    4. Adapter rot umrandet?
      sailor_2011 last edited by
      Hallo. Ich kämpfe schon eine Weile mit dem Zigbee-Adapter. Bislang war er der Sieger.
      Nun - in der Version 1.8.23 läuft er. Dann ist da ein Update, damit würden dann meine Sonoff-Thermostate funktionieren. Aber das Update funktioniert micht, es installiert sich erst gar nicht.
      Kann mir jemand sagen, was die rote Umrandung (Screenshot) bedeutet?
      • mcm1957
        mcm1957 @sailor_2011 last edited by mcm1957
        @sailor_2011
        Bist du ev noch auf node 16?
        Ab 1.9.irgendwas ist node 18 erforderlich
          sailor_2011 @mcm1957 last edited by
          @mcm57 Bin noch auf 16, ja.
          Dann werde ich (morgen) mal versuchen, node zu updaten.
          Das geht hoffentlich unfallfrei - danke 🙂
          • mcm1957
            @sailor_2011
            iob nodejs-update
            kennst du?
            Wenn dein System generell "älter" ist, poste ev ein iob-diag in der Langfassung und klär mit @Thomas-Braun ob ein Update von node alleine Sinn macht oder ev. dass ganze OS schon zu alt ist und du ein wenige mehr Arbeit einplanen solltest.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Poste
              iob diag
              Direkt. Die Frage kommt eh
              • mcm1957
                mcm1957 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Hab ich eh im ersten Sstz geschrieben. 🙂
                wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 ja…
                  Mit eventuell. Das lässt Spielraum 😁
                    @wendy2702
                    Das ist alles nicht so einfach hier...
                    ![0_1708946252780_diag.jpg](Uploading 100%)
                      sailor_2011 @mcm1957 last edited by wendy2702
                      @mcm57
                      Ich bin leider kein Experte, da weiss man manchmal nicht, was man tut 🙂
                      Im Prinzip läuft alles, bislang war ich immer der Ansicht "do no disturb a running system" - aber die Sonoff-Thermostate hätte ich schon geren eingebunden - ohne mir das ganze System zu zerschießen 🙂
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       12:21:49 up 96 days, 17:44,  1 user,  load average: 0.39, 0.37, 0.44
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2024-02-26 12:21:50 CET
                                 Universal time: Mon 2024-02-26 11:21:50 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           1.9G        1.2G        194M         30M        483M        662M
                      Swap:           99M         99M        0.0K
                      Total:         2.0G        1.3G        195M
                               1871 M total memory
                               1192 M used memory
                                411 M active memory
                               1162 M inactive memory
                                194 M free memory
                                 82 M buffer memory
                                401 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  3.6G   53G   7% /
                      devtmpfs       devtmpfs  775M     0  775M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     936M   64M  873M   7% /run
                      tmpfs          tmpfs     936M     0  936M   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                      [Tue Nov 21 18:37:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:BF:C7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=341e5e98-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Nov 21 18:37:21 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Tue Nov 21 18:37:21 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Tue Nov 21 18:37:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      322M    /var/
                      128M    /var/cache
                      123M    /var/cache/apt
                      92M     /var/lib
                      69M     /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 62.7M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      448M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      269M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                      /usr/bin/node           v16.19.0
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      /usr/bin/corepack       0.15.1
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      nodejs:
                        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           16.20.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-02-26T11_21_57_808Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.23
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.21
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.8.1  [Updatable]
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.1.20 [Updatable]
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 2.0.5  [Updatable]
                      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.23 [Updatable]
                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                      Objects and States
                      Objects:        6065
                      States:         5112
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 112
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17550      594/sshd
                      tcp        0      0 192.168.178.21:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43812454   5087/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73054069   19612/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66740610   21120/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66740611   21120/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16219      588/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17638      588/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15206      667/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21512      1054/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17552      594/sshd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       42229772   28958/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       3494084    23479/io.radar2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14855      586/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       48542939   721/io.mihome.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:59611           0.0.0.0:*                           108        16515      336/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16513      336/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          52230902   586/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16514      336/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::55601                :::*                                108        16516      336/avahi-daemon: r
                      2024-02-26 12:22:34.604  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.43 (ShellyBulbDuo / ShellyBulbDuo-8CAAB55F70E3 / SHBDUO-1#8CAAB55F70E3#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:36.535  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-6F3F63 / SHPLG-S#6F3F63#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:36.664  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.75 (shellyplug-s / shellyplug-s-284864 / SHPLG2-1#284864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:39.063  - info: mqtt.1 (23232) Reconnected to localhost
                      2024-02-26 12:22:39.065  - error: mqtt.1 (23232) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
                      2024-02-26 12:22:39.066  - info: mqtt.1 (23232) Disconnected from localhost
