    5. (gelöst)state von DP umbenennen
    • Chris76e
      Chris76e last edited by Chris76e
      möchte ein script erweitern.
      der inhalt des neuen DP kann
      standart,
      deep,
      oder fast
      enthalten.
      Die möchte ich in
      standard = standard (kann also bleiben)
      deep = tief
      fast = schnell
      ändern
      so lese ich die ein
      var Moppingmode = getState("ecovacs-deebot.0.info.extended.moppingMode").val || "";
      und so ist die Ausgabe
      var newData = {
      "Effizienz": Moppingmode
      Wie mache ich das am besten?
        paul53 @Chris76e last edited by
        @chris76e sagte: Wie mache ich das am besten?
        Ohne Skript mit Alias Typ "Zeichenkette" und Lesekonvertierung:
        val == 'deep' ? 'tief' : val == 'fast' ? 'schnell' : val
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in state von DP umbenennen:
          Ohne Script?
          @chris76e sagte in state von DP umbenennen:
          Hier mal das gesamte script
          // Variablen für die Zeitmessung
          var cleaningStartTime = null;
          // Funktion zum Überwachen von Änderungen im JSON und Speichern in 0_userdata
          function monitorAndSaveJson() {
          // Überwache Änderungen im JSON-Datenpunkt
          on({ id: "ecovacs-deebot.0.cleaninglog.last20Logs", change: "ne", ack: true }, function (obj) {
              // Überprüfe, ob die Zeitmessung läuft
              if (cleaningStartTime !== null) {
                  // Beende die Zeitmessung
                  setTimeout(function() {
                      var cleaningEndTime = new Date();
                      var totalCleaningTimeInSeconds = (cleaningEndTime - cleaningStartTime) / 1000;
                      var totalCleaningTimeFormatted = formatTime(totalCleaningTimeInSeconds);
                      // Lese die aktuellen Daten aus dem JSON-Datenpunkt
                      getState("0_userdata.0.Deebot.JSON", function (err, state) {
                          if (!err && state) {
                              var currentJson = state.val ? JSON.parse(state.val) : []; // Aktuelles JSON oder leeres Array
                              // Lese die Datenpunkte
                              var spotAreaName = getState("ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName").val || "";
                              var lastTimeStamp = getState("ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp").val || "";
                              var lastCleaningDate = getState("ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningDate").val || "";
                              lastCleaningDate = removeTimeFromDate(lastCleaningDate); // Entferne die Uhrzeit aus dem Datum
                              var lastSquareMeters = getState("ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters").val || "";
                              //var lastTotalTime = getState("ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalTime").val || "";
                              var lastTotalSeconds = getState("ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds").val || "";
                              //var cleaningMode = getState("ecovacs-deebot.0.control.extended.cleaningMode").val || "";
                              var cleaningMode = getState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.CleanMode").val || "";
                              // Erstelle das neue Objekt
                              var newData = {
                                  "Raum": spotAreaName,
                                  "Datum": lastCleaningDate,
                                  "Timestamp": lastTimeStamp,
                                  "Fläche": lastSquareMeters,
                                  "Dauer": formatTime(lastTotalSeconds), // Dauer der letzten Reinigung in m:s
                                  "Gesamtdauer": totalCleaningTimeFormatted, // Gesamtdauer der aktuellen Reinigung
                                  "Reinigungsmodus": cleaningMode, // Aktueller Reinigungsmodus
                                  "Effizienz": Moppingmode,
                                  "Startzeit": formatTimeComponents(new Date(cleaningStartTime)), // Startzeit umgewandelt in Zeichenfolge
                                  "Endzeit": formatTimeComponents(new Date(cleaningEndTime)) // Endzeit umgewandelt in Zeichenfolge
                              // Füge das neue Objekt zum aktuellen JSON hinzu
                              currentJson.unshift(newData); // Hinzufügen an den Anfang des Arrays
                              // Speichere das aktualisierte JSON in 0_userdata
                              setState("0_userdata.0.Deebot.JSON", JSON.stringify(currentJson), function () {
                                  log("JSON erfolgreich aktualisiert und gespeichert.", "info");
                                  // Setze die Zeitmessung zurück nach dem Schreiben des JSON
                                   // Setze zusätzliche Datenpunkte für die letzte Reinigung
                                      setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Dauer", formatTime(lastTotalSeconds));
                                      setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Fläche", lastSquareMeters);
                                      setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Gesamtdauer", totalCleaningTimeFormatted);
                                      setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Raum", spotAreaName);
                                      setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Reinigungsmodus", cleaningMode);
                          } else {
                              log("Fehler beim Lesen des Datenpunkts 0_userdata.0.Deebot.JSON", "error");
                  }, 2000); // 2-Sekunden-Verzögerung hinzugefügt
              // Überwache Änderungen im Reinigungsstatus-Datenpunkt
          on({ id: "ecovacs-deebot.0.map.currentUsedSpotAreas", change: "ne", ack: true }, function (obj) {
              // Überprüfe, ob das Reinigungsgerät im Reinigungsmodus ist
              if (cleaningStartTime === null) {
                  cleaningStartTime = new Date();
          // Starte die Überwachung
          monitorAndSaveJson();
          // Hilfsfunktion zur Formatierung von Zeit in Minuten und Sekunden (m:s)
          function formatTime(totalSeconds) {
              var minutes = Math.floor(totalSeconds / 60);
              var seconds = Math.floor(totalSeconds % 60);
              // Manuelle Formatierung der Minuten und Sekunden
              var minutesString = minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes.toString();
              var secondsString = seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds.toString();
              return minutesString + ":" + secondsString;
          // Hilfsfunktion zur Formatierung von Stunden, Minuten und Sekunden als Zeitzeichenfolge
          function formatTimeComponents(date) {
              var hours = pad(date.getHours(), 2);
              var minutes = pad(date.getMinutes(), 2);
              var seconds = pad(date.getSeconds(), 2);
              return hours + ":" + minutes;
          // Hilfsfunktion zum Entfernen der Uhrzeit aus dem Datum
          function removeTimeFromDate(dateString) {
              // Teilen Sie das Datum in Datum und Uhrzeit auf
              var parts = dateString.split(" ");
              // Nur das Datum zurückgeben
              return parts[0];
          // Hilfsfunktion zum Auffüllen von Zahlen mit führenden Nullen
          function pad(num, size) {
              var s = num.toString();
              while (s.length < size) s = "0" + s;
              return s;
            @chris76e sagte: das gesamte script
            Dann erweitere Zeile 32
                                if(Moppingmode == 'deep') Moppingmode = 'tief';
                                else if(Moppingmode == 'fast') Moppingmode = 'schnell';
            • Chris76e
              81.1k
