    4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
      Lollo_C last edited by Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      ich habe vor 4 Jahren eine Überwachung für meine Heizungsanlage mit einem Raspberry Pi3, 12 Stück DS1820 Sensoren und dem ioBroker erstellt. Zwischenzeitlich wurde die Anlage schrittweise erweitert. Die aktuelle Konfiguration ist (ganz grob):
      Raspberry Pi 4; 4GB RAM; 128GB SSD; (mit buster) als Master
      • Influxdb1.8
      • Grafana
      • Sonoff Zigbee USB Stick
      Raspberry Pi 3+; 1GB RAM; 32 GB SD-Karte; (mit buster) als Slave
      • OneWire USB Stick
      • IR USB-Lesekopf
      Am vergangenen Wochenende wollte ich das System nach einem halben Jahr mal wieder auf den aktuellen Stand bringen und Updates fahren. Wie immer habe ich zunächst Images der Speichermedien erstellt.
      Um es kurz zu machen: irgendwann (beim update des admin von @6.3.5 nach @6.13.16) war der ioBroker nicht mehr erreichbar. Bei entsprechender Suche im Forum fand ich den Hinweis von Thomas Braun: „Installier da NEU! Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante.“
      Da ich diesen Schritt sowieso irgendwann gehen wollte, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
      Der RasPi3 hat die aktuellen Versionen des js-Controller (5.0.19), Node.js (v.18.19.1) und NPM (10.2.4) genommen und läuft damit als Slave.
      Im Master habe ich das Image des RasPi4 von vor dem Update wieder eingesteckt. So läuft das System aktuell. Zur Info: Ich nutze den BackItUp-Adapter und sichere jede Nacht den ioBroker, Homematic CCU, Redis, Zigbee Datenbank, InfluxDB und Grafana.
      Nun habe ich mein Testsystem mit einem neuen Raspberry OS (bookworm) und einem neuen IOBroker aufgesetzt. Aktuell bin ich dabei die fehlenden Programme zu ergänzen: influxDB v1.8, Mosquitto, Grafana, redis und den Sonoff Zigbee USB-Stick.
      Wenn ich das Testsystem entsprechend ergänzt habe, möchte ich die entsprechende Dateien des BackItUp-Adapters zurückspielen. So lange soll der Original RasPi4 mit dem „alten“ ioBroker noch laufen.
      Jetzt kommt der Punkt, bei dem ich noch etwas unsicher bin: Dann möchte ich ein Image der SD-Karte des Testsystems auf die SSD des Original RasPi4 spielen. Dadurch bekommt er natürlich den Hostnamen und die IP des Testsystems. Die müsste ich dann aber in der raspi-config wieder auf die Originalnamen bzw. IP ändern können.
      Jetzt meine Frage an die Experten: Kann ich das so machen, oder muss ich gerade im Zusammenspiel mit dem Slave noch etwas beachten?
      Zum besseren Überblick folgt eine iob diag des aktuell laufenden Systems:
      *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: RasPi4
              Icon name: computer
       Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                 Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
           Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
      11:40:30 up 1 day, 20:47,  1 user,  load average: 1.33, 1.46, 1.20
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Wed 2024-02-28 11:40:30 CET
                Universal time: Wed 2024-02-28 10:40:30 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        2.5G        249M        176M        1.1G        1.4G
      Swap:           99M         14M         85M
      Total:         3.9G        2.5G        335M
              3837 M total memory
              2520 M used memory
               658 M active memory
              2818 M inactive memory
               249 M free memory
                80 M buffer memory
               987 M swap cache
                99 M total swap
                14 M used swap
                85 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * owfs.service     loaded failed failed 1-wire filesystem FUSE mount
      * owftpd.service   loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
      * owhttpd.service  loaded failed failed Tiny webserver for 1-wire control
      * owserver.service loaded failed failed Backend server for 1-wire control
      * owserver.socket  loaded failed failed Listening socket for owserver
      5 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G   14G   92G  14% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G  177M  1.8G  10% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Mon Feb 26 14:52:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Feb 26 14:52:43 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Feb 26 14:52:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mon Feb 26 14:52:45 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      5.0G    /var/
      2.9G    /var/log
      1.6G    /var/lib
      1.5G    /var/lib/influxdb/data
      Archived and active journals take up 175.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      541M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      769M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      426M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      135M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      nodejs:
       Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
       Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
       Version table:
      *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      Temp directories causing npm8 problem: 881
      Some problems detected, please run iob fix
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
      npm ERR! invalid: iobroker.hmip@1.22.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip
      npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.26, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
      npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
      npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
      npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
      npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-28T10_40_49_038Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-28T10_41_08_765Z-debug-0.log
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.5.0  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.18 [Updatable]
      Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.22.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.23 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        11367
      States:         9407
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4584 B]
      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Fetched 11.6 kB in 3s (4556 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 65
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23954      1133/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20525      676/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19612      668/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24171      1356/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      1106/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9444651    20302/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18369      842/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        17642      686/redis-server 0.
