    4. Der SQL Adapter lässt sich nicht installieren
    • G
      Gerald 0 last edited by Homoran
      Hallo an alle.
      Ich benutze eine Pi 4 mit 4GB
      Node.js v18.19.1
      Bei der Installation von dem SQL Adapter bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      $ iobroker add sql auto --host raspberrypi --debug
      NPM version: 10.2.4
      Installing iobroker.sql@2.2.0... (System call)
      npm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ENETUNREACH
      npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.sql failed, reason: connect ENETUNREACH 2606:4700::6810:1c22:443
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-02T15_45_17_469Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.sql@2.2.0: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      iob fix habe ich durchlaufen lassen aber keine Veränderung.
        Homoran Global Moderator Administrators @Gerald 0 last edited by Homoran
        @gerald-0 sagte in Der SQL Adapter lässt sich nicht installieren:
        ENETUNREACH
        klingt wie Probleme mit dem Netz.
        Möglicherweise IPv6 nicht korrekt konfiguriert
        • G
          Gerald 0 @Homoran last edited by
          @homoran Danke für die schnelle Antwort.
          Ich habe IPv6 deaktiviert und die Installation lief durch. IPv6 gibt es bei meinen Anbieter erst seit kurzen. Muss ich mich mal damit beschäftigen.
