usw. brachten ebenfalls keine Änderung.
      Ich habe mehrere der HOMA1001 Controller im Einsatz und alle zeigen das gleiche Verhalten.
      Weitere Details zum System (iob diag):
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       15:15:07 up 29 days,  5:18,  1 user,  load average: 0.49, 0.23, 0.34
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      ~ Under-voltage detected
      ~ Arm frequency capped
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-02-24 15:15:08 CET
                 Universal time: Sat 2024-02-24 14:15:08 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           923M        612M        120M        1.0M        190M        252M
      Swap:           99M         84M         15M
      Total:         1.0G        696M        136M
                923 M total memory
                612 M used memory
                129 M active memory
                617 M inactive memory
                120 M free memory
                 29 M buffer memory
                160 M swap cache
                 99 M total swap
                 84 M used swap
                 15 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.1G   23G  19% /
      devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     462M   30M  433M   7% /run
      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      [Fri Jan 26 09:57:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jan 26 09:57:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Jan 26 09:57:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Jan 26 09:57:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      [Fri Feb  2 10:27:22 2024] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
      [Fri Feb  2 10:27:22 2024] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
      [Sat Feb 17 10:41:34 2024] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
      [Sat Feb 17 10:41:34 2024] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      690M    /var/
      493M    /var/cache
      488M    /var/cache/apt
      429M    /var/cache/apt/archives
      93M     /var/lib
      Archived and active journals take up 28.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      357M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      287M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
           18.19.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 500
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        3931
      States:         3136
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 116
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1450342    6150/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1447652    6150/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        14000      516/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15636      509/sshd
      tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        14001      516/perl
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1447816    6232/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1449523    6169/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1449675    6269/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15638      509/sshd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15483      500/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15374      318/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:49458           0.0.0.0:*                           108        15376      318/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15375      318/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::39261                :::*                                108        15377      318/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15494      500/dhcpcd
      2024-02-24 15:07:04.256  - info: fhem.0 (6219) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2024-02-24 15:09:05.844  - debug: alexa2.0 (6262) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
      2024-02-24 15:12:00.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 6709
      2024-02-24 15:12:04.264  - info: fhem.0 (6219) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2024-02-24 15:12:05.845  - debug: alexa2.0 (6262) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
      2024-02-24 15:12:06.934  - info: solarmanpv.0 (6709) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      2024-02-24 15:12:13.711  - info: solarmanpv.0 (6709) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
      2024-02-24 15:12:13.816  - info: solarmanpv.0 (6709) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
      2024-02-24 15:12:13.842  - info: solarmanpv.0 (6709) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
      2024-02-24 15:12:14.474  - info: solarmanpv.0 (6709) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
      2024-02-24 15:12:15.212  - info: solarmanpv.0 (6709) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-02-24 15:12:15.818  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-02-24 15:15:05.846  - debug: alexa2.0 (6262) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
      2024-02-24 15:16:44.394  - info: admin.0 (6169) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.71
      2024-02-24 15:17:04.350  - info: fhem.0 (6219) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2024-02-24 15:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7082
      2024-02-24 15:18:05.848  - debug: alexa2.0 (6262) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
      2024-02-24 15:18:09.532  - info: solarmanpv.0 (7082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      2024-02-24 15:18:14.818  - info: solarmanpv.0 (7082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
      2024-02-24 15:18:14.936  - info: solarmanpv.0 (7082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
      2024-02-24 15:18:14.965  - info: solarmanpv.0 (7082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
      2024-02-24 15:18:15.699  - info: solarmanpv.0 (7082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
      2024-02-24 15:18:16.591  - info: solarmanpv.0 (7082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-02-24 15:18:17.204  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-02-24 15:18:43.932  - info: admin.0 (6169) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.71
        Thomas Braun Most Active @Stefan 3 last edited by Thomas Braun
        @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
        Neuinstallation von Version 12 'Bookworm'
        64Bit - Lite - Variante
        Kisten insgesamt häufiger updaten...