      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17743      665/node
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20404      977/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26111      1436/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25436      1498/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18754      668/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20527      676/sshd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        19727      660/grafana-server
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          17746      665/node
      tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       23336      1246/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36387           0.0.0.0:*                           1001       1275117    1477/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15996      659/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:43618           0.0.0.0:*                           108        14225      376/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27748      1477/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14223      376/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17201      659/dhcpcd
      udp6       0      0 :::56420                :::*                                108        14226      376/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14224      376/avahi-daemon: r
      2024-02-28 11:36:15.437  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:36:29.835  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-02-28 11:36:29.912  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-02-28 11:36:45.453  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:37:03.729  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36424 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:37:45.453  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:38:03.706  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36586 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:38:15.465  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:38:45.464  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:39:03.713  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36714 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:39:15.467  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:39:45.479  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:39:52.582  - warn: sonos.0 (1246) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-02-28 11:40:03.785  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36844 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:40:07.917  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36860 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:40:12.575  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36930 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:40:15.479  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:40:16.453  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36944 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:40:20.149  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:36958 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:40:45.483  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:41:03.748  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:37030 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:41:15.492  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:41:45.510  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
      2024-02-28 11:42:03.778  - warn: host.RasPi4-Server Objects 192.168.2.30:37158 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
      2024-02-28 11:42:15.500  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
        Lollo_C @Lollo_C last edited by
        Hallo Zusammen,
        nun benötige ich konkrete Hilfe. Ich konnte wie oben geplant den Master neu aufsetzen und updaten. Soweit alles klar, nur:
        Der Slave bekommt keine Verbindung zur redis Datenbank des Master:
        ioBroker Status
        No connection to states 192.168.2.210:6379[redis]
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Ich habe mit "iobroker setup custom" beim Master
        Type of objects DB [file, couch, redis], default [jsonl]: ENTER
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
        Type of states DB [file, redis], default [redis]: ENTER
        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
        Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
        Host name of this machine [RasPi4]: ENTER
        eingestellt. Beim Slave habe ich nichts verändert.
        Nach der Doku zum Multihost Modus habe ich in der "nano /etc/redis/redis.conf" des Master hinter bind 127.0.0.1 die IP des Master eingetragen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist.
        Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
        Der Vollständigkeit halber die "iob diag" von Master
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
                 Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
           Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        23:35:46 up  2:56,  2 users,  load average: 0.87, 0.51, 0.50
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      Local time: Fri 2024-03-01 23:35:46 CET
                  Universal time: Fri 2024-03-01 22:35:46 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.5G        172M        1.0M        1.4G        1.5G
        Swap:           104M        2.6M        102M
        Total:          4.1G        2.5G        275M
                3792 M total memory
                2350 M used memory
                2103 M active memory
                1240 M inactive memory
                 164 M free memory
                  92 M buffer memory
                1257 M swap cache
                  99 M total swap
                   2 M used swap
                  97 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/sda2      ext4       29G  5.3G   22G  20% /
        /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Fri Mar  1 20:38:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Mar  1 20:38:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Mar  1 20:38:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        970M    /var/
        538M    /var/cache
        524M    /var/cache/apt
        410M    /var/cache/apt/archives
        207M    /var/lib
        Archived and active journals take up 124.0M in the file system.
