    4. Licht in unterschiedlichen Farben blinken
      adsfa last edited by
      Guten Morgen,
      ich würde gerne meine Philips Lampe blinken lassen, wenn ein Fenster für länger als 5 Minuten offen ist.
      Aktuell nutze ich dafür den Effekt von Hue: Breathe. Damit leuchtet ändert sich die Farbe zu grün.
      Dadurch weiß ich zwar, dass ein Fenster offen ist, aber nicht welches.
      Ich stelle mir das Script so vor, dass ich pro Fenster eine Farbe definieren kann. Wenn ein Fenster für länger als 5 Minuten offen ist, ändert sich die Lampe für 10 Sek in diese Farbe.
      Anschließend geht die Lampe wieder für 60 Sek in den ursprünglichen Zustand.
      Wenn mehrere Fenster offen sind, sollen die Farben entweder nacheinander 10 Sek Farbe 1, dann 10 Sek Farbe 2 leuchten. Oder durcheinander? Ich weiß nur nicht ob das nervt :).
      Wie macht man das am einfachsten?
      Ich würde für jedes Fenster ein eigenes Script erstellen, mit der festgelegten Farbe. Gibt es eine Möglichkeit das dynamischer zu lösen?
      Zusätzliche Ideen:
      • Wenn die Lampe in der Zwischenzeit angeschaltet wird, zb. durch eine Szene, dann soll nicht zum ursprünglichen Zustand zurückgekehrt werden, sondern zum Neuen.
      • Lampen über Zeit weniger häufig blinken lassen, bzw. irgendwie das Blinken abschalten, damit es nicht nervt.
      Vielen Dank!
        Rushmed Most Active @adsfa last edited by
        @adsfa Hallo,
        ich gehe davon aus dass du den Hue Adapter verwendest.
        Belies dich mal über Hue commands. Da findes du bspw.
        {"alert": "lselect"} will cause several seconds of blinking
        das hat bei mir nicht funktioniert.
        Kannste ja mal prüfen.
        Aktuell lass' ich so langsam blinken:
          Danke ich nutze den Zigbee Adapter.
          Da kann ich die Funktion nicht finden.
