    4. Wer hat Tibbernextcheapest geschrieben?
      pingo last edited by pingo
      TibbernextCheapest
      Wer hat bitte das coole Script programmiert? (Ich finde auf der verlinkten Seite keinen Kontakt)
      Ich bekomme immer mal wieder (z.B. gerade für morgen berechnet) für die billigste Einzelstunde die nicht die billigste Einzelstunde berechnet und würde gerne den Fehler zu finden.
      Ergebnis ist für morgen 12 Uhr (Preis 25,4 cts)
      bei mir ist aber eigentlich die billigste Einzelstunde 1 Uhr (24,8 cts)
      13 Uhr wäre auch billiger (25,1 cts)
      paul53 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @pingo last edited by
        @pingo
        // Copyright ©MCU
        steht im Skript.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @pingo last edited by
          @pingo sagte in Wer hat Tibbernextcheapest geschrieben?:
          sollte von @MCU
          https://forum.iobroker.net/user/mcu
            MCU last edited by MCU
            @pingo Benötige die Daten von Tibber, habe selbst kein Tibber-Account.
            Export von tibberlink -> TibberId ersetzen durch xyz
              pingo @MCU last edited by pingo
              @mcu : Danke für die Hilfe. Leider komme ich erst jetzt dazu.
              Anbei die JSON von heute (darin sind nun als PricesToday die Daten, die gestern als PricesTomorrow zu dem Fehler geführt hatten. Die PricesTomorrow kommen erst um 13.30).
              Ich poste automatisch nochmal die kompletten Objekte, wenn wieder die billigste Einzelstunde falsch berechnet wurden.
                MCU @pingo last edited by
                @pingo Nimm die Datei raus. DA ist deine Id drin. Nur Daten mit ersetzter Id rein stellen.
                  @mcu : Mist. Ich hatte sie ersetzt, aber nicht abgespeichert
                  2.Versuch: tibberlink.json
                  Heute war die Berechnung für morgen korrekt. Ich melde mich, wenn die billigste Stunde wieder falsch berechnet wurde
                    @pingo Vielleicht setzt du dann mal die Zeitarea auf 48h.
                    0_userdata.0.tibberdata.cheapestArea
                      @mcu auf 48h gesetzt. done
                        pingo @pingo last edited by pingo
                        Heute Abend um 22.30 wurde vom Script als billigste Startzeit 12.00 ausgerechnet. Das ist so leider nicht nutzbar, weil wohl die 12.00 gemeint sind, die heute vor 10 Stunden billig waren. Toll wäre, wenn die Berechnung immer nur in die Zukunft schauen würde.
                        tibberlink.0.Homes.-29Feb.json
                        Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.22.jpg Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.15.jpg
                          MCU @pingo last edited by MCU
                          @pingo
                          Problem gefunden.
                          Neue Version v1.0.2 herunterladen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/tibber/tibbernext2cheapest
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            0_userdata.0.tibberdata.json
                              @mcu Vielen Dank für Deine Mühe. Ich teste das nun und melde mich, wenn es noch Probleme gibt
                                @mcu Mit den neuen 15min-Preisen werden die Karten neu gemischt oder funktioniert das Script weiter?
                                  @pingo
                                  Ich habe kein tibber. Wenn sich was ändert, muss man den DP-Strang zur Verfügung stellen. Dann kann ich es testen.
                                  Kann mich aber erst nächste Woche drum kümmern.
                                    @mcu Das mach ich gerne, aber erst muss der Tibber Adapter angepasst werden. Danke
                                      @mcu tatsächlich ist der neue Tibberlink Adapter schon online:
                                      Hier ist der DP-Strang: TibberIngo.json
                                      Danke für Deine Arbeit
                                      PS: Zur Systematik. Es gibt jetzt 95 Objekte mit 15min-Preisen. 0-3 sind die 15min-Preise für die 1.Stunde, 4-7 für die 2.Stunde,...
                                        @pingo Komme evtl erst Ende Oktober dazu. Sorry.
                                          lesiflo Most Active @MCU last edited by lesiflo
                                          @pingo Tip: Nimm doch einfach das alte Script, pack es bei ChatGPT rein, lass es analysieren und sag dann: "Das Script von 60 Minuten Slots auf 15 Minuten umschreiben". Dann an deine Werte anpassen und testen.
                                            MCU @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo Kann gerne einer machen, ich bin im KH und habe kein System. Mit dem Handy mach ich sowas nicht.
                                            81.0k
                                            1212
