    4. RasPi 5, 8 GB überlastet
      tcfigge last edited by tcfigge
      ich versuche mich gerade in den Alias Manager einzuarbeiten...
      Leider bekommen ich immer zwischendurch die Meldung >Seite reagiert nicht<
      Also, wenn ich versuche einen Alias automatisch zu erstellen, meist das erste Mal beim Aufruf des Objektbaumes.
      Aber auch immer wieder wenn ich die Datenpunkte editiere...
      Dann dreht immer ne Weile der ioB Ladekreisel und dann geht es weiter...
      Das macht die Arbeit noch langwieriger!
      Ist das ein bekanntes Problem?
      Arbeite auf einem Pi5.
      System ist rundum aktuell.
      Datenbank ist redis.
      JS Instanzen laufen mehrere.
      Danke vorab!
      da_Woody paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @tcfigge last edited by da_Woody
        @tcfigge am adapter liegts sicher nicht, da klappt das ohne probleme.
        allerdings auf einem minipc mit proxmox und einer ioB VM.
        eventuell klemmt dein pi irgendwo.
        zeig mal
        ioB diag
        in der langfassung, dann können dir die pros sicher helfen...
        edith: oops
        wie das?
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tcfigge @da_Woody last edited by
          @da_woody
          diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobrokerberry
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           14:00:13 up 22:14,  2 users,  load average: 1.38, 0.67, 0.54
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-02-25 14:00:16 CET
                     Universal time: Sun 2024-02-25 13:00:16 UTC
                           RTC time: Sun 2024-02-25 13:00:16
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          thorsten
          /home/thorsten
          thorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        6.7G        696M        4.6M        1.1G        1.7G
          Swap:           104M        104M        229K
          Total:          8.5G        6.8G        696M
                   8053 M total memory
                   6429 M used memory
                   5362 M active memory
                   1290 M inactive memory
                    653 M free memory
                     68 M buffer memory
                   1002 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          vc_gencmd_read_response returned -1
          error=1 error_msg="Command not registered"
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.9G  105G   7% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          /dev/sda1      vfat      7.7G  364M  7.4G   5% /mnt/usb0
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Sat Feb 24 15:45:22 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:3B:E7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=044a845b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Feb 24 15:45:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Feb 24 15:45:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/mnt/usb0      /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1005M   /var/
          608M    /var/lib
          444M    /var/lib/redis
          203M    /var/cache
          197M    /var/cache/apt
          Archived and active journals take up 89.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          423M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          685M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          151M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 600
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerberry                            - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 2001
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobrokerberry                            - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerberry                            - disabled, port: 1883, bind: 10.10.5.5
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1882, bind: 10.10.3.2
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 3307
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobrokerberry                            - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.10              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.11              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.12              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.13              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.7               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.8               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.9               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.text2command.2           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.text2command.3           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.text2command.4           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.text2command.5           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerberry                            - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerberry                            - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerberry                            -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerberry                            -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8082, bind: 10.10.3.2, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8097, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrokerberry                            -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.1.2
          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.75
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter
            edith: oops
            wie das?
            Einer Produktiv, und einer zum Spielen...
            da_Woody Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @tcfigge last edited by
              @tcfigge sagte: diag
              6,7 GB RAM + 104 MB Swap verbraucht: Das sieht nicht gesund aus.
              Prüfe mit top, welche Prozesse so viel RAM verbrauchen.
              • da_Woody
                @tcfigge sagte in Alias-Manager Adapter:
                auf einem raspi? naja. selbst dann wären es 2 und nicht mehrere.