                      2024-02-26 12:22:39.135  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.68 (shellyplug-s / shellyplug-s-2CC717 / SHPLG2-1#2CC717#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:39.857  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.106 (shellyplug-s / shellyplug-s-3CE90ED7C056 / SHPLG-S#3CE90ED7C056#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:41.309  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.37 (shelly1 / shelly1-BCDDC277BD38 / SHSW-1#BCDDC277BD38#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:41.422  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.45 (shellyplug-s / shellyplug-s-2842C8 / SHPLG2-1#2842C8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:46.458  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.63 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC24B972 / SHSW-25#98CDAC24B972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:47.146  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.95 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-3494546B07F2 / SHCB-1#3494546B07F2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:49.068  - info: mqtt.1 (23232) Reconnected to localhost
                      2024-02-26 12:22:49.070  - error: mqtt.1 (23232) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
                      2024-02-26 12:22:49.070  - info: mqtt.1 (23232) Disconnected from localhost
                      2024-02-26 12:22:49.694  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.43 (ShellyBulbDuo / ShellyBulbDuo-8CAAB55F70E3 / SHBDUO-1#8CAAB55F70E3#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:51.642  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-6F3F63 / SHPLG-S#6F3F63#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:51.799  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.75 (shellyplug-s / shellyplug-s-284864 / SHPLG2-1#284864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:54.270  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.68 (shellyplug-s / shellyplug-s-2CC717 / SHPLG2-1#2CC717#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:54.969  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.106 (shellyplug-s / shellyplug-s-3CE90ED7C056 / SHPLG-S#3CE90ED7C056#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:56.551  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.45 (shellyplug-s / shellyplug-s-2842C8 / SHPLG2-1#2842C8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:56.628  - warn: shelly.0 (28958) [authEnabled] 192.168.178.37 (shelly1 / shelly1-BCDDC277BD38 / SHSW-1#BCDDC277BD38#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-02-26 12:22:59.072  - info: mqtt.1 (23232) Reconnected to localhost
                      2024-02-26 12:22:59.073  - error: mqtt.1 (23232) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
                      2024-02-26 12:22:59.074  - info: mqtt.1 (23232) Disconnected from localhost
                      MOD EDIT: LOG in CODE TAGS
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @sailor_2011 last edited by
                        @sailor_2011 sagte in Adapter rot umrandet?:
                        Falsche Ansicht.
                        Bring das Ding in Gänze auf Stand. Buster/Raspberry OS 10 ist abgekündigt.
                        Installier da NEU ein Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version.
                        nodejs ist auch veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Update auf v18.
                        Die ganzen Adapter bringst du auch auf einen aktuellen Stand, inkl. js-controller.
                          sailor_2011 @Thomas Braun last edited by
                          Ok, danke. Das klingt nach ner Menge Arbeit 🙂
                            sailor_2011 @sailor_2011 last edited by
                            @sailor_2011
                            Bookworm ist jetzt drauf.
                            Aber den Zigbee-Adapter bekomme ich nicht zum Laufen.
                            Mit ls -l /dev/serial/by-id habe ich mir die Daten für den com-Anschluss für den Adapter geholt.
                            Der Zigbee-Stick ist von Sonoff.
                            zigbee.0
                            2024-02-26 18:34:21.559 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            zigbee.0
                            2024-02-26 18:34:21.519 error Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2024-02-26 18:34:21.518 error Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2024-02-26 18:34:21.514 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c0501f1070d8ed11a2f76f6162c613ac-if00-port0'"
                            Ich werd´hier noch irre - oder bin ich es schon?
                            Helft mir bitte mal auf die Sprünge...
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @sailor_2011 last edited by Marc Berg
                              Da muss der gesamte Pfad rein:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c0501f1070d8ed11a2f76f6162c613ac-if00-port0
                              • crunchip
                                @mcm57 sagte in Adapter rot umrandet?:
                                schließ mich hier mal mit an, allerdings
                                mario@IoBroker:~$ nodejs -v
                                v18.19.1
                                  sailor_2011 @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg
                                  Danke - das hab ich geändert.
                                  Aber nun kommt dies hier:
                                  zigbee.0
                                  2024-02-26 20:03:57.911 error Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2024-02-26 20:03:57.910 error Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2024-02-26 20:03:57.906 error Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                  zigbee.0
                                  2024-02-26 20:02:52.122 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                  zigbee.0
                                  2024-02-26 20:02:51.833 info Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2024-02-26 20:02:51.732 info starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  Diese PAN ID als auch die Erweiterte PAN ID habe ich geändert - trotzdem bleibt der Adapter "gelb"
                                    @marc-berg
                                    zigbee.0
                                    2024-02-26 20:10:13.055 error Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2024-02-26 20:10:13.054 error Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2024-02-26 20:10:13.053 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @sailor_2011 last edited by
                                      zigbee.0
                                      verstehe ich irgendwie nicht so ganz
                                      S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sailor_2011 @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Weiss auch nicht, wie es vorhin bei der Installation zu 10.1 kam - hab erst jetrzt gesehen, dass man noch mal updaten konnte - Resultat:
                                        Adapter ist G R Ü N 🙂
                                        Daaaanke euch allen! 👍 👍 👍
                                          @crunchip
                                          ups - er w a r "Grün" - aber nur kurz
                                            @crunchip
                                            zigbee.0
                                            2024-02-26 20:18:37.564 error Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2024-02-26 20:18:37.564 error Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2024-02-26 20:18:37.563 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                            zigbee.0
                                            2024-02-26 20:18:37.350 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.2
                                            Das ist ein Ding ohne Ende... 😖
                                            844
