    4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
    • Goersch
      Goersch last edited by
      ich habe gerade auf die 1.1.2 des Controller aktualisiert - na ja, versucht.
      Nun stehe ich vor dem Problem, dass das Controller Verzeichnis gar nicht mehr vorhanden ist (node_modules\iobroker.js-controller).
      Kann ich das irgendwie einfach reparieren ?
      Danke !
      Georg
        Wie hast du das "versucht"?
        • Goersch
          Hallo Rainer,
          so wie es im PopUp stand:
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          iobroker start ist dann mit der Fehlermeldung abgebrochen, dass es das genannte Verzeichnis nicht gibt.
          Bei dem iobroker handelt es sich um einen "neben-iobroker",der als zweiter host läuft - ich brauch den natürlich dennoch.
          Georg
          • Goersch
            kann ich evtl. aus einem Backup einfach das Verzeichnis holen ?
              ist ja ulkig…. ja spiel die sicherung zurück (ganzer ordner)..danach sollte es wieder laufen
                Ich würde einfach drüberinstallieren
                sudo iobroker stop
                sudo npm cache clean
                sudo npm install iobroker.js-controller
                sudo iobroker start
                • Goersch
                  danke, werde ich heute abend versuchen.
                  Bleibt nur die die Frage "Warum wurde das verzeichnis gelöscht". Evtl. liegt die Antwort bei mir - ich bin aber nicht sicher : ich habe das upgrade auf dem Haupt-iobroker und den Neben-iobroker parallel angestossen. Vielleicht war das falsch?
                    Evtl. war auch das downloadpaket defekt.
                    Deswegen das npm cache clen, damit das neu heruntergeladen wird ind nicht das aus dem Cache verwendet wird.
                    • Goersch
                      habs ausprobiert - Verzeichnis ist wieder da - nur verbindet er sich nicht mehr mit dem Haupt-iobroker.
                      Ich befürchte, dass in dem Verzeichnis auch configs liegen, die jetzt weg sind.
                        @Goersch:
                        Ich befürchte, dass in dem Verzeichnis auch configs liegen, die jetzt weg sind. `
                        bekommen wir hin!
                        Entscheidend, da Multihost gerade umgebaut wird, sind die Versionen des Admin auf Master und slave.
                        • Goersch
                          doof - will backup einspielen und das geht nicht:
                          ` > > iobroker restore ./backups/2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                          events.js:160
                          throw er; // Unhandled 'error' event
                          Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.20.3:9001
                          at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
                          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
                          at Server._listen2 (net.js:1245:19)
                          at listen (net.js:1294:10)
                          at net.js:1404:9
                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) `
                          Nun bin ich nicht wirklich wissend was linux angeht :oops:
                          Kann ich das Verzeichnis aus dem tar extrahieren ohne "iobroker restore" zu verwenden?
                          Wenn ja: Wie?
                          • Goersch
                            OK
                            iobroker update
                            iobroker upgrade admin
                            landen leider auch in obigen Fehler
                            Muss ich über npm gehen ?
                              Bitte beantworte mir die Frage nach den admin-Versionen.
                              Diese sind entscheidend für die weitere Hilfe.
                                …und der backup-Befehl würde lauten:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker restore 2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                                sudo iobroker start
                                • Goersch
                                  😄 OK -das war eine Frage
                                  seufz - jetzt werden auf dem Haupt-iobroker die Adapter und deren version nicht mehr angezeigt. Auf den Neben-iobroker läuft gar kein web-interface
                                  Also, ich bin sicher auf dem Haupt-iobroker die 2.0.2 gehabt zu haben. Auf dem Neben-Raspi war wahrscheinlich 1.7.x (nicht 100% sicher)
                                    ````bringt die Versionen.
                                    • Goersch
                                      wie nab sich täuschen kann - genau umgekehr
                                      Haupt 1.7.6
                                      Neben 2.0.2
                                      Ich bring den Haupt-iobroker auch mal auf die 2.0.2
                                      OK?
                                        @Goersch:
                                        OK? `
                                        ja!
                                        • Goersch
                                          läuft wieder - danke !!!!!!!
                                            Was?
                                            Alles???
                                            7123
