    3. Cloud Dienste
    4. Sayit und Google Home wollen nicht
      Lorrenor last edited by
      nachdem ich mein erstes Problem mit Blockly hier im Forum schnell in den Griff bekommen habe : vielen Dank dafür!, wollte ich auch danach fragen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Alle Tutorials auf Youtube oder Google oder in Foren die ich finden kann, sind alle älter und sind offenbar unter Admin 4 erstellt worden. Ich habe 6.13.16 installiert. Hier sind die Einstellpunkte oft anders.
      Auf jeden Fall habe ich den Adapter Chromecast, sayit, web und cloud installiert. Alle laufen und sind auch grün.
      Ich habe 4 Google mini und einen Google Home Speaker. Alle werden auch erkannt.
      Wenn ich jetzt unter sayit einen Test laufen lasse, dann wird auf dem ausgewählten Lautsprecher : Hallo 1
      ausgegeben. Das scheint also zu funktionieren.
      In Blockly hab ich ein Skript gepuzzelt, in dem ich ein Blinken der Tischlampe habe und eine Pushnachricht aufs Handy bekomme, wenn am Gartentor der Shelly Button gedrückt wird. Das klappt. Aber er will mir einfach keinen Ton aus dem Lautsprecher werfen. Weder als Chromecast, noch als Google Home mit passender IP des Lautsprechers.
      Was mache ich da falsch? Was übersehe ich? Anbei noch ein paar Screenshots:
      vielen Dank für eure Zeit und Mühe
      L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lorrenor @Lorrenor last edited by
        Vielleicht fallt euch noch eine andere Idee ein, wie ich den Google Lautsprecher dazu bewegen kann, irgendetwas von sich zu geben, wenn der Shelly Button gedrückt wird.
        Ich hab es nun auch über das Objekt Annoucement versucht und da in Blockly einen Text hinzugefügt. Aber trotzdem passiert nichts.
        Die Lampe blinkt, die Push Nachricht kommt, aber der Lautsprecher macht nichts. Zimelich nutzlos so eine Klingel 😂
        Würde mich sehr freuen, wenn da jemand helfen kann.
        Vielen Dank
          So Ich bin leider noch immer nicht weiter.
          Was ich aber sagen kann, wenn ich den Shelly Button drücke und die Routine ausgelöst wird, wenn ich da in Objekten bei dem betreffenden Google Home Lautsprecher schaue, da springt dann Announcement auf: Jemand hat am Gartentor geklingelt. Das ist ja schon gut. Der Wert steht dann auf String und dieser Satz steht drin. Ich nehme an, den nimmt der aus meinem Blockly. Aber leider spielt er nichts ab. Der Lautsprecher will einfach nichts sagen.
            chris @Lorrenor last edited by
            @lorrenor Ausprechen geht bei mir auch nicht. Versuche es mal so.
              Lorrenor @chris last edited by
              @chris hmm ok... wo hast du den text to speech Baustein her? Tut mir leid aber stehe da gerade auf dem Schlauch. Der muß ja auch speech zum Google Home machen. Das nevt mich wahnsinnig.
              Ich hab leider nicht genug Ahnung um da weiter einzusteigen
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Lorrenor last edited by DJMarc75
                @lorrenor sagte in Sayit und Google Home wollen nicht:
                Das ist ein normaler SteuereBlock. Dort definierst Du den Datenpunkt
                sayit.0.tts.text
                und fügst mit einem normalen Textbaustein Deinen Ausgabetext ein.
                edit:
                hier zum Importieren die Bausteine:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="`SaeYNTGgdtvSoI`lYi7" x="13" y="38">
                  <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                    <block type="text" id="!4AEK=[9d!l)Nw[~5uxE">
                      <field name="TEXT">50;Ding Dong</field>
                Der Wert 50 gibt die Lautstärke an.
                L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Lorrenor @DJMarc75 last edited by Lorrenor
                  @djmarc75
                  oh wow. Ok. Tut mir leid wenn ich mich da echt glatt anstelle, aber kannst du mir noch sagen an welcher Stelle ich das dann in dieses Skript einfüge?
                  Vielen Dank
                  edit: ich frage nur, weil ich wirklich Bedenken habe etwas kaputt zu machen. Ich hab gestern so lange versucht alles Mögliche durchzuführen... es endete mit einem nicht mehr erreichbaren Raspi und ich hab heute von vorne angefangen.