          Stefan 3 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ich lerne gerade, dass zur Systempflege deutlich mehr gehört als "nur" die ioBroker Adapter, Node JS usw. zu aktualisieren. Nun gut. Danke für den Hinweis. Ich aktualisiere die genannten Punkte und gebe dann nochmal Bescheid.
            Ja, das Betriebssystem gehört da natürlich auch dazu.
            Dein jetziges haste offenbar nie angepackt. Aber da ohnehin nur eine Neuinstallation von Raspberry OS 12 sinnvoll ist kannst du das ja dann dort gleich richtig machen.
              @thomas-braun Ja, bei etwas nachdenken ist es natürlich klar, dass das OS auch aktualisiert gehört. Ok, Dank Deiner Anleitung
              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
              hab ich das nun gemacht. Hat etwas gedauert, da ich erst lernen musste, dass man beim Upgrade keine Version auslassen darf 10>12 geht nicht, 10>11>12 schon. Warnings zu Schlüsseln konnte ich eben auch noch bereinigen.
              Das Verhalten des Zigbee-Devices ist jedoch unverändert geblieben 😞
              Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
               17:26:53 up 12 min,  2 users,  load average: 0.49, 0.66, 0.69
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Thu 2024-02-29 17:26:54 CET
                         Universal time: Thu 2024-02-29 16:26:54 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            968M        688M        135M        819K        199M        279M
              Swap:           104M        1.8M        103M
              Total:          1.1G        689M        238M
                        923 M total memory
                        656 M used memory
                        112 M active memory
                        628 M inactive memory
                        128 M free memory
                         33 M buffer memory
                        156 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
              tmpfs          tmpfs     185M  900K  184M   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
              [Thu Feb 29 17:14:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Feb 29 17:14:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Feb 29 17:14:30 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Feb 29 17:14:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              840M    /var/
              508M    /var/cache
              502M    /var/cache/apt
              121M    /var/log
              Archived and active journals take up 116.1M in the file system.
              342M    /opt/iobroker/backups/
              284M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              56M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
              /usr/bin/node           v18.19.1
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3941
              States:         3188
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11140      520/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11132      520/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12841      554/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10209      530/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        11079      554/perl
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       14381      815/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13165      744/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14461      860/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10211      530/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:44719           0.0.0.0:*                           108        12706      392/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12704      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12705      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::57324                :::*                                108        12707      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::44b6:fd9c:e78:546 :::*                                0          11106      485/NetworkManager
              2024-02-29 17:26:34.827  - info: fhem.0 (807) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2024-02-29 17:26:53.202  - debug: alexa2.0 (841) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
              2024-02-29 17:27:36.057  - debug: alexa2.0 (841) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                  "dopplerId": {
                      "deviceSerialNumber": "eadccfe01e7041dfa172440af551a1f1",
                      "deviceType": "A2OSP3UA4VC85F"
                  "volumeSetting": 12,
                  "isMuted": false,
                  "destinationUserId": "A2O924TIIYR785"
              2024-02-29 17:27:36.065  - debug: alexa2.0 (841) Alexa-Push-Connection Device Volume change for eadccfe01e7041dfa172440af551a1f1 -> 12/false
              2024-02-29 17:27:36.100  - debug: alexa2.0 (841) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eadccfe01e7041dfa172440af551a1f1.Player.volume: {"val":12,"ack":true,"ts":1709224056085,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1707271718009}
              2024-02-29 17:27:36.104  - debug: alexa2.0 (841) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eadccfe01e7041dfa172440af551a1f1.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1709224056090,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1698525987675}
              2024-02-29 17:29:18.671  - info: admin.0 (744) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.71
              2024-02-29 17:29:22.934  - info: admin.0 (744) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.71
              2024-02-29 17:29:53.203  - debug: alexa2.0 (841) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
              2024-02-29 17:30:00.416  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1381
              2024-02-29 17:30:08.241  - info: solarmanpv.0 (1381) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-02-29 17:30:11.537  - info: solarmanpv.0 (1381) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
              2024-02-29 17:30:11.660  - info: solarmanpv.0 (1381) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
              2024-02-29 17:30:11.724  - info: solarmanpv.0 (1381) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
              2024-02-29 17:30:12.490  - info: solarmanpv.0 (1381) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
              2024-02-29 17:30:13.413  - info: solarmanpv.0 (1381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2024-02-29 17:30:14.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Stefan 3 last edited by Meister Mopper
                Wieso Aktualisierung, es wurde doch die einzigrichtige Neuinstallation empfohlen?
