    4. Microcontroller
    5. Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate
      Stefan341 last edited by
      Ich habe den TX Ultimate 3-Gang mit Tasmota geflasht. Mein Problem ist nun, dass er sich über den Touch nicht schalten lässt. In der Konsole sehe ich wenn der Touch betätigt wird. Somit schließe ich einen Defekt des Touch aus. In ioB kann ich den Datenpunkt auch schalten. Somit schließe ich einen Defekt der Relais auch aus. Das Zusamnenspiel beider Komponenten läuft nur nicht.
      Touch Treiber ist installiert, Template auch.
      Da das Ding auch verschiedene Toucharten (kurz, lang, sliden) reagieren kann, vermute ich, dass da noch was eingestellt werden muss.
      Seltsam ist, dass ich den gleichen Schalter in der 2-Gang Version genauso geflasht und konfiguriert habe. Da funktioniert es ohne Probleme.
      Da das Ding ja relativ neu ist, finde ich im Netz nicht wirklich was.
      Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Stefan341 last edited by
        @stefan341
        das richtige Template wurde eingefügt ?
        US oder EU Version, T5-3C-86 ?
        Templates
          Stefan341 @Ralla66 last edited by
          @ralla66 said in Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate:
          Dieses habe ich benutzt.
          US oder EU Version,
          EU
          T5-3C-86 ?
          Ja.
          • Ralla66
            @stefan341
            Panel Driver
              Panel Driver
              Wenn das das Gleiche ist wie das , dann habe ich das auch. Sogar nochmal sicherheitshalber von dem 2-Gang runtergeladen und auf dem 3-Gang hochgeladen. Die autoexec.be habe ich auch.
              • Ralla66
                @stefan341
                wenn Mqtt verbunden ist sollte in der Tasmota Konsole beim schalten ein Result erscheinen.
                  @ralla66
                  Ja, wie im Eingangspost geschrieben, kommt das auch. Ging aber auch ohne MQTT
                  • Ralla66
                    @stefan341
                    dann würde ich neu flashen und den Speicher vorher sauber löschen.
                      @ralla66
                      ok, probiere ich mal
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Stefan341 last edited by Ralla66
                        @stefan341
                        dann war bei mir immer was mit dem Template, nicht aktiviert oder so.
                          @stefan341
                          Erledigt, das Problem bleibt
                          das Template müsste eigentlich ok sein. aktiviert ist es auch
                          • Ralla66
                            @stefan341
                            dann würde ich mit EspHome gegen testen ob das Device ok ist.
                              Damit kenne ich mich nicht aus.
                              Ich habe jetzt mal alles gegen einen anderen Schalter ausgetauscht. Das Gleiche Problem.
                              • Ralla66
                                @stefan341
                                dann prüfe welcher ESP verbaut ist.
                                In den Projekten Tasmota / EspHome ist folgende GPIO Belegung:
                                relay_1_pin: GPIO18
                                relay_2_pin: GPIO17
                                relay_3_pin: GPIO27
                                  @stefan341
                                  Wie mache ich das?
                                    relay_1_pin: GPIO18
                                    relay_2_pin: GPIO17
                                    relay_3_pin: GPIO27
                                    Auch das scheint richtig zu sein.
                                    • Ralla66
                                      @stefan341
                                      screenshot
                                        @ralla66
                                        Ja, sieht man auch. Aber auch ohne MQTT. Es wird sogar unterschieden zwischen Short und Long.
                                        • Ralla66
                                          @stefan341
                                          schön das du dies erzählst, nutzt aber nichts bei der Hilfe.
                                          Wie ist der Text.
                                          Dann teste mit einem Multimeter ob der GPIO wirklich geschaltet wird.
                                          Eventuell kannst du auch mit einer Generic.bin versuchen die Relais aus der GUI zu schalten.
                                          Damit weißt du dann das die .bin die Relais steuern kann. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
                                          kommendie Daten vom Touchpanel übers IC im ESP an. Sonst wären keine Meldungen da.
                                          Dann bleibt nur noch die seriellen Daten fürs Relais sind falsch oder die Tasmota.bin passt
                                          nicht zum ESP. Welcher ESP geflasht wird siehst du beim beginn des Flashvorganges oder
                                          ließt das am ESP selbst ab.
                                          Ein Hinweiß über die Version des Mainboards sowie die Panell ID,der verbaute IC, sowie vom
                                          ESP ist nie verkehrt.
                                            @stefan341
                                            Das ist mir klar. Du erwähntest allerdings das es nur mit verbundenem NQTT geht. Ich wollte auch mal was schlaues beitragen, damit es nicht so einseitig bleibt 😉
                                            Wie ist der Text.
                                            Welcher Chip verbaut ist, schaue ich später. Dazu muss ich ja erstmal wieder alles auseinander bauen 😧
                                            1.1k
                                            81.0k
                                            2976
