    4. Absturz jede Woche beheben
    • G
      G.Hawk last edited by
      Hallo
      Ich habe das Problem, dass jede Woche zu unterschiedlichen Zeiten der ganze Raspberry 4 abstürzt bzw. sich aufhängt. Die rote und Grüne Lampe leuchten dauerhaft.
      Ich werde das System jetzt neu aufsetzten, dazu eine Frage:
      Welche Betriebssystemversion soll ich am besten installieren?
      64 bit lite oder Desktop oder eine andere?
      Laufen wird der iobroker, Influx, VIS und das Wetterstationsskript von Sborg.
      Ich habe jetzt ein Backup vom iobroker und influx gemacht.
      Reicht das oder ziehe ich mir die Fehler dann wieder rauf beim Restore?
      Kann mir jemand helfen?
      Gruß G.Hawk
      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Wildbill @G.Hawk last edited by
        @g-hawk Für einen Server wie iobroker natürlich ohne Desktop. Also das lite.
        Wenn Du das Backup direkt über den backitup-Adapter gemacht hast, das einfach einspielen und dann warten bis alle Adapter neu installiert wurden. Kann ein Weilchen dauern (auch gerne 20min-1Stunde, je nach Umfang). Die Fertigmeldung nach dem Einspielen zeigt nur, dass iobroker jetzt mit der Arbeit beginnt und alles neu installiert, lass ihn da in Ruhe machen.
        Da alle Adapter neu installiert werden und nur die Datnpunkte dann befüllt, schleppst Du so keine alten Fehler ein. Wenn Du vorher influx oder redis laufen hattest, so musst Du das VORHER manuell installieren und passend konfigurieren!
        Gruss, Jürgen
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          @g-hawk liest sich nach einem zu schwachen netzteil fürs erste.
          allerdings mutest du dem raspi auch einiges zu.
          Raspberry Pi OS Lite (64-bit)
          • G
            G.Hawk @da_Woody last edited by
            Danke für die Antwort.
            Ok ich installiere die Lite 64 bit Version.
            Die 32 GB SD ist mit 27 GB aktuell gefüllt (alte Version)
            Im Moment habe ich das Gefühl, dass der Arbeitsspeicher irgendwann voll gelaufen ist und er deswegen abstürzt.
            Reicht der Raspberry 4 leistungsmäßig nicht aus?
            Netzteil habe ich schon getauscht.
            Kann mir noch jemand sagen wie Ich Influxdb installiere, dass hat bis jetzt jedesmal Probleme gemacht, weil irgendwelche Bibliotheken veraltet waren.
            Gibt es da eine Anleitung?
            Gruß G.Hawk
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • da_Woody
              da_Woody @G.Hawk last edited by
              @g-hawk sagte in Absturz jede Woche beheben:
              IMHO für ioB, was du da alles dazu haben willst... noch dazu auf ner 32er karte.
              • G
                @da_woody
                OK
                Was wäre denn besser als Hardware?
                  Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by
                  und kein log?
                  oder iob diag
                  bis jetzt ist alles anscheinend mangels Fakten nur Kaffeesatzleserei
                  ein aktuelles iob diag in der Langfassung sollte einiges Licht ins Dunkel bringen können
                  • da_Woody
                    @g-hawk tja, gibt die raspi fans. ich bin auf nem minipc mit proxmox. eben minipc, nuc, halt was leistungsfähigeres.
                    aber 32er kann halt nichts, dann schon eher eine ssd.
                    • G
                      G.Hawk @Homoran last edited by
                      Ich weiß, ich wollte nur erstmal alles versuchen um den Fehler zu beheben, bevor ich im Forum mit euerer Hilfe auf Fehlersuche gehe.
                      Ich installiere jetzt erstmal alles neu und gucke ob der Fehler dann schon beseitigt ist.
                      Hat jemand eine Anleitung wie man Influxdb 2 installiert?
                      Ich finde immer nur so alte Anleitungen.
                      Gruß G.Hawk
                        nein!
                        erst einmal das iob diag
                        Erst das Problem eingrenzen
                          Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by
                          Per apt, wie immer.
                          • MartinP
                            MartinP @da_Woody last edited by
                            @da_woody Naja, von der Größe her würde 32 GB bei mir auch reichen - LXC Container mit ioBroker, influx und grafana...
                            Ist eigentlich in iob diag auch ein Dateisystem-Check enthalten, oder muss man den separat machen?