                  Und im Endeffekt muß der Google Home nicht mal etwas sagen. Ich wäre mit einem Türgong mp3 schon zufrieden. Habe auch noch mehrere Shelly Rauchmelder. Da wäre es ja auch schön, wenn die vorhandenen Smartspeaker einen Ton abspielen können.
                  Es muß nicht über sayit laufen, wenn das so ein Problem ist. Nur finde ich nirgends eine Dokumentation oder Anleitung dazu, wie ich Mitteilungstöne auf dem Google wiedergeben kann.
                  HABS HINBEKOMMEN!!!
                  Danke für Deine Hilfe! Wie toll! Super! Vielen lieben Dank! Wow!
                  Danke für das tolle Forum!
                    @djmarc75
                    nur noch eine Frage. Wäre es dann so auch möglich noch eine mp3 Datei abzuspielen? Also zb eine Klingel für die Klingel und eine Sirene für einen Feueralarm? Das wäre cool, wenn Du mir noch kurz zeigen könntest, wie ich das machen kann.
                    So viele Stunden Arbeit und keine Ahnung und Du löst mir das Problem in so kurzer Zeit. Vielen Dank
                    • DJMarc75
                      Hier wurde Dir ein Vorschlag gemacht:
                      https://forum.iobroker.net/topic/73086/schleife-für-licht-an-und-aus/3?_=1709194747408
                      Mit Deinem jetzigen Skript mit Schleifenfunktion wirst Du nicht glücklich werden 😉
                      Hier mal nochmals ein Vorschlag:
                       <variables>
                         <variable id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="!ahb=D~*Kn`8;$GIs!C0" x="-612" y="-12">
                         <field name="CONDITION">gt</field>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="c;gH4cgp;_rK`=^Hh]Lw">
                           <block type="controls_if" id="ua]f9V0,p#kZmUh^:?!V">
                               <block type="logic_negate" id="a)UNWf^;{faT!tIASr[^">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="timeouts_gettimeout" id=":VlVe:+S%QmOe|Ug/Cc2">
                               <block type="variables_set" id="rbuM]_JY+3?b80#kM@aW">
                                 <field name="VAR" id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</field>
                                   <block type="math_number" id="Lsqyngz0nEfO*oFg]#3N">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   <block type="control" id="O;(s}[ELSS8*sNe@Mq@o">
                                       <block type="text" id="to-!l!eSlXvbb%I^icni">
                                         <field name="TEXT">25;Jemand steht vor der Türe</field>
                                       <block type="comment" id="4DcPiv[vp,Hsr#3v4aU,">
                                         <field name="COMMENT">Pushover hier einfügen</field>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="_57-EFH*_O-JGYG}L)BL">
                                             <mutation name="Zyklus"></mutation>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="(R6OKPLxt*3UO/vj2kLS" x="-612" y="263">
                         <field name="NAME">Zyklus</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="math_change" id="*JfrXweMYXV:dX=)sSqc">
                             <value name="DELTA">
                               <shadow type="math_number" id="uXFPxlk$+5[6+{Q$`m/W">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               <block type="control" id="8U8[S=m|]~!g+p759pMc">
                                   <block type="logic_boolean" id="/P17rKaED-A~xczN;J[A">
                                   <block type="control" id="^h/^17.50!pSEn0|ljKZ">
                                     <field name="DELAY_MS">800</field>
                                     <field name="UNIT">ms</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="QB~W8JgD4!jNHRvRuT(3">
                                       <block type="controls_if" id="IAMuW*qj%/vO#92]HetV">
                                           <block type="logic_compare" id="[:$|/szVk2}SlqBE[$_w">
                                             <field name="OP">LTE</field>
                                               <block type="variables_get" id=";cZ%tg]{f$LMcY!59Cdy">
                                               <block type="math_number" id="*ST~Ruk@%Bf?@d{~2.lH">
                                                 <field name="NUM">4</field>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="XkReDgX3EZSh|s5zCc3T">
                                             <field name="DELAY">1500</field>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="zx;pc5nq;gk5T9u{Qq)3">
                      Da ich keine GoogleGeräte habe kann ich Dir was die anderen Fragen angeht leider nicht helfen 😉
                        @djmarc75
                        Ich bin jetzt gerade schon ganz schön doll glücklich. Also, dass das plötzlich so gut funktioniert.
                        Ich glaube sehr gerne, dass meine ersten Gehversuche da nicht der Knaller sind. Würdest Du mir noch sagen, weswegen ich mit dem nicht so tollen Skript von mir nicht glücklich werde?
                        Ich kopiere deins gleich mal rein und probiere es natürlich aus!
