    4. Türklingel mit Fingerprint gesucht
    • Christian Wöhrle
      Christian Wöhrle last edited by
      unser Sohn kommt ab September in die Schule. Dabei kommt der Junior 3x die Woche heim, bevor Mama und Papa zuhause sind. Aufgrund körperlicher Beeinträchtigung (Muskelhypotonus) ist es nicht gwwährleistet dass er einen Schlüssel richtig bedienen kann.
      Wir würde daher gerne auf eine Türklingel mit Fingerprint wechseln. Welche Empfehlungen habt ihr?
      Aktuell haben wir die folgende Anlage im Einsatz: https://www.zaehlerschrank24.de/siedle-sprechanlagen-set-zweifamilienhaus-ca-812-2-e-w-edelstahl.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAxOauBhCaARIsAEbUSQR8WufnRWWMODkDXGPzMeaqLPzweXQThDRZuerMVbxfW6utuSsHz2waAsawEALw_wcB
      Möglich wäre auch eine technische Aufrüstung der bisherigen Anlage. So dass wir bspw. über das Klingeln informiert werden(Adapter egal) und über die Gegensprechanlage mit dem Sohnemann telefonieren und ihm die Türe öffnen können. Oder die Garage über die er dann ins Haus kommt. Hier hätten wir bereits die Möglichkeit per Shelly.
      Samson71 Chaot Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Christian Wöhrle last edited by Samson71
        @christian-wöhrle sagte in Türklingel mit Fingerprint gesucht:
        Dazu vorweg die ganze einfache Frage, die Du Dir stellen und beantworten solltest: "Sicher" oder "Billig"?
        Bei vorhandener (Klingel-)Anlage würde ich einen "guten" Fingerprint separat hinbauen und z.B. durch einen Shelly den Türöffner ansteuern lassen. Bei mir arbeitet (mittlerweile seit ca. 8 Jahren) z.B. außen ein Ekey Integra Bluetooth Fingerscanner mit entsprechender Inneneinheit, der über Homematic die Haustür steuert. Teuer, aber dafür gut und nicht mit den Conrad-/Amazon-/China-Billiglösungen vergleichbar.
        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Christian Wöhrle last edited by
          @christian-wöhrle Bei einer motorischen Einschränkung ist es vielleicht auch nicht ganz einfach den Finger exakt zu positionieren.
          Hast du auch mal über ein RFID System nachgedacht? Da ist der Erfassungsbereich mit ca. 10 cm Umfeld nicht ganz so kritisch zu treffen, und die Chips gibt es mittlerweile in allen möglichen Varianten, selbst als Sticker fürs Telefon. Zudem kann man das Lesegerät dann so positionieren, dass er bequem rankommt ohne die eigentliche Klingel zu verändern.
          Nicht jeder Paketbote wird auf einen Fingerprintleser als Klingelknopf drücken.
          • Christian Wöhrle
            Christian Wöhrle @Samson71 last edited by
            @samson71 Ok, auch ne Alternative. Der Elektriker müsste damit ja auch zurecht kommen 😉
            Chaot B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              @christian-wöhrle Die Lesegeräte egal ob Fingerprint oder RFID funktionieren normalerweise mit dem Wiegand Protokoll, sind also auch untereinander austauschbar solange die Auswerteeinheit damit zurechtkommt.
              Das sollte ein normaler Elektriker hinbekommen.
              Hier ist die grundsätzliche Funktionsweise recht anschaulich beschrieben obwohl es dabei um einen Türöffner selbst geht:
              https://ingenier.wordpress.com/zutrittskontrolle/
              In deinem Fall brauchst du vermutlich eine Einheit die sich in die Gegensprechanlage integrieren lässt. Das kann aber dann der Elektriker der die Anlage erweitert aussuchen.
              Wenn du "nur" öffnen willst ist das in dem Link gezeigte System auch recht gut. Das habe ich seit längerer Zeit störungsfrei in Betrieb. Lediglich als Außeneinheit habe ich auf des Tastenfeld verzichtet und einen reinen Reader außen angebracht.
              • OnkelFD
                OnkelFD last edited by
                Also,
                ich finde das ein recht gutes und auch nicht all zu teures Projekt, ist aber mit ein wenig Basteln verbunden. Läuft aber ohne Probleme 😊.
                https://github.com/christianjebauer/FingerprintDoorbell
                Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Blockmove @Christian Wöhrle last edited by
                  @christian-wöhrle
                  Von Siedle gibt es das modulare Vario-System.
                  Und bei Vario gibt es auch ein RFID-Modul.
                  Du musst dann deine Ausseneinheit austauschen (lassen).
                  Das ist dann natürlich eine professionelle Lösung, sieht ordentlich aus und ist keine billige Bastellösüng.
                  Allerdings hat Siedle halt seinen Preis.
                  Die neue Aussenheit dürfte wohl so bei geschätzt rund 1200€ liegen.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @OnkelFD last edited by
                    @onkelfd
                    Ist halt das was ich weiter oben schon geschrieben habe: "billig" vs "sicher".
                    Bei sowas würde ich mal den Versicherer befragen, was er davon hält.
                    OnkelFD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • OnkelFD
                      OnkelFD @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Da nur die Inneneinheit das Ganze auswertet sehe ich da nicht wirklich ein Problem das einzige was mich wirklich ein wenig stört ist dass die Fingerabdrücke auf dem Sensor gespeichert werden, dieser wird bei Manipulation aber gesperrt und kann soweit ich Informiert bin nicht ausgelesen werden.
                      • Samson71
                        @onkelfd
                        Die Auswertung sollte immer auf der Inneneinheit erfolgen, das sollte man gar nicht erst erwähnen müssen. Ein Fingerprint Sensor, der die Fingerprints lokal speichert, ist alles aber nicht sicher. Zumal hier auch die Art der Erkennung nicht weiter beschrieben ist. Solche billig Fingerprints stecken in jedem USB Fingerprintleser für den PC.
                        Ich halte die Kommunikation zwischen dem Sensor und der "Auswerteeinheit" ebenfalls nicht für sicher. Da sind Standards wie @Chaot sie bereits nannte eine ganz andere Hausnummer.
                        Bei einer solchen "Empfehlung" sollte man dann zumindest ganz klar dazuschreiben dass diese
                        1. nicht manipulationssicher ist und
                        2. einer Überprüfung beim Versicherer garantiert nicht stand hält.
                          Blockmove @OnkelFD last edited by
                          @onkelfd said in Türklingel mit Fingerprint gesucht:
                          Ein wenig Basteln ist da aber schon gehörig untertrieben.
                          Bis man das Ganze soweit hat, dass es ordentlich aussieht und ordentlich verkabelt und in die bestehende Anlage integriert ist ist, brauchst du ne Weile.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Christian Wöhrle last edited by
                            @christian-wöhrle
                            Hallo
                            Wir haben die Doorbird mit RFID.
                            Grund war hauptsächlich auch der RFID, da ich den trotz meinem Handicap bedienen kann.
                            Für die Doorbird gibt es einen Adapter. Das RFID werte ich aus und öffne dann damit die Haustür mit HM-Keymatic.
                            Das Gartentor ist jedoch direkt am Doorbird-Relais angeschlossen.
                            918
