    4. Einbindung von Geräten
    5. Livisi Smart Home
    Livisi Smart Home
      Dredi last edited by Dredi
      Hallo Gemeinde, komme von der Livisi Gemeinde, da die ihren Dienst eingestellt haben, suche ich nun ersatz dafür, wie kann ich meine Geräte in iobroker einbinden, Raspi 4 mit 8 GB läuft, Iobroker auch, Adapter ist Software drin, nur zeigt er mir keine Geräte an.Danke für Eure Hilfe. LG Dirk
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @Dredi last edited by Winni
        @dredi Die Frage ist, ob du dein System rechtzeitig, vor dem 1.3. für den lokalen Betrieb fit gemacht hast. Wenn ja alles kein Problem, dann könntest du jetzt mit der IP und einem Browser darauf zugreifen und es würde fast, bis auf Alexa o.ä. dazu brauchst du dann iobroker, weiter laufen wie bisher. Wenn nicht, hast du jetzt ein Problem. Hier kannst du mal nachlesen, was gemacht bzw. geprüft werden musste, damit das System cloudfrei betrieben werden kann.
          Dredi @Winni last edited by
          @winni
          Ja hatt ich gemacht, auch die Geräte, wo zum Ersatz kommen sollten habe ich noch Eingebunden und ein Backup gemacht.
          Danke für Deine schnelle Antwort
          • Winni
            @dredi prima, dann kannst du mit deinem Browser fast genauso auf dein System zugreifen wie vorher mit der App. Die App funktioniert nicht mehr, weil die Server seit dem 1.3. abgeschaltet sind. Kannst du deinstallieren. Über den innogy-smarthome Adapter kannst du dein System in iobroker einbinden. Wenn du auch Alexa o.ä. nutzen willst natürlich auch den entsprechenden Adapter und den iot-Adapter.
              @winniWarum bekomme ich dann keine Geräte angezeigt ?
              Für Alexa brauche ich dann die Pro-Lizenz oder ist diese nur für Unterwegs, also für Handy, bin absolut neueinstiger Biobroker.
              Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Dredi last edited by
                @dredi sagte in Livisi Smart Home:
                dann empfehle ich diese Lektüre
                und mal zeigen was wie konfiguriert ist
                • Winni
                  @dredi wie @Homoran schon geschrieben hat, wie schaut deine Konfiguration aus. Die Pro-Lizenz brauchst du wenn du mehr als 20 Abfragen am Tag hast (glaube ich) und gib mal in deinem Browser ein: <die IP von deiner Zentrale>/status und stelle das Ergebnis hier rein.
                    Dredi @Winni last edited by Homoran
                    MOD-EDIT: weitere Posts ohne Inhalt gelöscht
                    @winni IMG_8342.jpg](Uploading 100%)
                    Meinst Du das ?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 last edited by DJMarc75
                      @dredi ob Du mal vor einem neuen fehlerhaften Post (Bilder wurden in keinem Post upgeloaded) bitte Dein Browserfenster neu starten würdest ?
                      Dann klappt das auch mit den Uploads.
                      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Vielleicht geht jetzt
                          Dredi @DJMarc75 last edited by
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Dredi last edited by
                              @dredi bitte Screenshots zeigen und keine Bildchen mit einer Kamera machen 😉
                              Zusätzlich zeige bitte die Einstellungen vom Adapter.
                                @djmarc75 said in Livisi Smart Home:
                                  @djmarc75 Wie kann ich screenshots machen ?
                                  pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • pajda
                                    pajda @Dredi last edited by
                                    @dredi
                                    Umschalt + cmd + 5
                                      Dredi @pajda last edited by
                                      @pajda beim Mac book air ?
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Dredi last edited by DJMarc75
                                        @dredi
                                        https://support.apple.com/de-de/102646
                                          Thx
                                            @djmarc75 Bildschirmfoto 2024-03-03 um 14.40.03.png Bildschirmfoto 2024-03-03 um 14.39.32.png
                                            1.0k
                                            4351
