    4. Blockly sudo mit Passworteingabe
      Mika 0 last edited by
      ich habe ein exec Blockly, was Dateien alter als X Tage auf einem Laufwerk suchen und löschen soll. Das Blockly zeigt keinen Fehler, das Kommando wird aber nicht ausgelöst.
      Wenn ich den Befehl in der Kommandozeile auslöse, kommt die Abfrage nach dem Passwort, was ich eingeben muss.
      Kann das Blockly auch, dass ich das Passwort da drin hinterlegen kann?
      Befehl lautet: sudo find /home/iobroker/Bilder* -mtime +15 -exec rm {} ;
      Wenn das Blockly nicht kann oder darf, besteht eine andere Möglichkeit diesen Befehl aus ioBroker zu starten?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Mika 0 last edited by
        @mika-0 sagte in Blockly sudo mit Passworteingabe:
        sudo weglassen und die Berechtigungen im Verzeichnis richtig setzen. Sollte ja das Home-Verzeichnis vom Linux-Nutzer iobroker sein (?), welcher dort eh Eigentümer sein sollte.
          Mika 0 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Berechtigungen auf 775 gesetzt & ohne sudo. Funktioniert, Vielen Dank!
            Klingt erstmal nach zu vielen Rechten. Warum 775?! Wie waren die Rechte denn vorher?
              Das war vorher:
              drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker
              Jetzt:
              drwxrwxr-x  7 iobroker iobroker
              Der Ordner wird via NFS, ggf auch wieder über CIFS / SMB geteilt.
              Der Ordner wird von einer externen Kamera via FTPd gefüllt.
              Es gibt nur den Benutzer iobroker. Kein anderer soll Zugriff haben.
              Siehst du eine Möglichkeit Berechtigungen zu reduzieren, wenn ja auch was (750)?