        75M     /opt/iobroker/backups/
        364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        303M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
         Installed: 18.19.1-1nodesource1
         Candidate: 18.19.1-1nodesource1
         Version table:
        *** 18.19.1-1nodesource1 1001
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            18.19.0-1nodesource1 1001
            18.18.2-1nodesource1 1001
            18.18.1-1nodesource1 1001
            18.18.0-1nodesource1 1001
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0+dfsg1-1 500
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   1
        Adapter State
         system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects:        11417
        States:         9392
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113437     13527/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16565      781/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15542      717/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117145     13717/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117172     13732/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       118459     13875/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        17466      719/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        21952      2098/redis-server 1
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        193204     18659/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15544      717/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       123250     14257/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16584      781/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       122868     14283/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143306     16069/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       167716     17122/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        17467      719/mosquitto
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       153040     16307/io.sonos.0
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        21953      2098/redis-server 1
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15234      572/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:38310           0.0.0.0:*                           104        15236      572/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          15594      634/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15235      572/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::38185                :::*                                104        15237      572/avahi-daemon: r
        /1024
        2024-03-01 23:35:51.113  - warn: broadlink2.0 (23003) error {} extend object broadlink2.0.Scenes.
        2024-03-01 23:35:51.120  - warn: broadlink2.0 (23003) Error {} is setState for broadlink2.0.Scenes. with {"val":false,"ack":false}
        2024-03-01 23:35:51.129  - warn: broadlink2.0 (23003) Unhandled error in main: Error: The id "broadlink2.0.Scenes." is invalid. Ids are not allowed to end in "."at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:148:23)at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6395:25)at AdapterClass.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6380:21)at AdapterClass.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6352:21)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16)at MyAdapter.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:1273:44)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1009:4)
        2024-03-01 23:35:51.829  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-01 23:35:51.830  - info: host.RasPi4 Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
        2024-03-01 23:35:59.068  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-03-01 23:35:59.169  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-03-01 23:36:00.566  - info: javascript.0 (16164) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
        2024-03-01 23:36:21.860  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23206
        2024-03-01 23:36:24.147  - warn: broadlink2.0 (23206) error {} extend object broadlink2.0.Scenes.
        2024-03-01 23:36:24.156  - warn: broadlink2.0 (23206) Error {} is setState for broadlink2.0.Scenes. with {"val":false,"ack":false}
        2024-03-01 23:36:24.164  - warn: broadlink2.0 (23206) Unhandled error in main: Error: The id "broadlink2.0.Scenes." is invalid. Ids are not allowed to end in "."at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:148:23)at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6395:25)at AdapterClass.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6380:21)at AdapterClass.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6352:21)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16)at MyAdapter.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:1273:44)at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:1009:4)
        2024-03-01 23:36:24.829  - info: host.RasPi4 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-01 23:36:24.830  - info: host.RasPi4 Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
        2024-03-01 23:36:30.574  - info: javascript.0 (16164) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 1 | Gefrierschrank STANDBY
        2024-03-01 23:36:32.868  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-03-01 23:36:50.298  - error: rpi2.0 (13856) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
        /dev/sda2       29380240 5424516  22444092   20% /
        /1024
        2024-03-01 23:36:50.300  - error: rpi2.0 (13856) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
        /1024
        2024-03-01 23:36:52.319  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-03-01 23:36:52.373  - warn: sonos.0 (16307) State "sonos.0.root.192_168_2_45.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        und Slave
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: RasPi3
                Icon name: computer
                   Kernel: Linux 5.10.103-v7+
             Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        23:39:59 up  4:24,  1 user,  load average: 0.42, 0.29, 0.23
        CPU threads: 4
        Current issues:
        ~ Under-voltage has occurred
                      Local time: Fri 2024-03-01 23:40:00 CET
                  Universal time: Fri 2024-03-01 22:40:00 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           923M        180M        462M        6.0M        279M        763M
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         1.0G        180M        562M
                 923 M total memory
                 180 M used memory
                 154 M active memory
                 256 M inactive memory
                 462 M free memory
