    4. Microcontroller
    5. Hilfe bei ESPHome yml Code mit Lambda |- If Bedingung
      Kopterframe last edited by
      Ich benötige Hilfe bei dem Code. Ich weiß nicht wie ich den Code richtig schreibe um die Bedingungen auszuführen.
      sensor:
        - platform: pulse_counter
          pin: 12
            lambda: |-
              if (id(impulse).state > 0) && (id(switch).state ){
                impulse in variable setzen
              } else (id(impulse).state <= 0) && (id(switch).state_on) {
                switch1 einschalten;
        WolfgangFB @Kopterframe last edited by
        @kopterframe
        Impulse setzen: id(impulse) = 4711;
        oder wenn Du den Wert von impulse in eine andere Variable schreiben möchtes:
        id(variable) = impulse;
        Switch schalten:
        id(switch).turn_on() // oder turn_off() oder toggle()
          Kopterframe @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb Ok, vielen Dank genau den Befehl habe ich gesucht id(switch).turn_on() // oder turn_off() oder toggle()
            @kopterframe
            Die Lambda Aufrufe sind auf der esphome.ie Seite erklärt.
            Siehe z.B.
            https://esphome.io/components/switch/
            81.0k