                  tcfigge @paul53 last edited by
                  top - 14:11:34 up 22:26,  1 user,  load average: 0.98, 8.30, 9.21
                  Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  top - 14:11:51 up 22:26,  1 user,  load average: 0.76, 7.89, 9.06
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8053.7 total,   1389.5 free,   6267.6 used,    493.8 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.   1786.1 avail Mem
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                    81832 iobroker  20   0 1426784 551728  15360 S   0.0   6.7   4:07.61 io.javascript.0
                    81860 iobroker  20   0 1297168 535904  17168 S   0.0   6.5   3:58.38 io.javascript.1
                      804 redis     20   0 1134192 513728   3088 S   0.0   6.2  63:22.86 redis-server
                    81890 iobroker  20   0 1185696 307760  17760 S   0.0   3.7   3:06.83 io.admin.0
                     2114 iobroker  20   0 1086768 236768  19392 S   0.0   2.9   0:32.49 io.tankerkoenig
                      840 iobroker  20   0 5246528 151296  14352 S   0.0   1.8   2:53.59 iobroker.js-con
                     2157 iobroker  20   0 5210160 134480  20496 S   0.0   1.6   7:19.37 io.ring.0
                     2052 iobroker  20   0 5031344 114304  19104 S   0.0   1.4  27:52.29 io.traccar.0
                     1949 iobroker  20   0  728352 111824  15024 S   0.0   1.4   1:24.50 io.linkeddevice
                     1472 iobroker  20   0  973152 110528  16240 S   0.0   1.3   1:22.36 io.alexa2.0
                     1332 iobroker  20   0  717024 104864  18240 S   0.0   1.3  11:00.25 io.shelly.0
                     1837 iobroker  20   0 5173072  93600  13616 S   0.0   1.1   1:03.87 io.parcel.0
                     1407 iobroker  20   0 4964288  92048  18176 S   0.0   1.1  10:13.11 io.unifi.0
                     1438 iobroker  20   0 9362672  89488  14272 S   0.0   1.1   0:25.24 io.backitup.0
                     1290 iobroker  20   0 4866928  88752  19376 S   0.0   1.1  14:59.02 io.hue.0
                     1080 iobroker  20   0  788944  87008  16256 S   0.0   1.1   1:29.32 io.sql.0
                     1668 iobroker  20   0  832080  84800  19328 S   0.0   1.0   0:26.16 io.iot.0
                     1896 iobroker  20   0 5162160  82880  18832 S   0.0   1.0   0:37.24 io.hoover.0
                    53476 iobroker  20   0  982992  81504  19264 S   0.0   1.0   0:19.52 io.telegram.9
                    53434 iobroker  20   0  983264  81488  19312 S   0.0   1.0   0:19.85 io.telegram.4
                    53465 iobroker  20   0  982896  81152  19248 S   0.0   1.0   0:19.44 io.telegram.8
                    53427 iobroker  20   0  983504  80592  19120 S   0.0   1.0   0:19.54 io.telegram.7
                    53509 iobroker  20   0  982528  80384  19312 S   0.0   1.0   0:20.06 io.telegram.2
                    53455 iobroker  20   0  982464  80304  19184 S   0.0   1.0   0:20.19 io.telegram.13
                    53448 iobroker  20   0  978784  80192  19360 S   0.0   1.0   0:19.48 io.telegram.6
                    53467 iobroker  20   0  982848  80192  19248 S   0.0   1.0   0:19.44 io.telegram.5
                    53486 iobroker  20   0  979744  79792  19424 S   0.0   1.0   0:19.50 io.telegram.1
                    53508 iobroker  20   0  982848  79744  19248 S   0.0   1.0   0:19.20 io.telegram.11
                    53441 iobroker  20   0  979520  79600  19312 S   0.0   1.0   0:19.96 io.telegram.3
                    53466 iobroker  20   0  978384  78240  19392 S   0.0   0.9   0:19.71 io.telegram.12
                    53507 iobroker  20   0  983744  77808  17216 S   0.0   0.9   0:19.53 io.telegram.10
                    53469 iobroker  20   0  982976  77744  17344 S   0.0   0.9   0:19.41 io.telegram.0
                     1529 iobroker  20   0  702336  75760  15264 S   0.0   0.9   1:15.05 io.hm-rpc.3
                     2131 iobroker  20   0  956480  75744  17664 S   0.0   0.9   0:56.06 io.bring.0
                     1791 iobroker  20   0  959168  75632  19136 S   0.0   0.9   0:35.80 io.vw-connect.0
                     1544 iobroker  20   0  698432  73968  15824 S   0.0   0.9   2:21.12 io.hm-rpc.0
                     1819 iobroker  20   0  825472  73824  14368 S   0.0   0.9   0:23.16 io.web.0
                     1451 iobroker  20   0  695472  72704  15744 S   0.0   0.9   0:53.65 io.hm-rega.0
                     1260 iobroker  20   0  694624  69744  14464 S   0.0   0.8   0:40.16 io.hm-rpc.2