                  50 M buffer memory
                 229 M swap cache
                  99 M total swap
                   0 M used swap
                  99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.3G  40% /
        devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     462M  6.3M  456M   2% /run
        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
        [Fri Mar  1 19:15:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Mar  1 19:15:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Mar  1 19:15:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Mar  1 19:15:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
        |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.6G    /var/
        2.3G    /var/cache/apt/archives
        2.3G    /var/cache/apt
        2.3G    /var/cache
        131M    /var/lib
        Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
        169M    /opt/iobroker/backups/
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
        632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
        632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
         Version table:
        *** 18.19.1-1nodesource1 600
               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            18.19.0-1nodesource1 600
            18.18.2-1nodesource1 600
            18.18.1-1nodesource1 600
            18.18.0-1nodesource1 600
            18.17.1-1nodesource1 600
            18.17.0-1nodesource1 600
            18.16.1-1nodesource1 600
            18.16.0-1nodesource1 600
            18.15.0-1nodesource1 600
            18.14.2-1nodesource1 600
            18.14.1-1nodesource1 600
            18.14.0-1nodesource1 600
            18.13.0-1nodesource1 600
            18.12.0-1nodesource1 600
            18.11.0-1nodesource1 600
            18.10.0-1nodesource1 600
            18.9.1-1nodesource1 600
            18.9.0-1nodesource1 600
            18.8.0-1nodesource1 600
            18.7.0-1nodesource1 600
            18.6.0-1nodesource1 600
            18.5.0-1nodesource1 600
            18.4.0-1nodesource1 600
            18.3.0-1nodesource1 600
            18.2.0-1nodesource1 600
            18.1.0-1nodesource1 600
            18.0.0-1nodesource1 600
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        admin:          6.3.5
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        Objects and States
        Objects:        1
        States:         1
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
        Hit:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Fetched 7047 B in 2s (3983 B/s)
        Pending Updates: 2
        tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15414      327/owftpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        16506      456/owhttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15896      637/node
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15836      642/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16526      409/influxd
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          15898      637/node
        tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          13594      1/init
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16006      409/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15846      642/sshd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14849      635/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14734      346/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:42936           0.0.0.0:*                           108        14736      346/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::45220                :::*                                108        14737      346/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14735      346/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14993      635/dhcpcd
        2024-03-01 23:40:04.759  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
        2024-03-01 23:40:34.814  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
        2024-03-01 23:40:34.839  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
        2024-03-01 23:40:43.128  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        2024-03-01 23:40:43.139  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-03-01 23:40:43.141  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
        2024-03-01 23:40:43.142  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
        2024-03-01 23:41:13.210  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
        2024-03-01 23:41:13.236  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
        2024-03-01 23:41:21.342  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        2024-03-01 23:41:21.353  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-03-01 23:41:21.355  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
        2024-03-01 23:41:21.356  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
        2024-03-01 23:41:51.406  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
        2024-03-01 23:41:51.429  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
        2024-03-01 23:41:59.295  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        2024-03-01 23:41:59.306  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-03-01 23:41:59.307  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
        2024-03-01 23:41:59.309  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
        2024-03-01 23:42:29.348  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
        2024-03-01 23:42:29.360  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
        2024-03-01 23:42:45.297  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        2024-03-01 23:42:45.319  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-03-01 23:42:45.323  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
        2024-03-01 23:42:45.326  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
        Vielen Dank im voraus
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Lollo_C last edited by
          @lollo_c
          Die Redis DB darf bei dir keine externen Verbindungen entgegennehmen.
          Zeig mal die angepasste Stelle in der redis.conf. Hast du die DB nach der Anpassung neu gestartet?
            Lollo_C @Marc Berg last edited by Lollo_C
            @marc-berg
            Ich habe in der redis.conf
            bind 127.0.0.1 -::1
            nach
            bind 127.0.0.1 192.168.2.210
            geändert (192.168.2.210 ist die IP des Master) und danach ein
            sudo service redis-server restart
            ausgeführt.
            • Marc Berg
              @lollo_c
              Schau mal in der redis.conf, ob es ggf. eine zweite Zeile mit "bind" gibt, die diese Einstellungen überschreibt.