                  Stefan 3 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper Nach dem Hinweis, dass das OS veraltet ist, hab ich mich schlau gemacht wie ich das ändern kann. Dabei bin ich auf die Anleitung von Thomas gestoßen und hab die umgesetzt. Erst nach -aus meiner Sicht- erfolgreicher Umsetzung hab ich Thomas Hinweis gelesen, dass er eine Neuinstallation empfiehlt. Es gibt auch etliche Stimmen im Netz die ein Upgrade einer Neuinstallation klar bevorzugen. Was denn nun? Ist denn der Weg über das Upgrade wirklich so falsch?
                  arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Stefan 3 last edited by
                    es ist nicht falsch.. aber wenns dein System steinuralt ist (buster) .. dann JA .neuinstallieren ist besser..
                    wenn du von einer Version zur anderen gehts dann ... NÖ..
                    es bleibt jedem selbst überlassen...
                      Im Fall von Bookworm auf einem Raspberry ja.
                      Bei dir ist das Bootlayout jetzt falsch, es wird der Bullseye-Kernel geladen. Und du bist immer noch auf einem 32Bit-System.
                      Aus diesen beiden Gründen ist eine Neuinstallation der einzig sinnvolle Weg.
                      Davon abgesehen scheinst du ein Thema mit der Stromversorgung zu haben.
                        @thomas-braun Ok. Vielen Dank für die Rückmeldungen und die Erklärungen. Neuinstallation ist bereits in Arbeit.
                          @thomas-braun Ok, hab nun wie besprochen eine Neuinstallation durchgeführt. Zu meinem Erstaunen kam wieder die Warning
                          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                          welche ich mit:
                          sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
                          beseitigt habe. Wie auch immer. Das Zigbee Verhalten ist leider unverändert:
                          Hat jemand Ideen, wie wir das Zigbee-Problem eingrenzen bzw. beheben können?
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v7
                              Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                           13:18:00 up 10 min,  2 users,  load average: 1.01, 1.50, 1.00
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2024-03-02 13:18:01 CET
                                     Universal time: Sat 2024-03-02 12:18:01 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            966M        613M         87M         24K        326M        353M
                          Swap:           104M         90M         14M
                          Total:          1.1G        703M        102M
                                    921 M total memory
                                    584 M used memory
                                    473 M active memory
                                    291 M inactive memory
                                     83 M free memory
                                      4 M buffer memory
                                    306 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     86 M used swap
                                     13 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  328M     0  328M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs      93M 1004K   92M   2% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
                          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
                          [Sat Mar  2 13:07:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e512d429-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Mar  2 13:07:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Mar  2 13:07:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          802M    /var/
                          409M    /var/cache
                          403M    /var/cache/apt
                          328M    /var/cache/apt/archives
                          181M    /var/log/journal/228ff7ae2646439a99e8d4b0a8e6fc59
                          Archived and active journals take up 180.0M in the file system.