                        • DJMarc75
                          Nicht in Dein bestehendes kopieren, sondern in ein Neues - ObjektIDs anpassen und Dein jetziges Skript natürlich deaktivieren.
                          Stichwort: Schleifenfunktionen - wag Dich da erstmal noch nicht so ran bitte 😉
                          Da werden im Millisekundenbereich Abfragen gemacht.
                            @djmarc75
                            hab ich gemacht und läuft wie erwartet gut. Vielen Dank!
                            Für wen sind denn Abfragen im Millisekundenbereich problematisch? Nur aus Interesse.
                            Ich glaube Dir natürlich, dass das keine gute Idee ist!
                            • DJMarc75
                              Schleifenfunktionen sind für Abfragen eher sinnvoll als für Funktionen wie bei Dir (Blinkfunktion).
                              Das Thema jetzt genau zu beschreiben würde den Post hier sprengen.
                              Dazu gibt es gute Dokus (z.B. von @Codierknecht oder sogar die originale vom JS-Adapter) 😉
                              edit:
                              https://forum.iobroker.net/post/1085370
                                @djmarc75
                                Alles klar! Dann vielen Dank nochmals und einen schönen Feierabend.
                                  @djmarc75
                                  ich dachte an sowas hier. Ich hab auch versucht das in dein Skript einzufügen, aber ich denke ich habe da nicht die richtige Position gefunden und somit ist dann natürlich alles hin.
                                  Ich habe in dem besagten Ordner eine mp3 mit dem Namen klingel.mp3 drin.
                                  link text
                                  aber wenn ich das versuche im Objekt einzubringen, funktioniert es natürlich auch nicht.
                                  • DJMarc75
                                    man bringt sowas auch nicht in ein Objekt ein sondern befüllt den Datenpunkt.
                                    Zeig mal das Blockly bitte
                                      @djmarc75 na das ist ja das von dir. Zum Glück. Hat sich nicht viel geändert. Ich habe versucht noch ein solches Projekt zu nehmen und hab dann in deinen Code noch den aus dem anderen Beitrag integriert. Aber da ging dann gar nichts mehr.
                                      die Codezeilen:
                                      <variables>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="!ahb=D~Kn8;$GIs!C0" x="-612" y="-12"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="c;gH4cgp;_rK=^Hh]Lw">
                                      <field name="oid">shelly.0.SHBTN-1#483FDAC34BB0#1.Button.EventCount</field>
                                      <value name="BOOL">
                                      oFg]#3N">
                                      <block type="control" id="O;(s}[ELSS8sNe@Mq@o">
                                      <field name="TEXT">40;Hallo, jemand hat am Gartentor geklingelt!</field>
                                      _O-JGYG}L)BL">
                                      <block type="math_change" id="JfrXweMYXV:dX=)sSqc">
                                      <field name="OID">shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b9df04#1.Relay0.Switch</field>
                                      qj%/vO#92]HetV">
                                      • DJMarc75
                                        @lorrenor verstehe grad nicht so ganz was Du vor hast 🤔
                                        Möchtest Du eine mp3 abspielen wenn geklingelt wird ?
                                        Hab Dir schon geschrieben dass ich keine Google Devices habe - kann Dir dann eher nicht helfen 🙂
                                        Aber gib mal diesen "besagten Ordner" bitte bekannt ( in dem das mp3 steckt) - vll kann man Dir dann weiter helfen
                                          @djmarc75 ja. Hab ich gelesen. Ich dachte nur, da die Kollegen in dem anderen chat auch sayit zum Abspielen der mp3 Datei nehmen... dachte ich, ich könnte vor der Sprachansage die du für mich gemacht hast, auch mit sayit vorher die Klingel abspielen.
                                          ich hab das exakt so abgelegt wie im anderen Chat hinterlegt. Nur eben mit dem Titel klingel.mp3
                                          setState("sayit.0.tts.text", '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3');
                                          also das ist der Ordner, dort liegt die Datei
                                          haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Lorrenor last edited by
                                            @lorrenor
                                            Ich hab auch Jahre verbracht auf dem Mini ne MP3 abzuspielen.
                                            Von Fehlermeldungen bis abgehackte MP3‘s bis es funktioniert, war alles dabei.
                                            Im Endeffekt aber nicht zuverlässig.
                                            Ich habe es aufgegeben und nutze nur noch Sprachausgaben für den Mini.
                                            Meine MP3 lasse ich über Alexa jetzt ausgeben.
                                            1.0k
                                            2132