                @marc-berg
                Ich hatte die redis.config gerade durchgeschaut und nur die o.g. Zeile gefunden.
                Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  @lollo_c
                  Seltsam. Du könntest auch mal die Zeile komplett auskommentieren
                  # bind 127.0.0.1 192.168.2.210
                  Im Standard hört die redis DB dann auf alle verfügbaren Interfaces.
                    @marc-berg
                    Zeile auskommentiert, neu gestartet und keine Veränderung.
                    • Marc Berg
                      @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                      Dann zeig jetzt nochmal das iob diag. Wenn sich da nichts geändert hat, wird die redis.conf nicht verwendet.
                        @marc-berg
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         11:05:30 up 7 min,  2 users,  load average: 0.61, 1.15, 0.69
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sat 2024-03-02 11:05:30 CET
                                   Universal time: Sat 2024-03-02 10:05:30 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.1G        882M        1.2M        1.0G        1.8G
                        Total:          4.1G        2.1G        987M
                                 3792 M total memory
                                 2029 M used memory
                                 2558 M active memory
                                  842 M free memory
                                   71 M buffer memory
                                  924 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/sda2      ext4       29G  5.4G   22G  20% /
                        [Sat Mar  2 10:58:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Mar  2 10:58:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Mar  2 10:58:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        538M    /var/cache
                        524M    /var/cache/apt
                        262M    /var/log
                        Archived and active journals take up 260.8M in the file system.
                        370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RasPi4                                   - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 127.0.0.1
                        + instance is alive
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Objects and States
                        Objects:        11484
                        States:         9871
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14726      780/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15228      1154/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13291      721/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22667      1216/io.shelly.0
                        tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18287      1106/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17120      1091/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13302      725/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16472      852/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       22722      1267/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13908      780/influxd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25883      1405/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23776      1323/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24397      1390/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14777      896/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      107        13292      721/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      106        13312      699/redis-server *:
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13304      725/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13926      851/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13072      541/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:44362           0.0.0.0:*                           104        13074      541/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13073      541/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          17493      653/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::37488                :::*                                104        13075      541/avahi-daemon: r
                        2024-03-02 11:06:22.563  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:22.883  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
                        2024-03-02 11:06:23.695  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:23.746  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:23.752  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:26.761  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                        2024-03-02 11:06:26.913  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                        2024-03-02 11:06:27.028  - warn: host.RasPi4 "system.host.RasPi3" is offline
                        2024-03-02 11:06:32.598  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:32.622  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:32.654  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:32.939  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:33.743  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-03-02 11:06:33.818  - warn: sonos.0 (1267) State "sonos.0.root.192_168_2_44.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-03-02 11:06:33.968  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:34.035  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:34.043  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:42.709  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.31 (shellyplug-s / shellyplug-s-04119D / SHPLG-S#04119D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:42.763  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.35 (shellyplug-s / shellyplug-s-F1AEC2 / SHPLG-S#F1AEC2#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:42.827  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.48 (shellyplug-s / shellyplug-s-9DCC68 / SHPLG-S#9DCC68#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:43.084  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C8A0 / SHPLG-S#4022D881C8A0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:44.137  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881C855 / SHPLG-S#4022D881C855#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:44.231  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-041B6E / SHPLG-S#041B6E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:44.236  - warn: shelly.0 (1216) [authEnabled] 192.168.2.33 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A34A5 / SHPLG-S#7A34A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-03-02 11:06:47.696  - info: javascript.0 (984) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Geraete.Kuehlgeraete.Gefrierschrank_Status_v1: Status 2 | Gefrierschrank LÄUFT
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Habe erstmal keine Idee, was da noch schief sein könnte. Die IP auf dem Slave passt ganz sicher?
                            @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                            sicher?
