    4. Welcher Bewegungsmelder?
      lustig29 last edited by
      Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder für außen, für unseren Hauseingang. Mir geht es darum, dass Licht an und zu auf Dauer ein zuschalten und ihn in den Iobroker einzubinden.
      O B premo 3 Replies Last reply Reply Quote -1
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @lustig29 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @lustig29
        So viele, die explizit für außen geeignet sind (IP-Schutzklasse), scheint es zumindest mit Funkanbindung nicht zu geben. Homematic IP und Philips Hue. Von Aqara gibt es den P1, der jedoch für den Innenraum vorgesehen ist, aber nicht selten auch außen verwendet wird.
        https://homematic-ip.com/de/produkt/bewegungsmelder-mit-daemmerungssensor-aussen
        https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-motion-sensor-outdoor-schwarz/8719514342262
        • MartinP
          MartinP @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          Wenn da draußen schon ein klassischer Bewegungsmelder zum Schalten von 230 Volt hängt, könnte man ggfs diesen, und die vorhandenen Lampen irgendwie mit einem Shelly verbinden... Ich weiß aber nicht, ob das ohne weitere Hardware möglich ist ...
          Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Albert K
            Albert K @MartinP last edited by
            @martinp
            Ja, irgendwie geht das...aber wie? Im Shelly Forum gibt es da einige Threads dazu. Kommt anscheinendauch drauf an welcher Sensor verbaut ist. Ich habs nicht geschafft da ich nicht so tief in Elektro/Elektronik drin bin 😖
            Da ich eine Hue Hub habe, nahm ich dann den Philips Outdoor BWM gleich als er rauskam. Ich bin wirklich kein Hue Fan, aber die BWMs funktionieren wirklich top, liefern eine Menge Daten und laufen mit den Batterien sehr lange (bei mir 4 Stück jeweils über 2 Jahre mit einem Satz Batterien)
            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              bommel_030 @lustig29 last edited by
              @lustig29
              Hängt nen bisserl davon ab welche Systeme du schon hast. Der Ikea Vallhorn Bewegungsmelder ist mit IP44 freigegeben und lässt sich über Zigbee einbinden. Hab seit kurzem ein Versuchskaninchen laufen und kann bis jetzt nichts negatives sagen.
                lustig29 @bommel_030 last edited by
                Da ein Stromanschluss ja vorgesehen wurde. Würde ich da schon einen ohne Batterien installieren.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Albert K last edited by
                  @albert-k sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                  Du benötigst beim Shelly die Phase, den Nullleiter und die geschaltete Phase vom Bewegungsmelder. Da wird der Shelly (in diesem Fall der Shelly 1) einfach zwischen BWM und Leuchte montiert. So wie in diesem Schaltbild gezeigt (der Schalter ist in diesem Fall der BWM):
                  Doch wenn man kein Elektrotechniker ist, sollte man ohnehin die Finger davon lassen.
                  Chris76e Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Chris76e @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius
                    funktioniert leider nicht mit jedem BWM, einige haben, wenn sie nicht an sind, 110 V am Ausgang anliegen. Da muss man dann ein Relais zwischen schalten.
                    Bin selbst gerade dabei auf der suche welches man am besten nimmt.
                    Dr. Bakterius BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Chris76e last edited by
                      @chris76e sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                      110 V gegen Nullleiter? Dann müsste die Leuchte ja mit 50% leuchten. Oder wie sieht deren Schaltplan (der elektrische, nicht der elektronische) aus?
                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Albert K
                        Albert K @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius
                        Vielen Dank für die Info!👍
                        War da nicht noch was mit einer kapazitiven Last die manche BW Sensoren brauchen um zu funktionieren? (und da kann ich mir halt echt nichts vorstellen drunter 😊 ).
                        • Chris76e
                          @dr-bakterius
                          Schaltplan habe ich keinen, sind ältere BWM.
                          Hier steht was darüber
                          https://www.shelly-support.eu/forum/thread/16716-sw-eingang-setzt-nicht-zurück-shelly-1/
                          • Dr. Bakterius
                            Hast du so einen? Das bedeutet, dass z.B. ein Kondensator (parallel) am Ausgang hängt.
                            Aber du hast ja geschrieben, dass du das Licht per ioBroker auf Dauer-Ein schalten können willst. Da könntest du auch einfach mit einem Shelly den BWM überbrücken. Ich glaube nicht, dass dafür der BWM besondere Voraussetzungen mitbringen muss.
                            • Albert K
                              @dr-bakterius
                              Ich will Alles 😊 Meine Ansprüche sind hoch, und mein Wissen und Kohle sind begrenzt 😊
                              Schon zu lange her, irgendwie hat es nicht funktioniert. Muß ich erst nochmal rauskramen. Interressiert bin ich immer noch.
                              • Licht permanent ein/ausschalten wenn benötigt (Garten Party Licht aus, wenn die Gäste nicht gehen wollen dann grell ein 😊 )
                              • als Bewegungsmelder funktionieren damit ich dann die Aktivität auch in iobroker auswerten kann (Erweiterung des Alarm Systems)
                              Wär das mit 2 Shelly1 oder einem 2PM möglich?
                              Wenns wärmer wird muss ich da mal wieder einsteigen.
                              • MartinP
                                MartinP @Albert K last edited by
                                @albert-k Ich sehe da eine Problematik, von der ich nicht weiß, ob sie mit der Konfiguration/Programmierung des Shelly abgefangen werden kann:
                                Der Bewegungsmelder schaltet seinen Schaltausgang nur für die programmierbare Zeit ein - dann soll das Licht angehen.
                                Wenn der Bewegungsmelder aber nach der ihm mit der Stellschraube eingestellten Zeit den Schaltausgang wieder aus macht, soll der Shelly das Licht ggfs. nicht ausschalten. Entweder dauerhaft, oder zumindest in "Dauer-An" Modus.
                                Ich habe noch keinen Unterputz Shelly, und kann da selber nichts beitragen.
                                • Chris76e
                                  Wenn man den shelly ohne den SW Eingang nutzt, dann bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder früher ausschaltet, genauso umgekehrt. Mann erkennt halt nicht ob der BWM ausgelöst hat, ist dann nur "halb" Smart 😊
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Chris76e last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    ich habe bei mir einfach ein Mini-Printrelais dazwischen geschaltet
                                    • Chris76e
                                      Chris76e @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                                      Mini-Printrelais
                                      Hast du ne genaue Bezeichnung oder ein Link vom Relais?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Chris76e last edited by BananaJoe
                                        @chris76e so eines: https://www.amazon.de/s?k=RT314730
                                        Hatte einen Pack über die Bucht gekauft, nicht bei Amazon.
                                        Gewählt hatte ich es weil es mit in die Feuchtraumdose im Schuppen passte. Kabel angelötet und isoliert und mit Heißkleber stabilisiert. Also eine Lösung bei der jeder Elektriker "Gott-o-gott" sagt
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @BananaJoe last edited by Chris76e
                                          @bananajoe
                                          Dann sollte der reichen?
                                          https://www.amazon.de/Finder-Steck-Printrelais-Stück-40-52-9-012-0000/dp/B0018L3QJW/ref=pd_sbs_d_sccl_6_6/260-4637304-9785001?pd_rd_i=B0018L3QJW&psc=1
                                          Die sind für 12 V....
                                          Habe mir jetzt diese bestellt
                                          https://www.ebay.de/itm/134689489100
                                          • BananaJoe
                                            @chris76e jupp, muss ja nur den Impuls sauber schalten
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            27
                                            2517
