    4. KNX und Harmony Hub
    KNX und Harmony Hub
    • V
      virtualrom last edited by
      bin Neuling und hab soweit iobroker auf einer Synology am Laufen inklusive knx adapter sowie harmony hub.
      Ich möchte nun per KNX eine Aktivität vom Harmony Hub starten.
      Gruppenadressen hab ich bereits angelegt und sind durch importieren des knx-projektes im IOB verfügbar.
      Wie ist die Vorgehensweise dazu?
      Wie kann ich beides verknüpfen?
      Danke für jede Hilfe!
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Wenn deine Frage lautet:
        Wenn in einem KNX Objekt z.B. ein Wert von "false" auf "true" wechselt, dann soll ein anderes Objekt (z.B. ein angelernter Harmony Code) ausgeführt werden
        .. dann bietet sich dafür ein Script an: (da ich weder KNX noch Harmony habe, müssen natürlich die Objekte etsprechend angepasst werden)
        Im Beispiel (Abbildung 1) wird ein "Taster" beobachtet (der Taster ist also der Auslöser/der Trigger)
        Sobald dieser gedrückt wird (press.short = true), soll ein bestimmtes Ereignis eintreten (ein anderes Objekt soll auf "ein / true" gesetzt werden).
        Oder weniger kryptisch ausgedrückt: Wenn der Taster gedrückt wird soll das Licht im Flur eingeschaltet werden.
        Das ist die simpelste Art und Weise wie ein Objekt/Datenpunkt ein anderes Objekt/Datenpunkt steuert.
        Abbildung 2 ist hier allerdings die bessere Variante:
        • wenn das Licht bereits eingeschaltet ist, dann es nun ausgeschaltet
        • Wenn das Licht hingegen ausgeschaltet ist, wird es eingeschaltet
