    4. Fragen zu ZigBee Dongle
      tourer4778 last edited by
      ZigBee ist für mich neu und ich habe noch keine Erfahrungen damit.
      wenn ich noch keine ZigBee Hardware habe, welche Hardware (Dongle) würde Ihr mir empfehlen.
      Eine pssende Firmware sollte schon drauf sein. Mein ioBroker läuft auf einem PI4.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @tourer4778 last edited by
        @tourer4778
        Sehr zu empfehlen: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
          tourer4778 @Latzi last edited by
          @latzi sagte in Fragen zu ZigBee Dongle:
          cc2652p
          Danke für die sehr schnelle Antwort.
          Ist der Unterschied zu dem hier "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" nur der anschluß über RJ45?
          • Latzi
            @tourer4778
            ich bin da kein Spezialist, aber der Sonoff muss an die USB vom Pi4, den LAN-Stick kannst du an beliebiger Stelle ins Netzwerk hängen
              @latzi
              Noch eine Frage.
              Wenn ich jetzt einen günstigen Tuya Sensor nehme, funktioniert das dann auch, oder sind die nicht kompatibel?
              • Latzi
                Latzi @tourer4778 last edited by Latzi
                @tourer4778
                wenn der Sensor unter https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ gelistet ist, stehen die Chancen gut 🙂
                  @tourer4778 sagte in Fragen zu ZigBee Dongle:
                  definiere
                  Tuya Sensor
                  das können zigbee, wlan, bluetooth sein
                  Tuya ist NUR ein Firmenname (grob gesagt)
                    tourer4778 @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ja, ich weiß, aber der Link von Latzi hat mir geholfen.
                    Wie erwähnt, ist das noch Neuland für mich.
                    Ich möchte Temperatur mit Luftfeuchtigkeits Sensoren nutzen, und Tür / Fenster Kontakte.
                    Könnt ihr mir einen Hersteller empfehlen ?
                    @Latzi
                    Danke bezüglich des Dongle´s, ich werde aber denke erst einmal die etwas günstigere USB Variante wählen.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by Codierknecht
                      Ich bin mit Aqara zufrieden.
                      Denk aber daran, den mit einer USB-Verlängerung an den Pi anzuschließen. Kann sonst Probleme wegen Interferenzen geben.
                      Ich nutze ebenfalls das von @Latzi eingesetzte Gateway.
                      Hat den Vorteil, dass es per LAN oder WLAN verbunden werden und somit überall im Haus platziert werden kann.
                      Eben dort, wo die Sendeleistung optimal ist und das ist nicht zwangsläufig dort wo sich der Server (sprich: Dein Pi) befindet.
                        tourer4778 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Danke für den Hinweis mit dem USB Kabel,
                        manche geplante Geräte befinden sich in der Nähe vom Pi, daher diese Variante.
                        Wenn ich es richtig gelesen habe, verstärken viele ZigBee Geräte das Signal, bzw. geben es weiter. Daher sollte es dann hoffentlich auch an weitere entferntere Geräte funktionieren.
                        • Codierknecht
                          Prinzipiell alle, die direkt am Stromnetz (230V) hängen.
                          Also z.B. Lampen oder Zwischenstecker.
                          391