                              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                              @martinp sagte in Absturz jede Woche beheben:
                              Weder noch. iob diag liest ein log aus. Ein Dateisystem-Check ist beim Booten eh gemacht.
                              • G
                                Ich wollte nur nicht eure Zeit in Anspruch nehmen.
                                Ich bin mit diesen befehlseingaben leider noch nicht so ganz vertraut.
                                Aber ich probiere es jetzt mal und den log soll ich hier posten richtig?
                                  Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by Thomas Braun
                                  @g-hawk
                                  iob diag
                                  in ein Terminal hacken, Ausgabe (die Langfassung) hier wieder rein.
                                  • da_Woody
                                    @thomas-braun sagte in Absturz jede Woche beheben:
                                    Per apt, wie immer.
                                    oder:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=1fDTuMFiFCc
                                    laut @haus-automatisierung
                                      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                                      @da_woody
                                      Und was genau macht 'nala' grundsätzlich anders?
                                      Ich hab das seit Jahren laufen, aber eigentlich gibt es da wenig Grund vom Standard 'apt' abzuweichen.
                                      Ist aber auch OT.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ist zwar offtopic, aber übersichtlicher und auch rückgängigbar. was halt apt nicht kann.
                                        • G
                                          G.Hawk @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          Copy text starting here:
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: Raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                          Nodejs-Installation:
        /usr/local/bin/node             v18.18.0
        /usr/local/bin/npm              9.8.1
        /usr/local/bin/npx              9.8.1
        /usr/local/bin/corepack         0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                          Please check
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          for more information on how to fix these errors.
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        2.7G        256M         14M        805M        956M
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        2.7G        356M
                                          Active iob-Instances:   33
                                          Active repo(s): stable
        admin                   6.13.16
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                26458
                                          States:                 22683
                                          Size of iob-Database:
                                          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          pi@Raspberrypi:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                                          -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ ```
                                          > Skript v.2023-10-10
                                          > *** BASE SYSTEM ***
                                          >          Icon name: computer
                                          >       Architecture: arm64
                                          > Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          > Docker          : false
                                          > Virtualization  : none
                                          > Kernel          : aarch64
                                          > Userland        : arm64
                                          > Systemuptime and Load:
                                          >  14:59:47 up  1:41,  1 user,  load average: 0.67, 0.68, 0.77
                                          > CPU threads: 4
                                          > *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          > Current issues:
                                          > No throttling issues detected.
                                          > Previously detected issues:
                                          > *** Time and Time Zones ***
                                          >                Local time: Sun 2024-03-03 14:59:47 CET
                                          >            Universal time: Sun 2024-03-03 13:59:47 UTC
                                          >                  RTC time: n/a
                                          >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          > System clock synchronized: yes
                                          >               NTP service: active
                                          >           RTC in local TZ: no
                                          > *** User and Groups ***
                                          > pi
                                          > /home/pi
                                          > pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          > *** X-Server-Setup ***
                                          > X-Server:       true
                                          > Desktop:
                                          > Terminal:       tty
                                          > *** MEMORY ***
                                          >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                                          > Mem:            3.8G        2.7G        703M         14M        436M        1.0G
                                          > Swap:            99M          0B         99M
                                          > Total:          3.9G        2.7G        803M
                                          >          3794 M total memory
                                          >          2654 M used memory
                                          >          2891 M active memory
                                          >            33 M inactive memory
                                          >           703 M free memory
                                          >            10 M buffer memory
                                          >           425 M swap cache
                                          >            99 M total swap
                                          >             0 M used swap
                                          >            99 M free swap
                                          > Raspberry only:
                                          > oom events: 0
                                          > lifetime oom required: 0 Mbytes
                                          > total time in oom handler: 0 ms
                                          > max time spent in oom handler: 0 ms
                                          > *** FAILED SERVICES ***
                                          >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                                          > 0 loaded units listed.
                                          > *** FILESYSTEM ***
                                          > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          > /dev/root      ext4       29G   22G  5.8G  80% /
                                          > devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          > tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          > tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                          > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                          > /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                          > tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/110
                                          > tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                          > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                                          > [Sun Mar  3 13:18:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:55:41:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9f25eb3f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                          > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                                          > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          > [Sun Mar  3 13:18:14 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          > [Sun Mar  3 13:18:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          > Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                          > TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          > /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          > `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          -bash: Skript: Kommando nicht gefunden.
                                          -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden.
