    4. Installation
    5. Kein Zugriff auf PI mehr
      Fuxsism last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe grad das Problem dass ich mich nicht mehr per SSH auf meinen PI einwählen kann.
      Ich möchte also mit ssh @pi(Benutzer) mich anmelden und dann kommt die Passwortabfrage.
      Wenn ich das Passwort eingebe dann kommt nur:
      Permission denied, please try again.
      Was kann ich tun??
        Shai0Hulud @Fuxsism last edited by Shai0Hulud
        @fuxsism
        Versuch mal:
        Eingabeaufforderung:
        ssh -v pi@192.168.178.80
        Hier natürlich "pi" entsprechend anpassen und die IP Deines Pi einfügen.
          Fuxsism last edited by Fuxsism
          Textcode
            @fuxsism Sieht i.O. aus. - wie bei mir.
            An einer fehlerhaften Passworteingabe kann es wirklich nicht liegen?
              tja... also EIGENTLICH nicht... da benutze ich eigentlich immer das gleiche Passwort.
              Hab ich irgendwie die Möglichkeit das auszulesen oder so?
                Homoran Global Moderator Administrators @Fuxsism last edited by
                @fuxsism sagte in Kein Zugriff auf PI mehr:
                EIGENTLICH
                y/z vertauscht?
                numlock/capslock aktiv?
                  ne alles nicht
                    Hat niemand ne Idee?
                    Kann ich nicht irgendwie das Passwort ändern oder so?
                    BananaJoe ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Fuxsism last edited by BananaJoe
                      @fuxsism schon mal lokal mit Monitor dran und Tastatur probiert? Es kann auch sein wenn was mit der SSH-Konfiguration nicht stimmt er diese Meldung bringt. Wenn sich ein Benutzer anmeldet der sich nicht per SSH anmelden darf sieht die Meldung trotz richtigem Passwort genauso aus.
                      Die SSH-Konfiguration könnte nach einem Update nicht stimmen. Bei Anmeldung mit Benutzername/Passwort zwar eher nicht, aber wer weis (ich hatte es mal weil nach dem Upgrade mein veralteter SSH-Schlüssel nicht mehr erlaubt war)
                      Ansonsten gäbe es diverse Anleitungen wie man das Passwort zurücksetzen kann, z.B. https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-PC-Hardware-Raspberry-Pi-Passwort-vergessen-Wie-stellen-Sie-es-wieder-her-31431297.html
                      • ubecker
                        ubecker @Fuxsism last edited by
                        @fuxsism said in Kein Zugriff auf PI mehr:
                        nicht wie du das PW ändern kannst, aber..
                        benutzt du Windows Powershell? Damit hatte ich das gleiche Problem.
                        gehe mal auf dem PC nach deinem Benutzer und dann nach .ssh
                        lösche die Datei known_hosts.
                        dann wird ein neuer schlüssel erstellt.
                          sorry... bin dan Gestern irgendwann frustriert ins Bett gegangen 😉
                          @BananaJoe @ubecker
                          Also es sieht so aus, dass ich leider keinen Monitor und auch keine Tastatur für den Rasperry zur Verfügung habe.
                          Zusätzlich möchte ich über die Terminal-Funktion vom Mac auf den PI zugreifen.
                          Der Mac wurde neu aufgesetzt und beim ersten Anmeldeversuch kam noch irgendeine Meldung bezüglich irgendwas mit Fingerprint??
                          Diese musste man dann mit Yes bestätigen damit man dann zu der Passwortabfrage gelangt ist... und naja das Problem dort kennt ihr ja bereits...
                          Für das Zurücksetzen des Passwortes... läuft das auch alles über die Terminal Konsole vom Mac?
                          Das steht da irgendwie nie dabei.
                          Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            gibt es nicht!
                            • BananaJoe
                              Die Anleitung von der Computerbild: Da schaltet man den Pi aus, entnimmt die SD-Karte und ändert den Bootvorgang ab so das dieser gleich in eine Shell bootet.
                              Also muss man in Schritt 2 die SD-Karte wieder einsetzen und davon booten - und die Befehle dann mit lokaler Tastatur und Bildschirm eintippen.
                              Aus guten Grund kann man eben nicht das Passwort aus der Ferne einfach zurücksetzen.
                              Du schreibst das du deinen Rechner neu aufgesetzt hast, also deinen Mac. Du hattest dich vorher nicht zufällig per SSH-Key statt mit Passwort angemeldet? Ich nehme an dein Mac behält alle Einstellungen (dein Benutzerprofil) oder hast du ein "neues" Profil wo du alles wieder neu einstellen musstest/wolltest?
                                @BananaJoe
                                Der Mac ist komplett neu!!!
                                Also neues System und komplett neuer Benutzer und alles...
                                Und di Anmeldung vorher war immer genau wie jetzt.
                                ssh pi@(Benutzername)
                                und dann das Passwort...
                                Codierknecht Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Fuxsism last edited by
                                  Also bei mir (Windows) sieht das etwas anders aus:
                                  ssh codierknecht@192.168.178.9
                                    nein ssh benutzername@ip
                                      Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by
                                      Dann ist der fingerprint nicht mehr aktuell.
                                      .ssh / host file auf dem Mac löschen und einen neuen Fingerprint generieren.
                                        Ich häng leider noch auf der Arbeit fest... werde aber eure Tipps heute Abend versuchen...
                                          reutli @Fuxsism last edited by
                                          @fuxsism
                                          Auf dem Mac:
                                          micha@iMac-Micha / % cd ~
                                          micha@iMac-Micha ~ % cd .ssh
                                          micha@iMac-Micha .ssh % ls -la
                                          total 72
                                          drwx------   5 micha  staff    160 27 Dez 13:58 .
                                          drwxr-xr-x+ 67 micha  staff   2144 29 Feb 17:41 ..
                                          -rw-r--r--   1 micha  staff     82 24 Okt  2022 config
                                          -rw-------   1 micha  staff  15824  9 Feb 14:12 known_hosts
                                          -rw-------   1 micha  staff  14893 27 Dez 13:57 known_hosts.old
                                          micha@iMac-Micha .ssh % nano known_hosts
                                          also ins Home-Verzeichnis und dort in .ssh springen.
                                          Die known_hosts editieren und alle Eintrage mit der IP Deines Pis löschen.
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich könnte das Problem gestern dann doch lösen.
                                            Das Problem lag wohl eher an dem Idioten vor dem Gerät 😉
                                            Ich hatte den Login wirklich immer mit ssh pi@(Benutzername) versucht.
                                            Es muss aber mit ssh (Benutzername)@ip sein.
                                            Das hat sofort geklappt!!!
                                            Naja wenn man den Wald nicht sieht 😉
                                            Vielen Dank auf jeden Fall für eure ganzen Tipps!!!!!!!
                                            1223
