    4. [gelöst] Countdown Script umbauen
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Hi Leute,
      bin bei Homematic noch Anfänger, hatte vorher RWE.
      Hier im Forum habe ich schon viele Threads gefunden, die mir weitergeholfen haben. Nun zu meiner Frage:
      Ich habe einen Mess-Zwischenstecker an der Waschmaschine. Ich möchte gerne, wenn die Waschmaschine anfängt zu laufen einen Countdown in Vis haben, der sagen wir mal 2h30min runterzählt, damit ich zwischendurch sehen kann wie lange es noch dauert.
      Ich habe das Conutdown Script hier aus dem Forum mal getestet und funktioniert auch prima. Jetzt müsste ich das Script nur so umbauen, dass der Countdown anfängt zu laufen, wenn meine angelegte Systemvariable "Waschmaschine" auf "läuft" umschaltet.
      Leider kann ich kein Javascript, könnte mir vllt jemand helfen?
      Hier ist das Testscript von Bluefox:
      createState('countdown', 10);
      createState('afterCount', false);
      createState('countTrigger', false);
      function count() {
          setTimeout(function () {
              var timer = getState('countdown').val || 10;
              if (timer > 1) {
                  setState('countTrigger', false);
                  setState('countdown', timer - 1);
                  count();
              } else {
                  setState('countdown', 0);
                  setState('afterCount', true);
          }, 1000);
      on('countTrigger', function (obj) {
          if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
              setState('countdown', 10);
              setState('afterCount', false);
              count();
      Hier sind ja auch noch 2 Button Widgets angelegt, die bräuchte ich dann natürlich nicht mehr.
        pix last edited by
        Hallo coyote,
        ich bin nicht sicher, ob das Skript auch bei einer so langen Zeit von 150 Minuten funktioniert. Ich hatte schon Probleme mit 50 Sekunden, da sich die Funktion counter dabei 50x selbst verschachtelt. Aber vielleicht klappt es.
        Die Variable CountTrigger startet den Countdown (wie der Name schon sagt), wenn sie auf true geht. Du setzt sie auf true, wenn deine Homematic-Variable Waschmaschine auf läuft oder besser true geht.
        Also alles in ein Skript und dann
        createState('countdown', 9000);
        function count() {
                var timer = getState('countdown').val || 9000;
                if (timer > 1) {
                    count();
                } else {
            }, 1000);
                setState('countdown', 9000); // 2h30min = 150min = 9000s
                count();
        // Wenn Wama an, Counter starten
        on('hm-rega.0.Waschmaschine', function (obj) { // Homematic Variable
            if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === 'läuft' || obj.newState.val == 1) {
                setState('countTrigger', true);
        Pix
        • coyote
          Das funktioniert schon mal, danke dir Pix.
          Nun geht es weiter…
          Wie kann ich denn jetzt in Vis anstatt die 9000 Sekunden mir z.B 150min oder eben 2h30min anzeigen lassen.
          Dazu muss doch das Script geändert werden oder?
          Und wenn die Statusmeldung der Variable "Waschmaschine" = false ist würde ich gerne den Counter zurücksetzen.
          Sorry für die ganzen Fragen, aber das ist das erste Mal dass ich mit Javascript zu tun hab. Wird noch etwas dauern bis ich da durchblicke.
            @coyote:
            Hi Leute,
            function count() {
                    if (timer > 1) {
                        count();
                    } else {
                }, 1000);
                    count();
            Hier sind ja auch noch 2 Button Widgets angelegt, die bräuchte ich dann natürlich nicht mehr. `
            Komisch dass du mit 50 Sekunden Probleme gehabt hast. Eigentlich setTimeout unterbricht Call-Stack und fängt von vorne an.