                                          -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
                                          -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
                                          -bash: command substitution: Zeile 7: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                                          -bash: command substitution: Zeile 7: `  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                                          -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Files in neuralgic directories:
                                          -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /var:
                                          -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 3.4G    /var/
                                          -bash: 3.4G: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 3.0G    /var/log
                                          -bash: 3.0G: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2.9G    /var/log/journal/8a77618cf05141ac85d0ba5400363024
                                          -bash: 2.9G: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 225M    /var/lib
                                          -bash: 225M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                                          -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/backups:
                                          -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 803M    /opt/iobroker/backups/
                                          -bash: 803M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 600M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          -bash: 600M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          -bash: 422M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          -bash: 108M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                          -bash: 78M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                                          -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          -bash: 53M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          -bash: 33M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                          -bash: 22M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          -bash: 19M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                          -bash: 8.5M: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ USB-Devices by-id:
                                          -bash: USB-Devices: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                          -bash: USB-Sticks: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                          -bash: find:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                          -bash: /home/iobroker/.diag.sh:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/node             v18.18.0
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/home/pi/v18.18.0'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                          Unknown command: "9.8.1"
                                          To see a list of supported npm commands, run:
                                            npm help
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/npx              9.8.1
                                          npm notice
                                          npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.5.0
                                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.0
                                          npm notice Run npm install -g npm@10.5.0 to update!
                                          npm notice
                                          npm ERR! code E404
                                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.8.1 - Not found
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404  '9.8.1@*' is not in this registry.
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-03T14_02_47_545Z-debug-0.log
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/corepack         0.19.0
                                          Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                                            0. corepack -h
                                            1. corepack -v
                                            2. corepack enable [--install-directory #0] ...
                                            3. corepack disable [--install-directory #0] ...
                                            4. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                                            5. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                                          While running 0.19.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                          pi@Raspberrypi:~ $ *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ nodejs:
                                          -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   Version table:
                                          -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $  *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          pi@Raspberrypi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                          -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
                                          -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          pi@Raspberrypi:~ $         500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                                          -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ No problems detected
                                          -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Errors in npm tree:
                                          -bash: Errors: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          Unknown command: "ERR!"
                                            npm help
                                          pi@Raspberrypi:~ $ npm ERR! missing: homebridge-blink-for-home@^3.7.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                                            npm help
                                          pi@Raspberrypi:~ $ npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
                                            npm help
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-03T14_00_04_769Z-debug-0.log
                                                          : ping                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.Unknown command: "ERR!"
                                            npm help
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          opi@Raspberrypi:~ $ ioBroker Status
                                          -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                            iobroker info                                                Shows the host info
                                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                                            iobroker file                                                File management
                                            iobroker user                                                User commands
                                            iobroker group                                               group management
                                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                            iobroker cert                                                Certificate management
                                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                            iobroker backup                                              Create backup
                                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                            iobroker multihost                                           Multihost management
                                            iobroker compact                                             compact group management
                                            iobroker plugin                                              Plugin management
                                            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                          Options:
                                            --help  Show help  [boolean]
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                           pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Objects type: jsonl
                                          -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ States  type: jsonl
                                          -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          ipi@Raspberrypi:~ $ Core adapters versions
                                          -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ js-controller:  5.0.19
                                          -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ admin:          6.13.16
                                          -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ javascript:     7.8.0
                                          -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          api@Raspberrypi:~ $ Adapters from github:   3
                                          -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter State
                                          -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspberrypi                              -  enabled
                                          -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                          -bash: system.adapter.hm-rpc.2: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          -bash: system.adapter.ical.1: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.ical.2                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          -bash: system.adapter.ical.2: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-fatcow-hosting.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-icons8.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-material-png.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-material-svg.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-mfd-png.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-mfd-svg.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-open-icon-library-png.0:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.icons-ultimate-png.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.1                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.2                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.3                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.reolink.5                : reolink               : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          -bash: system.adapter.telegram.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.vis-canvas-gauges.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.vis-icontwo.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.vis-jqui-mfd.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.vis-justgage.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.vis-materialdesign.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Raspberrypi                              -  enabled
                                          -bash: system.adapter.vis-plumb.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Raspberrypi                              - disabled
                                          -bash: system.adapter.vis-weather.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberrypi                              -  enabled
                                          -bash: system.adapter.vis.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Raspberrypi                              -  enabled
                                          -bash: system.adapter.weatherunderground.0: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : Raspberrypi                              -  enabled
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ + instance is alive
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Enabled adapters with bindings
                                          -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ ioBroker-Repositories
                                          -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Active repo(s): stable
                                          -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Installed ioBroker-Instances
                                          -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Used repository: stable
                                          -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                          -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Objects and States
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Please stand by - This may take a while
                                          -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Objects:        26458
                                          -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ States:         22683
                                          -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                          -bash: Get:6: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Fetched 4586 B in 3s (1682 B/s)
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Reading package lists...
