    4. vernetzte Brandmelder
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Hallo!
      bin auf der Suche nach was gutem, vernetzt und im ioBroker einlesbar.
      Hätte jemand einen Tipp?
      Besten Dank
      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        Vernetzt ist natürlich ein Problem, ich nehme an es liegen keine Brandmeldekabel in der Decke und wir reden über Batterie-Geräte.
        Ich selbst nutze einige "Heiman ZigBee" Rauchmelder. Die sind natürlich nicht untereinander vernetzt sondern melden alt nur.
        Laut sind die schon mal. Ansteuern kann man diese nicht (also das diese direkt die anderen auslösen).
        Ich habe zusätzlich 2 ZigBee-Sirenen und lasse über alle Alexas Alarm ausgehen (Dank USVs etc. sollte das noch funktionieren wenn erst einmal nur viel Rauch da ist).
        Interessiert sowie keinen, als ich neulich den Rauchmelder in der Küche ausgelöst habe (beim Kochen) haben die Sirenen geheult, Alexa hat mehrere Durchsagen gemacht - und keiner der 3 anderen im Haus (Frau und 2 Kinder) kamen runter um zu sehen was los ist.
        • ubecker
          ubecker @Humidor last edited by
          @humidor said in vernetzte Brandmelder:
          Hallo!
          Besten Dank
          ich bin auch gerade dabei neue Rauchmelder zu suchen. Bisher hab ich nur zwei gute gefunden die alle meine Wünsche erfüllen. Ein z-wave Melder von (meine das war ABUS z-wave) und von Homematic HmIP-SWSD. Da ich schon über 100 Homematic Geräte habe werde ich auch die HmIP-SWSD nehmen.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @ubecker last edited by Humidor
            @ubecker homematic, hab noch nie hm benutzt, einfach oder sonst sein lasst?
            benötige die Melder für die Batterieanlage, dh wenn zuverlässig ein Rauch erkannt wird, ist Feuer am Dach.
            Vernetzt im Sinne von Funk/Wlan, ev. 1-2 per Lan am Server.
            Danke!
            sind solche Infos Müll?
            https://www.bestereviews.at/vernetzte-rauchmelder
            x-sense?
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
              @humidor
              HM IP Melder sind gut aber nicht billig.Arbeiten auch im Verbund und du solltest dir dazu eine CCU3 zulegen, oder du wartest bis zum Herbst da kommt eine neue HM Zentrale .
              W Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                warp735 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Hab auch die von HM, weil mir das vernetzte sehr wichtig war. Wir leben auf drei Etagen und da hört man nicht überall jedes Piepen. Durch Integration in ioBroker können dann auch die Lichter usw eingeschaltet werden.
                Klar, sind nicht billig. Aber bei sowas möchte ich auch nicht sparen...
                • Humidor
                  Humidor @sigi234 last edited by
                  @sigi234 neue HM Zentrale, aber Herbst 😖 ich brauche das eigentlich jetzt
                  gut, ich kann zur Überbrückung ev. ein günstiges Set nehmen, aber dann muss ich ein 3/4 Jahr zittern 😊
                  HA stand schon seit Jahren auf meiner To-do, aber bisher noch keinen Anwendungsfall gehabt, könnte der erste dann sein.
                  ubecker L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ubecker
                    @humidor Die Rauchmelder von HM laufen auch noch mit der alten CCU2.
                    Die Vernetzung der Melder funktioniert auch noch wenn die CCU ausfällt. Das was für mich ein Ausschlusskriterium bei Melder mit W-Lan.
                    • Humidor
                      @ubecker super info, ja die Teile sind ja "sicherheitsrelevant", das soll schon funktionieren
                      ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon einsteigen soll, oder zuwarten?
                      HM ist für den ioBroker kein Proble, richtig?
                        lesiflo Most Active @Humidor last edited by lesiflo
                        @humidor Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
                        Von Shelly den "Shelly Plus Smoke" kannst du auch noch nehmen. Dafür ist dann kein Zentrale nötig, die funken mit WLAN.
                        Humidor H Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @lesiflo last edited by
                          @lesiflo sagte in vernetzte Brandmelder:
                          Shelly Plus Smoke
                          das wäre jetzt mal eine schnelle Lösung und mit der neuen HA dann die vernetzte Geschichte, das löst sich schon für mich auf.
                          Danke!
                          • sigi234
                            @humidor sagte in vernetzte Brandmelder:
                            Richtig
                            • sigi234
                              Oder mit Homematic IP Smart Home Access Point
                                warp735 last edited by
                                Oder ETH Platine (für den Funk) und Raspberrymatic irgendwo laufen lassen.
                                • Humidor
                                  @sigi234 sagte in vernetzte Brandmelder:
                                  wenn bei HA neues Zeugs kommt, werde ich wohl darauf warten.
                                  Ich kenne mich bei HA da jetzt nicht aus, was es alles gibt.
                                  das mit einem Raspi wäre möglich, der braucht ein ETH/Funk shield, das wäre für mich zum Start jetzt vermutlich ein guter Zeitaufwand, das ans laufen zu kriegen.
                                  Ich habe den Shelly gerade bestellt, dh ich habe Zeit gewonnen das gut zu durchdenken.
                                  • Humidor
                                    Humidor @Humidor last edited by
                                    @humidor die HA melder sind Batteriebetrieben, super wäre PoE
                                      warp735 @Humidor last edited by
                                      @humidor
                                      Dann würde die aber keiner mehr austauschen. Die Dinger sollten unabhängig alle 10 Jahre getauscht werden (da verdreckt / verschlissen)
                                        homecineplexx @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo said in vernetzte Brandmelder:
                                        Hallo
                                        kann man den Shelly Plus Smoke auch ansteuern? sprich wenn sonst ein Ereignis passiert, welches man melden möchte?
                                        sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @homecineplexx last edited by
                                          @homecineplexx sagte in vernetzte Brandmelder:
                                          Hallo
                                          Das weis ich nicht, aber man sollte niemals einen Rauchmelder für andere Zwecke verwenden!
                                          Dafür gibt es eigene Geräte (zB.: HM IP Sirene)
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @lesiflo last edited by
                                            Das sollte man tunlichst nicht machen. Damit ist die 10-Jahres-Batterie Ruck-Zuck leer gelutscht. Dafür gibt es (wenn es denn auch HM sein soll) extra Sirenen, die dann angesteuert werden können. Die 10-jährige Laufzeit wird nämlich nur dann erreicht, wenn man diese alternativen "Signalisierungsspielchen" nicht macht! Das steht so gar in den Beschreibungen drin, wie die sog. "typischen Laufzeiten" erreicht werden. Im HM-Forum kann man durch solche Spielereien Reduzierungen der Laufzeiten auf unter 5 Jahre nachlesen.
                                            52
                                            2473