            Man konnte das auch so lösen:
            var interval = null;
            function count() {
            	if (timer > 1) {
            	} else {
            		clearInterval(interval);
            		interval = null;
            		if (!interval) {
            			count();
            			interval = setInterval(count, 1000);
              @coyote:
              Nun geht es weiter…
              Sorry für die ganzen Fragen, aber das ist das erste Mal dass ich mit Javascript zu tun hab. Wird noch etwas dauern bis ich da durchblicke. `
              var countdown = 9000;
              createState('countdown', seconds2text(countdown));
              function seconds2text(seconds) {
              	var sec_num = parseInt(seconds, 10); // don't forget the second param
                  var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                  var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                  var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
              	var time;
              	if (hours > 0)
              		if (hours   < 10) {hours   = "0" + hours;}
              		if (minutes < 10) {minutes = "0" + minutes;}
              		if (seconds < 10) {seconds = "0" + seconds;}
              		time = hours + ' Stunden, ' + minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden';
              	} else 	if (minutes > 0)
              		time = minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden';
              	} else
              		time = seconds + ' Sekunden';
                  return time;
              function count() {
              	// remove trigger
              	if (getState('countTrigger').val) {
              	if (countdown > 1) {
              		setState('countdown', seconds2text(--countdown));
              	} else {
              		interval = null;
              		setState('countdown', seconds2text(0));
              		countdown = 9000;
                      setState('countdown', seconds2text(countdown)); // 2h30min = 150min = 9000s
              		if (!interval) {
              			count();
              Ohne Gewähr. 🙂
              • coyote
                Danke dir Bluefox, werde dein Script nachher mal testen.
                Was muss ich hier in VIs dann eintragen?
                  Was für ein Widget ist das?
                    Das hast du mal in einem thread gebastelt um einen Countdown darzustellen.
                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 5503#p5406
                    Ich hab es jedoch nicht ans laufen bekommen 😞
                    • coyote
                      Genau, das aus dem Thread.
                      @Homoran: Echt nicht? Bei mir läuft das Ding. Ich weiß eben jetzt nur nicht was ich dort eintragen muss um nicht die Sekunden, sondern die 2,5h zu sehen.
                        Nimm einfach basic-string-val.
                        • coyote
                          Läuft so leider nicht.
                          script.js.testscript compile failed: Syntax error: unexpected token else
                            @coyote:
                            script.js.testscript compile failed: Syntax error: unexpected token else `
                            Da fehlten ein paar "{"
                            function seconds2text(_seconds) {
                                var sec_num = parseInt(_seconds, 10); // don't forget the second param
                                var time;
                                if (hours > 0) {
                                } else    if (minutes > 0) {
                                } else {
                                return time;
                            function count() {
                                // remove trigger
                                } else {
                                    interval = null;
                                    countdown = 9000;
                                    if (!interval) {
                                        count();
                            • coyote
                              Ah ja, jetzt läuft es perfekt. Vielen Dank, Bluefox :mrgreen:
                                klmf2 last edited by
                                ist ja irgendwie schon älter, habe aber noch mal eine Frage.
                                Ich habe das Skript von Bluefox übernommen. Würde aber anstelle der 9000s gerne einen Wert aus einen Datenpunkt nehmen.
                                Den Datenpunkt habe ich bereits erstellt (Zahl), komme aber nicht weiter. Versucht habe ich schon:
                                on(idSchalter + 'countTrigger', function (obj) {
                                        countdown = "javascript.0.Timer.TimerLena.Timerwert";
                                        setState(idSchalter + 'countdown', seconds2text(countdown)); // 2h30min = 150min = 9000s
                                        setState(idSchalter + 'afterCount', false);
                                        if (!interval) {
                                            count();
                                oder
                                        countdown = 'javascript.0.Timer.TimerLena.Timerwert';
                                aber wenn ich den Counter dann beginne, wird der Countdown immer als 00s übernommen.
                                Mein Datenpunkt sieht aktuell wie folgt aus und hat den Wert 1800:
                                  "ts": 1543496749271,
                                  "common": {
                                    "name": "Timerwert",
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "unit": "",
                                    "min": 0,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "javascript.0.Timer.TimerLena.Timerwert",
                                  "type": "state"
                                Wahrscheinlich liegt es am Syntax?!
                                Grüße, Sebastian
                                • jedo
                                  jedo last edited by
                                  @klmf2:
                                  Versuche mal:
                                  countdown = (getState('javascript.0.Timer.TimerLena.Timerwert').val);
                                  4001
