    4. Influxdb werte übertragen
      mpl1338 last edited by
      ich habe einige Sensoren von Tasmota auf Modbus umgestellt, dabei hat sich natürlich der DP geändert.
      In meinen alten Datenpunkten z.b. "mqtt.0.ESP_Easy.Wassertemp.temperature" ist Influx logging aktiviert. Lassen sich die Messwerte irgendwie auf den neuen DP übertragen? der neue wäre in dem fall "modbus.2.holdingRegisters.2.2_Kanal1"
      Möchte ungerne bei 0 mit meinem Graphen starten 😞
        paul53 @mpl1338 last edited by paul53
        @mpl1338 sagte: alten Datenpunkten z.b. "mqtt.0.ESP_Easy.Wassertemp.temperature"
        Gib die alte ID "mqtt.0.ESP_Easy.Wassertemp.temperature" als Alias-ID ein. Dann wird die Aufzeichnung mit dem neuen DP fortgesetzt.
          okay, IOB löscht also die Messungen nicht wenn ich den alten DP lösche?
            @mpl1338 sagte: IOB löscht also die Messungen nicht wenn ich den alten DP lösche?
            Die Aufzeichnungen bleiben erhalten, wenn man erst die Aufzeichnung beim alten DP deaktiviert und anschließend beim neuen DP mit alter Alias-ID aktiviert.
              Super, vielen Dank.
