    4. Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker
      joeysch last edited by
      Seit zwei Tagen ist mein VIS Tablet ausgestiegen. Zur Erklärung, ich habe wie so viele ein Fire Tablet im Flur hängen, darauf läuft (lief) Fully und Vis. Vor zwei Tagen war dann der Bildschirm plötzlich weg. Auch wenn ich versuche über den Chrome oder den Silk Browser auf den IoBroker zu gelangen geht nichts.
      Was ich schon gemacht hab:
      Tablet auf Werkseinstellungen gesetzt
      Debugmodus, alles freigeschaltet, Werbung entfernt usw.
      Fully neu aufgespielt
      Wlan geht, ich komme auf jede Seite die ich aufrufe. IoBroker läuft auf Proxmox im lxc Container. Ich komme von jedem anderen Gerät auf die Vis, den Editor oder das Panel, nur mit ddiesem einen Tablet nicht mehr.
      Auf Proxmox läuft ausserdem noch Grafana, Influx, Navidrome und einige andere Installationen. Alle sind problemlos zu erreichen. Nur der Iobroker nicht und nur von diesem Gerät aus nicht.
      Hat jemand eine Idee?
      BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @joeysch last edited by
        @joeysch Was für eine Fehlermeldung kommt den auf dem Tablet?
        Wenn der Fully läuft und du die Remote-Administration eingeschaltet hast kannst du von der Ferne per Webbrowser drauf zugreifen (http://ip-des-tablets:2323) und die Start URL auch per Copy&Paste einfügen.
        Greifts du über den Namen / DNS-Namen auf deinen iobroker zu? Nimm mal die IP-Adresse ... also statt http://iobroker.fritz.box:8082/... dann http://192.168.178.43:8082/....
          joeysch @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Also Fully mal unberücksichtigt, ich komme nur mit diesem Tablet nicht auf den Host des IoBrokers.
          Dieser liegt bei mir, wie gesagt, auf einem Proxmox lcx. Ich habe bestimmt 5 Rechner und 6 Tablets im Haus. Bei allen, ist der Zugriff kein Problem nur das Firetablet ist raus.
          Der IoBroker hat die IP 192.168.0.17 also Zugriff
          auf's Panel über http://192.168.0.17:8081 > geht nicht
          auf den Editor/VIS http://192.168.0.17:8082 > geht nicht
          auf Node Red http://192.168.0.17:8081 > geht nicht.
          Gleicher Proxmoxserver anderer Container
          InfluxDb http://192.168.0.21:8086 > geht
          Grafana http://192.168.0.22:3000 > geht
          Motioneye http://192.168.0.23:8765 > geht
          Navidrome http://192.168.0.135:4533 > geht
          Ich versteh es nicht, ich hab auch schon die IP Adresse des Tablets geändert, auch kein Erfolg. Es ist als wenn dieses Tablet ausgesperrt würde.
          da_Woody frankthegreat ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @joeysch last edited by da_Woody
            @joeysch dein letzter Satz.
            Wurde die neue IP wirklich übernommen?
            Hab mich selbst mal mit einem Rechner im Router ausgesperrt.
            Blacklist im Router nachlinsen.
            • frankthegreat
              frankthegreat @joeysch last edited by
              @joeysch Ich denke, da war was mit dem WLAN Kanal...wenn dein Router die Kanäle wechselt, kann es sein das das Tablett
              rumzickt und sich nicht mehr mit dem WLAN verbindet.
              Sicherheitshalber mal im Router schauen, ob es noch da ist und wie die Kanalvergabe ist.
              Is aber ohne Garantie... ich könnte abends mal bei mir nachschauen, was eingestellt ist.
                joeysch @frankthegreat last edited by
                @frankthegreat
                @da_Woody
                Aber warum funktioniert dann alles andere? Ich erreiche jede Seite im Internet, kann auf die anderen Geräte zugreifen nur nicht auf den IoBroker. Ip's hab ich scho alles durchprobiert, über DHCP und feste Adresse in der Fritzbox, hilft alles nichts.
                Im Router wird die Adresse die ich auch im Tablet sehe richtig angezeigt.
                  A Former User @joeysch last edited by
                  @joeysch sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
                  Dein Node Red hat den gleichen Port wie dein iobroker-Admin?
                  Sicher, dass du http und nicht https hast?
                  oder du hast wirklich die IP vom Tablet auf dem iobroker-Host in den Firewall rules geblockt... ?
                    joeysch @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in Tablet verbindet nicht mehr mit IoBroker:
                    Ja sicher, Node Red läuft ja als Adaper im Panel. Hätte ich eigendlich nicht aufführen müssen.
                    Firewall ist keine aktiviert. Es lief ja auch bis vor zwei Tagen.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      Node-Red hat normal den Port 1880 inne und kann nicht auf Port 8081 laufen, wenn der Admin dort läuft.
                        @joeysch
                        gib mal in der Console vom lxc ein:
                        netstat -tulpn
                        da sieht man, auf welche Ports die Ohren offen haben...
                        Ansonsten muesste man wissen, ob du vielleicht das Tablet im Netzwerk gesperrt hast, dass es auf deinen Host nicht zugreifen kann.. ? also bei dir die 192.168.0.17
                        BananaJoe J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Guest last edited by
                          dem Tablet mal einen andere IP geben könnte auch einen versuch Wert sein. Ich kam auch mal nicht mehr auf meinen Heimserver weil ich in der FritzBox einen VPN-Zugang angelegt hatte. Ab da wollte die FritzBox eine 2. IP haben und hat sich natürlich die meines Servers genommen. Da hat dann mal die FritzBox und mal der Server gewonnen, ging immer hin und her
                            joeysch @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @joeysch last edited by
                              @joeysch
                              Das ist nur ein iFrame. Der Port ist trotzdem 1880. Ruf doch mal direkt auf.
                                netstat -tulpn
                                root@iobroker:~# netstat -tulpn
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      293/master
                                tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      476/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      120/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      491/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      387/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      108/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1073/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      304/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      983/io.simple-api.0
                                tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1212/io.roborock.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      293/master
                                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      108/systemd-resolve
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1/init
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           413/io.chromecast.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           108/systemd-resolve
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                108/systemd-resolve
                                  @bananajoe
                                  Hab ich oben schon geschrieben, alles ausprobiert, andere IP bringt auch nichts.
                                  Das Tablet kommt ja auch ins Internet und an alle anderen Container die auf dem Proxmoxserver laufen. Nur IoBroker lässt es nicht rein.
                                    @marc-berg
                                    Stimmt, geht auf dem PC aber nicht auf dem Tablet.
                                      was hast du da alles laufen... dns server aufm localhost gemappt?
                                      Ich denke nicht, dass es am Tablet liegt, wenn du es schonmal resetted und die IP geaendert und auch einen anderen Browser genommen hast..
                                      Wird eher was auf deinem iobroker sein, was da den Zugriff nicht zulaesst... hast du PiHole laufen oder sowas??
                                        @ilovegym
                                        Da läuft nicht viel.
                                        Ich hab auch an den Einstellungen nichts geändert. Das was ich gemacht habe ist nach dem Ausfall mal alles geupdated auf den aktuellen Stand. Von diesem Tablet funktioniert auch kein MQTT in Richtung IoBroker. Es ist als wenn der IoBroker diesem Gerät den Zugriff komplett verweigert.
                                          @joeysch
                                          Ja auf deinem Proxmox-Host, aber der iobroker-Host also LXC, ist da noch was anderes installiert?
                                            @ilovegym
                                            Nein, deshalb arbeite ich ja mit den Proxmoxcontainern, damit alles getrennt läuft.
                                            2050
