    4. Gelöst: Datenpunkte addieren
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo ich protokolliere die Regenmengen jeden Tag, einmal die Woche möchte ich die Regenmengen zusammen addieren und als Regenmenge Kalenderwoche ausgeben.
      Die Datenpunkte sehen so aus:
      Wie kann ich nun ohne große Tip Arbeit die DP addieren, nun sind es bei den Tagen nur 7, ist überschaubar, wenn ich aber später die 52 KW addieren möchte wird es aufwendig.
      DP Syntax = 0_userdata.0.Giethoorn.Wetter.Regen_Mo usw.
      Gibt es eine elegante Lösung?
      Michael
      mickym Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn Wenn Du NodeRed nutzt ist das mit wenigen Nodes erledigt.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @michihorn last edited by
          @michihorn
          Mit "ID von Selektor" geht das eigentlich ziemlich einfach.
          Wie lautet genau die ID von Wetter.KW?
          Sollte etwa so funktionieren:
          • mickym
            War klar dass id Puzzlefreunde meinen es geht schneller - aber NodeRed ist unschlagbar:
            Also die Summe lautet 21.6 🙂
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
              @mickym
              Wenn man NodeRed installiert hat.
              Ich brauch's nicht 😁
              • mickym
                Na wenn man den JS Adapter installiert hat, ich brauch ihn nicht. 😉
                Ich hätte ja nichts im gepostet, wenn der Threadersteller im Blockly oder JS Forum gepostet hätte, aber so gehe ich mal davon aus, dass er technologieoffen ist und keine ideologische Brille auf hat.
                • Codierknecht
                  @mickym
                  Mir persönlich ist das doch Wumpe.
                  Jeder so, wie er/sie am besten klarkommt.
                  Allerdings haben die meisten halt JS eh schon installiert.
                  Da wäre dann wieder NodeRed unnötig, nur um an eine Summe zu kommen.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Alles gut - Du machst einen tollen Job hier und hilfst vielen und die meisten puzzeln inzwischen eh hier alle, insofern ist Dein Beitrag für den TE sowieso sinnvoller als meiner. Ich will nur manchmal aufgrund der Technologieoffenheit auf Alternativen hinweisen.
                    Aber wie gesagt - Du machst hier einen tollen Job und störe nicht länger, ausser es wird gewünscht.
                    • Codierknecht
                      @mickym sagte in Datenpunkte addieren:
                      Gebe ich gerne zurück.
                      Lassen wir den TE entscheiden, was für ihn sinnvoller oder einfacher ist.
                        michihorn @mickym last edited by
                        @mickym Ich würde das gerne per Script machen
                          michihorn @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht 0_userdata.0.Giethoorn.Wetter.Regen_Mo
                          Bitte kein Blocky
                          • Codierknecht
                            @michihorn sagte in Datenpunkte addieren:
                            Bitte kein Blocky
                            Dann etwa so:
                            var regenmenge = 0;
                            const states = Array.prototype.slice.apply($('0_userdata.0.Giethoorn.Wetter.*'));
                            for (var state_index in states) {
                              state = states[state_index];
                              regenmenge += getState(state).val;
                            console.log(regenmenge);
                              paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                              @codierknecht sagte: Dann etwa so:
                              Der $Selector hat eine eigene Schleifenfunktion.
                              const states = $('0_userdata.0.Giethoorn.Wetter.Regen_*');
                              let regenmenge = 0;
                              states.each(function(id) {
                                regenmenge += getState(id).val;
                              log(regenmenge);
                              Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                Danke. Muss ich mir merken.
                                Da kann ich noch das eine oder andere Script umbauen.
                                  michihorn @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in Datenpunkte addieren:
                                  const states = $('0_userdata.0.Giethoorn.Wetter.Regen_*'); let regenmenge = 0; states.each(function(id) { regenmenge += getState(id).val; } log(regenmenge);
                                  Danke bis auf eine fehlende "schliessende Klammer", in Zeile 6, klappt das:
                                  const states = $('0_userdata.0.Giethoorn.Wetter.Tage.Regen_*');
                                  let regenmenge = 0;
                                  log(regenmenge);
                                  Hast du noch einen Tip wie ich die aktuelle Kalenderwoche berechne?
                                  Michael
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @michihorn last edited by Codierknecht
                                    const moment = require("moment");
                                    let week = moment().isoWeek();
                                    // oder für ein spezifisches Datum:
                                    // let week = moment('2024/02/13').isoWeek();
                                    log(week);
                                      michihorn @Codierknecht last edited by michihorn
                                      @codierknecht sagte in Datenpunkte addieren:
                                      const moment = require("moment"); let week = moment().isoWeek(); // oder für ein spezifisches Datum: // let week = moment('2024/02/13').isoWeek(); log(week);
                                      Danke, klappt, gibt es auch eine Funktion für den Monat?
                                      • mickym
                                        Es kann sein, dass du mit der Moment Bibliothek und dem JS Adapter bei jedem Neustart einen Haufen Warnungen bekommst.
                                        Dann nutze lieber die days Bibliothek: https://day.js.org/docs/en/get-set/iso-weeks-in-year
                                        Jetzt bin ich aber wirklich weg. 😉
                                          @mickym Ne es gab keine Warnungen, Moment im JS als zusätze NPM eintragen und gut.
                                          Leider gibt es über "moment" keine Funktion "isoMonth".
                                          Eine Days Bibliothek kenne ich nicht. Danke für den Link.
                                          • Codierknecht
                                            Ein- oder zweistellig?
                                            let month = moment().format('M');
                                            log(month);
                                            month = moment().format('MM');
                                            log(month);
                                            @mickym moment funzt einwandfrei - ohne Warnungen o.ä. 😉
                                            1772