                     1516 iobroker  20   0 5150800  66480  16160 S   0.0   0.8   0:28.31 io.mielecloudse
                     1612 iobroker  20   0  821888  66416  19536 S   0.0   0.8   0:24.84 io.cloud.0
                     1582 iobroker  20   0  952192  65952  18528 S   0.0   0.8   0:29.28 io.todoist2.0
                     1774 iobroker  20   0  713120  64736  14704 S   0.0   0.8   0:25.76 io.simple-api.0
                     2025 iobroker  20   0  688528  64368  14272 S   0.0   0.8   0:21.64 io.followthesun
                     1919 iobroker  20   0  689488  62160  14096 S   0.0   0.8   0:20.74 io.trashschedul
                     1305 iobroker  20   0  688080  61472  14832 S   0.0   0.7   2:39.89 io.ping.0
                     2097 iobroker  20   0  823520  60848  14192 S   0.0   0.7   0:21.17 io.pollenflug.0
                  Hilft das?
                    @tcfigge sagte: Hilft das?
                    Offenbar macht es die Menge der aktiven Instanzen, wobei Javascript mit zweimal mehr als 500 MB hervorsticht, was aber auch an der Menge der Objekte / Zustände liegen kann, die in jeder JS-Instanz gepuffert werden.
                      tcfigge @paul53 last edited by tcfigge
                      @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
                      Kann ich irgendwie die Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
                      Gefühlt habe ich nicht so viele, aber was ist schon ein Gefühl, wenn man keine Ahnung hat...😊
                        paul53 @tcfigge last edited by paul53
                        @tcfigge sagte: Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
                        Im Tab "Objekte" rechts oben.
                        Ich sehe ca. 60 aktive Instanzen!
                          Objekte: 162625, Zustände: 108228
                          Ist das viel? Vielleicht sind meine Scripte aber auch unvorteilhaft programmiert... sind ja von mir 🤦‍♂️
                            @tcfigge sagte: Ist das viel?
                            Ja, sehr viel.
                              OK..... dann muss ich wohl mal abspecken... sind ja alleine 20 für Telegram.
                              wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ja, sehr viel.
                                Pfffft..... Joa. Dann muß ich wohl auch da abspecken...
                                Die meisten braucht man eigentlich nicht. Beim Yr Adapter werden wahrscheinlich 2000 gehlot, ich brauch aber nur 5 davon. 🤷‍♂️
                                  @Homoran
                                  Trenne bitte ab hier ab. Titel z.B. "RasPi 5, 8 GB überlastet".
                                    @paul53 erledigt!
                                      @paul53 sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                      Ja, sehr viel.
                                      Noch eine Frage:
                                      Am Beispiel des yr Adapters.
                                      Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                                      Man sollte ja keine Ordner im Adapter löschen?
                                      Dann bleibt mir aber nur, einfach Instanzen löschen und auf gewissen Daten zu verzichten?
                                      Danke!
                                      paul53 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tcfigge sagte: Am Beispiel des yr Adapters. Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                                        Den Adapter nutze ich nicht, kann also dazu nichts beitragen.
                                        @tcfigge sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                        Ja. Wenn man es in der Konfiguration eingrenzen kann, muss man nicht komplett verzichten.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 last edited by
                                          Im Prinzip könntest du auch schaun ob der Compact Mode bei dir
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @tcfigge last edited by
                                            Warum soviele?
                                            Eiegntlich reicht doch eine in der mal alle User definiert und diese dann gezielt anspricht wenn man nachrichten versenden will.
                                            Ähnlich sollt es mit Text2Command sein.
                                            55
                                            2231