                            ich meine 0.0.0.0 muss explizit freigegeben werden
                              @marc-berg
                              Am Slave habe ich ja nichts geändert. Ich kann mit Putty auf ihn zugreifen. Die iob diag vom Slave sieht wie folgt aus:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                               11:22:26 up 16:07,  1 user,  load average: 0.32, 0.25, 0.21
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2024-03-02 11:22:26 CET
                                         Universal time: Sat 2024-03-02 10:22:26 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           923M        211M        262M         15M        449M        733M
                              Swap:           99M        3.0M         96M
                              Total:         1.0G        214M        359M
                                        923 M total memory
                                        211 M used memory
                                        283 M active memory
                                        312 M inactive memory
                                        262 M free memory
                                         79 M buffer memory
                                        369 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          3 M used swap
                                         96 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  40% /
                              tmpfs          tmpfs     462M   18M  444M   4% /run
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              2.3G    /var/cache/apt
                              2.3G    /var/cache
                              147M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 17.3M in the file system.
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              admin:          6.3.5
                              Adapter State
                              Objects and States
                              Objects:        1
                              States:         1
                              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Fetched 7047 B in 2s (4327 B/s)
                              Pending Updates: 2
                              2024-03-02 11:22:20.955  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                              2024-03-02 11:22:29.592  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                              2024-03-02 11:22:29.605  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-03-02 11:22:29.607  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                              2024-03-02 11:22:29.609  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                              2024-03-02 11:22:59.685  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                              2024-03-02 11:22:59.699  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                              2024-03-02 11:23:07.999  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                              2024-03-02 11:23:08.011  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-03-02 11:23:08.013  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                              2024-03-02 11:23:08.016  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                              2024-03-02 11:23:38.096  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                              2024-03-02 11:23:38.123  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                              2024-03-02 11:23:46.193  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                              2024-03-02 11:23:46.207  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-03-02 11:23:46.210  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                              2024-03-02 11:23:46.212  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                              2024-03-02 11:24:16.265  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                              2024-03-02 11:24:16.280  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                              2024-03-02 11:24:24.292  - info: host.RasPi3 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                              2024-03-02 11:24:24.302  - info: host.RasPi3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-03-02 11:24:24.304  - info: host.RasPi3 hostname: RasPi3, node: v18.19.1
                              2024-03-02 11:24:24.305  - info: host.RasPi3 ip addresses: 192.168.2.30 2003:e0:9712:9a00:bee:e5c2:b6b8:6aad fe80::df32:ad2b:5f7d:3ca
                              2024-03-02 11:24:54.355  - error: host.RasPi3 No connection to databases possible, restart
                              2024-03-02 11:24:54.369  - info: host.RasPi3 iobroker _restart
                                Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by Homoran
                                mach da mal iob setup custom und prüfe/korrigiere die Parameter
                                laut Konfiguration im ersten Post hast du jsonl eingestellt
                                EDIT
                                SORRY, war Blödsinn
                                  Lollo_C @Homoran last edited by
                                  Bevor ich das mache: wären das die richtigen Parameter, oder muss ich bei Host auf states die des Master angeben?
                                  Host name of this machine [RasPi3]: ENTER
                                    @lollo_c Dein slave soll doch auf die Redis des Masters zugreifen
                                    (wieso überhaupt redis?)
                                    dann muss hier (beim Slave) auch die IP des Masters rein.
                                    bei den objects mit JSONL bin ich mir da nicht sicher
                                      Warum redis: weil irgendwann mal gesagt wurde, dann läuft der iobroker schneller. (Sorry, aber ich habe mein Wissen meist von YT). Egal: ich habe beim Slave kontrolliert:
                                      Current configuration:
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Host/Unix Socket: 192.168.2.210
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: redis
                                        - Port: 6379
                                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.2.210]:
                                      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.2.210]:
                                      Port of states DB (redis), default[6379]:
                                      updating conf/iobroker.json
                                      Sieht für mich erst einmal i.O. aus, oder?
                                        ja, bei Raspberry v1/2 und ähnlichen.
                                        und läuft's jetzt?
                                          Lollo_C @Homoran last edited by Lollo_C
                                          @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                                          und läuft's jetzt?
                                          nein, leider nicht.
                                            und läuft's jetzt?
                                            nein, leider nicht.
                                            dann bitte nochmal auf dem Master in der redis.conf explizit die 0.0.0.0 freigeben (über bind)
                                            wenn das auch nicht hilft, Master und slave neu starten (ggf. 2x im Wechsel)
                                            1744
