    4. gelöst: iob startet nach Update auf 5.0.19 nicht mehr
    • G
      grunzgrunz last edited by grunzgrunz
      nutze Iobroker schon seit einiger Zeit ohne Probleme.
      Heute wurde aufgrund eines neuen Adapters das Update auf 5.0.19 notwendig. Gesagt getan...
      Leider startet der Admin Adapter nun nicht mehr bzw. er sagt er wäre gestartet. Brower-Zugriff gibts aber keinen.
      Hat vielleicht jemand eine Idee?
      Danke im Voraus!
      iob diag ergibt folgende Ausgabe:
               1146 M active memory
                443 M inactive memory
               6054 M free memory
                 75 M buffer memory
                623 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.5G   22G  20% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  864K  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Thu Feb 29 11:03:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:37:46 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=b76cbda0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Feb 29 11:03:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Feb 29 11:03:06 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Thu Feb 29 11:03:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
      2.7G    /var/
      1.4G    /var/log/journal/e298b181544d44999b8308e2f1a2b8ad
      1.4G    /var/log
      823M    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      36M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
           18.19.1-1nodesource1 500
       *** 18.19.0-1nodesource1 500
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          5.3.8
      javascript:     5.7.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.smartgarden.1            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.3.8  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.4.6  [Updatable]
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.11 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.39 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.12 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 4.0.4  [Updatable]
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
      Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Objects and States
      Objects:        5674
      States:         5007
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 25
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.80:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17183      2778/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.80:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16050      2717/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.80:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18743      2811/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14622      874/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12101      897/dnsmasq
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14639      800/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12116      800/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14624      874/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17043      2380/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52626           0.0.0.0:*                           108        11976      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12100      897/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12097      897/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1705       684/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11974      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::40583                :::*                                108        11977      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11975      399/avahi-daemon: r
      2024-02-29 11:05:44.714  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.discovery.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      2024-02-29 11:05:44.744  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1137
      2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
      2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
      2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
      2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
      2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
      2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
      2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
      2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
      2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
      2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
      2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
      2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
      2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
      2024-02-29 11:05:44.748  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-02-29 11:05:44.748  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      2024-02-29 11:12:04.103  - info: hm-rpc.2 (2811) State value to set for "hm-rpc.2.00111BE9A57C4E.3.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
      2024-02-29 11:14:42.487  - warn: hm-rega.0 (1085) Got unexpected ID: hm-rega.0.7250
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     25
      Pending iob updates:    9
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.1G        6.0G        0.0K        704M        6.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.1G        6.1G
      Active iob-Instances:   13
                              admin                   5.3.8
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5674
      States:                 5007
      Size of iob-Database:
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @grunzgrunz last edited by
        @grunzgrunz
        iob start admin.0
          Thomas Braun Most Active @grunzgrunz last edited by
          @grunzgrunz sagte in iob startet nach Update auf 5.0.19 nicht mehr:
          (Vermutlich) falsche Zeitzone.
          Bring die Kiste auf Vordermann.
          • G
            grunzgrunz @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Das hat leider nichts gebracht, der admin wird als gestartet angezeigt:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start admin.0
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            • G
              grunzgrunz @Thomas Braun last edited by
              Besser? 😉
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ timedatectl
                             Local time: Thu 2024-02-29 14:28:03 CET
                         Universal time: Thu 2024-02-29 13:28:03 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              An der Stelle hörts bei mir leider auf mit dem Spanisch. Kannst du mir ein paar Hinweise geben?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @grunzgrunz last edited by
                nein, nur als enabled.
                Laufen tut der nicht (siehe das fehlende + am Zeilenbeginn)
                • G
                  Hab mir die Frage möglicherweise selbst beantwortet.
                  Adminadapter war noch auf 5.3.8. Hab ihn auf 6.13.16 hochgezogen.
                  Zur Doku und Lerneffekt für andere Beginner:
                  iobroker upgrade admin
                  Vielen Dank Euch allen!
                  Jetzt siehts so aus:
                  + instance is alive
                  Viele Grüße,
                  Alex
                    @grunzgrunz sagte in gelöst: iob startet nach Update auf 5.0.19 nicht mehr:
                    sudo apt update
                    iob stop
                    sudo apt full-upgrade
                    iob update
                    iob upgrade all
                    iob upgrade self
                    sudo reboot
