    4. Mail Text Ausgabe True oder False mit eigenen Text ersetzen
    • Jörg 5
      Jörg 5 @Dutchman last edited by Jörg 5
      Hi!
      Gibt es eine Möglichleit in Blocky eine Ausgabe von Text als Mail mit einem Wetr True oder False durch True = PV Überschuss und False = Kein PV Überschuss auszugeben nzw im Mailtext zu ersetzen? Anbei mein Blocky Code
      Screenshot:
      Was ich habe:
        <block type="on_ext" id="Fa9z8I1EaP!;Sot;]5z;" x="38" y="-662">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="3(DA`XhFuS2Z+rXXI?GB">
              <field name="oid">hm-rega.0.35174</field>
            <block type="email" id="rV,xCh}};;_9(S_ozM8C">
              <field name="INSTANCE">.0</field>
              <field name="IS_HTML">FALSE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="TO">
                <shadow type="text" id="2VmuGGlJYcR:#yDM|Xfe">
                  <field name="TEXT">MAILADRESSE1@MAILADRESSE.CC</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="ro!$D#$f:]]j*49c*sp)">
                  <field name="TEXT">Es besteht aktuell</field>
                <block type="text_join" id="K4?pyh$Mu{1me1.@@8_(">
                  <mutation items="8"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="[7NyX(dud8QvgW)P,XOj">
                      <field name="TEXT">Aktuelle besteht </field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value_var" id="H+_m_jBu#QO6LJ+fw=*3">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="6pP,7CM!an,]cG#Qtr3~">
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text_newline" id="4{h}^:mMQNMrD:BZ|@`H">
                      <field name="Type">\n</field>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="text" id="k{OO-QTI+tsVGV_X|t1Q">
                      <field name="TEXT">True = PV Übershuss und False = Kein PV Überschuss</field>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="text_newline" id="^nrinOo7;g-0DonfC)[l">
                  <value name="ADD5">
                    <block type="text" id="Bmogp.o(}qigZ}.j}`n#">
                      <field name="TEXT">Zum Zeitpunkt der Mail produziert die Anlage auf einem Wechselrichter </field>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="get_value_var" id="nvGPH?Jc2I%U=Jd;Uevt">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="py9$`TO(Gc5E.e5F[7i7">
                          <field name="oid">hm-rega.0.35000</field>
                  <value name="ADD7">
                    <block type="text" id="80Tqr[z)Y4J^95P$7DX8">
                      <field name="TEXT"> Watt</field>
              <value name="SUBJECT">
                <shadow type="text" id="WqbA$|Iy`1HS,}a2zCz0">
                  <field name="TEXT"></field>
                <block type="text_join" id="YZ[pK{P2V.q_8$uKI/1g">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="Tf*c4ZC?F[%bS|FRT_fH">
                      <field name="TEXT">Aktuell besteht  </field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value_var" id="_v@Fk|HSvm%P-`f`~~25">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="mhlH|wA:;{)@mi8kn4Ja">
                <block type="email" id="O_OH01V%9X6A];8g=@}G">
                  <value name="TO">
                    <shadow type="text" id="F2Ein4To}GlB^k4czJ46">
                      <field name="TEXT">MAILADRESSE2@MAILADRESSE.CC</field>
                  <value name="TEXT">
                    <block type="text_join" id="]!*KL^GP?Eo6U?=fER@t">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="cGdnCU4:MH^A1lok~aV*">
                      <value name="ADD1">
                        <block type="get_value_var" id="Q2KpYLi,q^L`4AB?W)XU">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="Bp5wo?wz+u7HPFJ[9Y1@">
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text_newline" id="@/3:ci[xE6=$?3hg}HFG">
                      <value name="ADD3">
                        <block type="text" id="o}c=nk`-f=4B#-P2u|/F">
                      <value name="ADD4">
                        <block type="text_newline" id="%P[6(G7_w3}h(!bf){vk">
                      <value name="ADD5">
                        <block type="text" id="*Y=XV?Ae~ezV2,X[)F:Q">
                      <value name="ADD6">
                        <block type="get_value_var" id="a{!Jda@5[/Bjf5yded=;">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="i_/4{!o+0.kXYvJzw,U~">
                      <value name="ADD7">
                        <block type="text" id="[Qvtx]23_)s0IU37OOrn">
                    <block type="text_join" id="%v]RIz%YShmoX54Y[eFP">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="`-NRBXDo{($$X]AR/mD|">
                      <value name="ADD1">
                        <block type="get_value_var" id="IRPnNB5m[5Ep#6Nt~MHr">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="?8iFiuB^cOg?nCDJ@vSq">
                    <block type="control_ex" id="OK7$]5gTKA,.fU^h=Tu|">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="lo69WCQ{x3G+Z9-f$/Jk">
                          <field name="oid">hm-rega.0.35173</field>
                        <shadow type="logic_boolean" id="Z7d=|yFdwp9B1H!9qrEv">
                        <block type="time_get" id="XUJ_83Vc]*|bX$Z@1X@`">
                          <field name="OPTION">hh:mm</field>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="ZcG?An128Ijg7^L`v(?C">
                          <field name="NUM">0</field>
      Am Ende soll im Text stehen, ob "kein PV Überschuss" besteht oder ob "PV Überschuss" besteht. Da komme ich leidern icht weiter.
      Welche Funktion kann ich da nutzen? In einem anderen Post gab es eine Lösung, die jedoch bei mir nicht funktionieren wollte oder ich hatte da einen Denkfehler.
      Freuem ich auf Hilfe von euch.
      Viele Grüße
      Jörg
        Homoran Global Moderator Administrators @Jörg 5 last edited by
        @jörg-5
        ich hab das mal aus dem 6 Jahre alten Thread abgetrennt.
        bitte einen sinnvollen Threadtitel eingeben und das Blockly auch als Screenshot posten.
        Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Jörg 5
          Jörg 5 @Homoran last edited by
          @homoran Sorry und vielen Dank für das verschieben. Ich hatte gedacht weil das vorherige Script ha quasi schon das macht, was ich suche, wäre es da passend.
          Ich bin deiner Anregung gefolgt und haber nun den Beitrag etwas passender gestaltet.
          Wie man sieht habe ich mich schon etwas mehr mit Blocky angefreundet.
          Viele Grüße
          Jörg
          • MartinP
            MartinP @Jörg 5 last edited by MartinP
            @jörg-5
            Hier ein Beispiel
            Damit es hübsch formatiert ist, ein Leerzeichen am Ende von "Puls-Test wurde "
            javascript.0	2024-02-28 17:33:48.479	info	script.js.Spielwiese.Test: Puls-Test wurde zurückgesetzt
            javascript.0	2024-02-28 17:33:45.855	info	script.js.Spielwiese.Test: Puls-Test wurde gesetzt
            Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jörg 5
              Jörg 5 @MartinP last edited by Jörg 5
              @martinp Danke...
              So easy? Scheibenkleister! Da hätte ich selbst drauf kommen können!
              Hab ganz ganz lieben Dank für die entfernung meines Brett vorm Kopf!!!
              EDIT: Lösung klappt wie erwartet. Noch mal Danke!
              Viele Grüße
              Jörg