                          32M     /opt/iobroker/backups/
                          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                           *** 18.19.1-1nodesource1 600
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                               18.19.0-1nodesource1 600
                               18.18.2-1nodesource1 600
                               18.18.1-1nodesource1 600
                               18.18.0-1nodesource1 600
                               18.17.1-1nodesource1 600
                               18.17.0-1nodesource1 600
                               18.16.1-1nodesource1 600
                               18.16.0-1nodesource1 600
                               18.15.0-1nodesource1 600
                               18.14.2-1nodesource1 600
                               18.14.1-1nodesource1 600
                               18.14.0-1nodesource1 600
                               18.13.0-1nodesource1 600
                               18.12.0-1nodesource1 600
                               18.11.0-1nodesource1 600
                               18.10.0-1nodesource1 600
                               18.9.1-1nodesource1 600
                               18.9.0-1nodesource1 600
                               18.8.0-1nodesource1 600
                               18.7.0-1nodesource1 600
                               18.6.0-1nodesource1 600
                               18.5.0-1nodesource1 600
                               18.4.0-1nodesource1 600
                               18.3.0-1nodesource1 600
                               18.2.0-1nodesource1 600
                               18.1.0-1nodesource1 600
                               18.0.0-1nodesource1 600
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3677
                          States:         2942
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15452      720/perl
                          tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12272      720/perl
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13962      617/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13969      617/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      646/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14270      919/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14062      739/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15671      820/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15378      646/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*                           104        13736      474/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13734      474/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::69a4:1255:6fd:546 :::*                                0          15445      552/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::54321                :::*                                104        13737      474/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13735      474/avahi-daemon: r
                          2024-03-02 13:10:29.820  - info: alexa2.0 (790) Subscribing to states...
                          2024-03-02 13:10:33.369  - info: alexa2.0 (790) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-03-02 13:10:49.106  - info: alexa2.0 (790) Initialization Done ...
                          2024-03-02 13:12:00.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1052
                          2024-03-02 13:12:06.847  - info: solarmanpv.0 (1052) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-03-02 13:12:11.677  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                          2024-03-02 13:12:11.776  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-03-02 13:12:11.840  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-03-02 13:12:12.441  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                          2024-03-02 13:12:13.299  - info: solarmanpv.0 (1052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-03-02 13:12:13.885  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-03-02 13:14:22.112  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                          2024-03-02 13:16:50.479  - warn: sonos.0 (820) State "sonos.0.root.192_168_123_29.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-03-02 13:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1852
                          2024-03-02 13:18:07.654  - info: solarmanpv.0 (1852) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-03-02 13:18:11.914  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                          2024-03-02 13:18:12.023  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-03-02 13:18:12.117  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-03-02 13:18:12.871  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                          2024-03-02 13:18:13.794  - info: solarmanpv.0 (1852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-03-02 13:18:14.430  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-03-02 13:19:22.113  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Stefan 3 @Stefan 3 last edited by
                            @stefan-3 Die Raspi3 Versorgung hab ich übrigens auch überprüft: USB Kabel um ca. 50cm gekürzt und dann an der Lötstelle gemessen: +4,95V, von der USB Spec +5V-5%=+4,75V also deutlich entfernt, selbst wenn dann noch einige mV über das restliche Kabel und den Pi3 USB Stecker abfallen.
                              Wildbill @Stefan 3 last edited by
                              @stefan-3 Der Raspi ist halt empfindlich und möchte gerne 5-5,1V um stabil zu laufen. Du bist unter 5V, also reicht ihm das halt nicht immer.
                              Die originalen Netzteile liefern bei ihrer maximalen Belastbarkeit immer noch 5V.
                              Gruss, Jürgen
                                @stefan-3
                                Warum hast du denn da noch eine 32bit-Installation laufen? Ich hatte ja bei Neuinstallation auch direkt 64bit genommen.
                                  @thomas-braun Ich versuche das ganze Wochenende schon Debian V12 64Bit auf dem Raspi3 zu installieren, habe aber Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Bei der iob Installation wird gemeldet:
                                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2024-01-04
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2024-01-04
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                                  Reading package lists... Done
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                                  W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  Und bei der FHEM Installation ähnlich:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
                                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                  E: This command can only be used by root.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
                                  -bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Err:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Fetched 55.4 kB in 3s (21.0 kB/s)
                                  Building dependency tree... Done
                                  All packages are up to date.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
                                  fhem is already the newest version (6.0.).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    @stefan-3
                                    Der key für debian muss bei einer Installation gleich mitkommen.
