    4. Iobroker schon wieder gecrashed
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Guten Morgen allerseits,
      nachdem ich gestern endlich wieder ein komplett vollständiges System hatte, dachte ich, dass ich mal ein Backup mache.
      Und zwar bin ich über die Konsole, iobroker stop, dann iobroker backup.
      Hat brav ein File ich backups erstellt.
      Dann hatte ich nochmal alle files von "iobroker" auf einen PC gezogen.
      Danach wieder reboot, aber auf einmal wieder kein Admin, kein VIS, nichts!
      Auf der Konsole wird bei iobroker start gemeldet "ERROR: Cannot find module 'after'"
      Habe iobroker auf einem Raspi3 allein laufen.
      Fragen:
      1. Was habe ich fasch gemacht?
      2. Bekomme ich das System wieder zum laufen oder wieder Neuinstallation
      3. Wie spiele ich am besten ein Backup auf damit auch alle Einstellungen, Szenen, Scripte, etc. nicht wieder neu gemacht werden müssen.
      Danke!
        Die Hoffnung stirbt zuletzt!
        Welche Versionen hast du von admin, jscontroller?
        Was hast du für eine SD-Karte?
        Ist das die selbe mit der es schon mal Probleme gab?
        • hg6806
          Admin hatte ich gestern vorher geupdated.
          jscontroller vom Image http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5149&lang=de
          SD Karte ist eine neue gewesen ohne viel Traffic, da keine Archivierung drauf lief.
            Das Image ist aber schon sehr alt.
              andyb last edited by
              @hg6806:
              Dann hatte ich nochmal alle files von "iobroker" auf einen PC gezogen. `
              Nur um es auszuschließen, du hast die files kopiert und nicht verschoben?
              • hg6806
                Ja, kopiert und nicht verschoben
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  @hg6806:
                  auf einem PC, also Windows? Oder Mac oder Linux?
                  Mit welchem Tool? Oder per FTP?
                  Gruß,
                  Eric
                  • hg6806
                    Ja auch einen Win10 PC mit FTP.
                    Iobroker war noch gestoppt dabei
                    • hg6806
                      Ich installiere wieder das Image "iobroker_RPi_2_3_20170514" und versuche das gestern erstellte Backup herzustellen
                      • hg6806
                        Hmmm, jetzt kann ich nach der Image Installation kein Resize der Partition machen
                        Folgende Meldung kommt:
                        Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,5 GiB, 15523119104 bytes, 30318592 sectors
                        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                        Disklabel type: dos
                        Disk identifier: 0x620e8b20
                        Device Boot Start End Sectors Size Id Type
                        /dev/mmcblk0p1 8192 92159 83968 41M c W95 FAT32 (LBA)
                        /dev/mmcblk0p2 92160 30318591 30226432 14,4G 83 Linux
                        Command (m for help): The partition table has been altered.
                        Calling ioctl() to re-read partition table.
                        Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
                        The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
                        Keine Ahnung was das schon wieder soll???
                        Habe mit SD card formatter formatiert und mit win32diskImager das Image aufgespielt
                        • eric2905
                          Muss überhaupt ein resize gemacht werden?
                          So wie ich das lese, ist das eine 16GB SD, die auch voll belegt ist:
                          ` > Device Boot Start End Sectors Size Id Type
                          /dev/mmcblk0p2 92160 30318591 30226432 14,4G 83 Linux `
                          Gruß,
                          Eric
                          • hg6806
                            Auf jeden Fall hatte ich nach dem Reboot keine Konsole mehr.
                            Musste den Pi stromlos machen, dann ging es wieder
                            • hg6806
                              OK, jetzt läuft es wieder.
                              Ich wusste nicht dass man bei 16GB Karten kein Resize braucht im Raspi config.
                              Ein paar Sachen waren noch leicht daneben, jetzt scheint aber alles zu laufen.
                                @hg6806:
                                Ich wusste nicht dass man bei 16GB Karten kein Resize braucht im Raspi config. `
                                Das hat nichts mit den 16GB zu tun, IMHO macht Raspbian das seit einiger Zeit automatisch.
                                • eric2905
                                  @Homoran:
                                  Das hat nichts mit den 16GB zu tun, IMHO macht Raspbian das seit einiger Zeit automatisch. `
                                  Ja, soweit ich weiß, geschieht das automatisch.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                  • hg6806
                                    Sorry, muss noch einmal fragen.
                                    In der neusten Raspberry Image Doku http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de steht wieder:
                                    Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                                    Was denn nu? Ja oder nein?
                                    Dann noch etwas.
                                    Wenn ich das Image mit Win32DiskImage genau nach Anleitung beschreibe und dann noch einmal ein Verify mache, bekomme ich immer an der gleichen Stelle einen Fehler….bei unterschiedlichen Karten.
                                    Habe eine 16GB Verbatim und eine 16GB Hama.
                                      @hg6806:
                                      Was denn nu? Ja oder nein? `
                                      Ja oder ja 😉
                                      Ich bin mir nie sicher, ob das Auto-resize vom Raspbian auch noch funktioniert, nachdem ich bereits zur INstallation von ioBroker darauf rumgespielt habe.
                                      Zur Sicherheit bitte ich dieses nochmal auszuführen, bevor eine Installation wegen ENOSPC aussteigt.
                                      Deiner Frage entnehme ich, dass das auto-resize auch bei meinem Image noch funktioniert.
                                      Ein erneutes resize schadet jedoch nicht.
                                      @hg6806:
                                      Wenn ich das Image mit Win32DiskImage genau nach Anleitung beschreibe und dann noch einmal ein Verify mache, bekomme ich immer an der gleichen Stelle einen Fehler….bei unterschiedlichen Karten. `
                                      und was sagt etcher? Das verifiziert immer automatisch.
                                      • hg6806
                                        OK, etcher werde ich mal testen.
                                        Noch etwas. Bei dem neuen Image kann ich keinen root Zugang mehr freischalten. Das tue ich wie folgt:
                                        Root Zugang freischalten
                                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                        Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                        SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                                        sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                                        mit passwd ein Passwort vergeben
                                        Ausloggen und als Root über Putty anmelden
                                          @hg6806:
                                          Das tue ich wie folgt: `
                                          das ist die Anleitung!
                                          und was tust du wirklich?
                                          • hg6806
                                            Genau, das befolge ich. Und wenn ich mich als root anmelden möchte kommt Access denied
                                            3017