                                          -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Pending Updates: 0
                                          -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ *** Listening Ports ***
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Active Internet connections (only servers)
                                          pi@Raspberrypi:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                                          -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13158      559/cupsd
                                          -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15758      738/iobroker.js-con
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15749      738/iobroker.js-con
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14322      594/sshd: /usr/sbin
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 192.168.10.13:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17588      1135/io.hm-rpc.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 192.168.10.13:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16698      1167/io.hm-rpc.1
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       229959     82516/nc
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19295      1909/io.harmony.0
                                          -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14747      580/xrdp-sesman
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14333      594/sshd: /usr/sbin
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       29604      2070/io.upnp.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20027      2008/io.simple-api.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        839        424/influxd
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21891      2110/io.web.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18437      1147/io.admin.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        13177      634/xrdp
                                          pi@Raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13157      559/cupsd
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13211      472/dhcpcd
                                          -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:39411           0.0.0.0:*                           108        13001      397/avahi-daemon: r
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19347      1630/io.tuya.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19348      1630/io.tuya.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19296      1909/io.harmony.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13172      648/cups-browsed
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:44041           0.0.0.0:*                           1001       20062      2070/io.upnp.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12999      397/avahi-daemon: r
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22873      2070/io.upnp.0
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13270      472/dhcpcd
                                          -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::50030                :::*                                108        13002      397/avahi-daemon: r
                                          pi@Raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13000      397/avahi-daemon: r
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:09.617  - info: dwd.0 (80086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:10.214  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:10.516  - info: daswetter.0 (80239) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.19
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:12.739  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 80346
                                          -bash: 2024-03-03: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:15.042  - info: ical.0 (80325) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.19
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:17.169  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.2 started with pid 80366
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:17.591  - info: ical.0 (80325) processing URL: Martin https://calendar.google.com/calendar/ical/grohmann.falke%40gmail.com/private-33cf3b9b480cf151b587e08cdb657793/basic.ics
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:18.443  - info: ical.0 (80325) processing URL: Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/oqdksoo4285g8vudhidpt4d484%40group.calendar.google.com/private-243e162a08e6b938d42c73b459e5dc9b/basic.ics
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:19.008  - info: ical.0 (80325) processing URL: Theo https://calendar.google.com/calendar/ical/theo.grohmann.falke%40gmail.com/private-d689461d330c8361fec6707481faa8df/basic.ics
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:19.887  - info: ical.0 (80325) processing URL: Tine https://calendar.google.com/calendar/ical/christine.grohmann.falke%40gmail.com/private-f4edbb2f1591984fd0c9adefad2230f2/basic.ics
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:20.494  - info: ical.0 (80325) processing URL: Anton https://calendar.google.com/calendar/ical/anton.grohmann.falke%40gmail.com/private-6d5086f3585024d752b648c293474233/basic.ics
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:20.587  - info: ical.1 (80346) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.19
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:22.947  - info: ical.0 (80325) processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/53emmvi0fglfd48de8guu7jko4%40group.calendar.google.com/private-befeb661bc78fc68a1767d18aaf51078/basic.ics
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:23.014  - info: ical.1 (80346) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/p1utqrhlgmn9hlh02bfop2a31s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:25.091  - info: ical.2 (80366) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.19
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:26.347  - info: ical.2 (80366) processing URL: Ferien https://calendar.google.com/calendar/ical/fqli0b9bnlu28nlo1fig6uk9ec%40group.calendar.google.com/private-2de65fdc58cad83c9103b2e33c4e7009/basic.ics
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:29.367  - info: ical.1 (80346) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:29.936  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:31.595  - info: ical.2 (80366) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:31.602  - info: ical.0 (80325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:32.169  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:00:32.172  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:01:04.744  - info: daswetter.0 (80239) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:01:05.273  - info: daswetter.0 (80239) cleaned everything up...
                                          pi@Raspberrypi:~ $ 2024-03-03 15:01:05.312  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          pi@Raspberrypi:~ $
                                          > ============ Mark until here for C&P =============
                                          > iob diag has finished.
                                          > Press any key for a summary
                                            da scheint aber noch was zu klemmen
                                            mqch erst mal ein iob nodejs-update
                                            2620