                                    Und bei fhem wird das alte Verfahren via apt-key verwendet. Geht aber auf einem Bookworm nicht mehr.
                                    Warum verwendest du keine aktuelle Anleitung? Da ist es richtig:
                                      @thomas-braun a) Zu "Der key ... muss gleich mitkommen": Ich hab das Image über Raspberry Pi Imager aufgespielt. Und dennoch erhalte ich bei der iob Installation die Fehlermeldung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da hätte anders machen sollen.
                                      b) Zu "aktuelle FHEM Anleitung": Dass apt-key mit Bookworm nicht mehr geht, war mir nicht bewusst. Die Seite https://debian.fhem.de/ habe ich sehr wohl ausprobiert. Die FHEM Installation mittels apt funktioniert jedoch nicht. Ergebnis:
                                      pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor |        sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
                                      --2024-03-04 22:39:16--  https://debian.fhem.de/archive.key
                                      Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:93        a1, 2600:9000:21f3:ce00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8600:15:107d:a980:93a1        , ...
                                      Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:9        3a1|:443... connected.
                                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                      Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
                                      Saving to: ‘STDOUT’
                                      -                   100%[===================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0.001s
                                      2024-03-04 22:39:16 (4.07 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                                      ▒▒e<▒
                                      ▒p▒aWT▒-▒▒▒T▒v1▒yq▒RG▒▒▒▒}▒▒▒#1/Z▒▒W▒s▒f\▒▒Q▒;▒Z▒z8W▒▒y▒S,x▒+▒Y ZG
                                      ▒▒▒^▒▒ut▒B▒▒H%▒▒▒`J]b▒h▒WU*6▒▒▒▒"▒*▒Sx▒▒}#▒G▒▒o+▒ڎ▒▒s▒ϼ▒▒Ò▒▒6▒O▒0▒$▒▒V0▒▒▒▒F▒N#▒        u▒▒▒▒▒▒▒▒D*0.▒M▒▒A▒▒▒%▒▒
                                      ▒a▒B?▒▒▒.| ▒▒ؙO▒▒ѺR▒▒▒xd▒}▒OY▒▒LϚ▒s▒̵̗▒(▒▒▒▒▒▒ѭW▒\v▒^▒▒▒W>▒ۥ▒H▒▒lD9i▒.$▒_▒▒~K?▒6N▒        ▒▒M4c▒#▒▒k▒▒>▒%▒▒▒k▒▒5▒ZU1sE▒▒Jc'+▒
                                      betateilchen▒▒
                                      >!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                                              g
                                              ▒F▒▒q0I▒▒
                                                       ▒c▒▒F▒oC9▒ϲ▒B▒▒M;▒▒▒K▒3▒-Ro▒/!▒▒lv▒▒#,*a`J▒▒▒Y~9=-~▒u▒m֛▒▒
                                      >uR▒W▒▒q▒Q▒▒Iv▒՝zw,rVi▒!➼▒▒m<▒▒`2▒▒▒e ▒`▒M▒▒]▒▒q▒ۧ▒"▒w`.0▒o@▒wF▒2n▒a▒S▒P▒)▒rq▒▒▒1        K9▒V▒ã6o▒▒S▒I   ▒▒\▒>u▒#▒&-▒ئ▒▒EB▒
                                      ▒:▒▒s▒pb
                                      ▒L▒.▒+▒;ڥ▒▒p▒9▒▒▒▒c.▒▒?▒e▒▒k▒▒9O▒▒%5Y▒"P▒k.▒.▒▒=▒k▒▒▒m9▒▒6▒.▒=▒g▒▒j#T▒B▒▒▒R
                                      I▒۴<(0▒[▒y<Y▒▒"▒RJ▒▒/Hd▒▒▒Zӕ▒T▒▒e<▒
                                      ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                                               ▒▒F▒▒by▒▒h▒8▒▒m▒EaJ▒▒ȁ▒▒Ǐ▒▒▒▒▒ӣ5▒fY▒`▒,9▒▒X{▒▒z▒CU▒▒▒6▒▒x1▒o▒_u9▒▒▒▒?▒&        ▒W▒▒y▒P▒▒H▒▒ܺ▒▒v$k▒▒▒p,n~▒#▒▒`Ɠϳf▒F2Vm▒$]_I▒▒▒▒M▒$▒jw▒▒▒n
        YYfׅ▒g▒▒▒▒Q▒▒s▒▒4▒▒vY▒▒v▒        k▒▒c?▒▒b0▒j▒=n▒▒'▒▒=▒▒▒▒▒=g▒p▒&Ў*▒fl߭▒B/k=▒g
        l▒ֲF▒$▒▒▒▒▒▒zB{▒▒6▒,^▒▒gM▒5▒w▒▒z▒z▒▒`▒        ▒U+Kom▒▒
                                      &!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                              g
                                              ▒F▒▒q0Iw4
                                                       ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
        ▒▒S▒▒<y▒G▒▒▒▒KV▒{▒;▒▒\▒▒!▒q[▒[n▒▒JM|X64jJ▒V▒_;0▒▒5        ▒*Z
                                      d'▒i1`▒;8f      i▒aH8▒|/+▒▒▒R▒▒,▒s▒i|M▒▒&▒▒bl▒ǀ+h%
                                      ▒b▒▒▒$▒N:<▒'▒/▒ۅ▒▒\`▒B=▒4▒7▒^9▒6)▒▒%Bo&▒▒N׍▒[:
                                       ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                      (▒%Z▒▒▒b▒▒▒H▒s▒H3/▒▒
                                                          ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                                      p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi@rasp        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                                      Die manuelle FHEM Installation funktioniert hingegen.
                                      sudo apt -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl fonts-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libreadonly-perl
                                      sudo apt -y install libdate-manip-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl libmojolicious-perl libxml-bare-perl libauthen-oath-perl libconvert-base32-perl libmodule-pluggable-perl libnet-bonjour-perl libcrypt-urandom-perl nodejs npm libnet-dbus-perl
                                      wget http://fhem.de/fhem-6.3.deb
                                      sudo dpkg -i fhem-6.3.deb
                                      Ok, somit wäre die FHEM Installation gelöst, gleichwohl ich nicht verstehe, warum es mit dem key-Befehl nicht geht. Die Ausgabe auf STDOUT=Bildschirm ist doch Quatsch, oder? Aber wohin soll der key?
                                      Wenn ich hingegen iob versuche zu installieren, meckert er wegen den Schlüsseln und bleibt bei der Installation bei Schritt 3/4 hängen (keine Fehlermeldung, nichts, nach 20 Minuten immernoch nichts). Hilft nur noch hart ausschalten. Danach geht die Installation etwas weiter, bleibt aber dann bei einem späteren Installationspunkt hängen. Im dritten Anlauf geht die Installationsroutine dann durch. Eine vertrauenswürdige Installation sieht aber anders aus.
                                        @stefan-3
                                        Zu a): Ist so... Keine Ahnung was du da wie installiert hast.
                                        Zu b):
                                        Nachdem ich der Anleitung gefolgt bin:
                                        thomas@roamer:~$ apt policy fhem
                                        fhem:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 6.3.28591
                                          Versionstabelle:
                                             6.3.28591 500
                                                500 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
                                             6.2.28436 500
                                        Leg das ordentlich über das Repo an und nicht am Paketmanager vorbei:
                                        wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                                        sudo apt update
                                          Strg-C ist dein Freund... Oder Strg-Alt-Entfernen...
                                          Oder der Linux-Affengriff...
                                          Aber NIE, NIE, NIE einfach per Stromexekution wegknallen.
                                            Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
                                            wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
                                            3963
