    4. InfluxDB
    5. Backup Influxdb 2.6.1 funktioniert nicht
    • ChristianM
      ChristianM last edited by
      ich bekomme bei einer influxdb V2.6.1 absolut kein Backup hin.
      Mein verwendeter Befehl lautet
      sudo influx backup --bucket iobroker -t kl6peUvz9LBLfglFSp1KqaehcG-ny6unXwNdUpPVdZUNNIr06TAOrKOWFh_ZXcmxYSCmYlnmp_DgvzQePN49vQ== "/opt/iobroker/backups"
      Als Antwort bekomme ich dann immer
      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
      ich habe auch schon einen neuen Token mit der entsprechenden Berechtigung angelegt, leider auch ohne Erfolg, er meckert immer, dass ich nicht berechtigt bin.
      Ich kann mir mit Winscp komischerweise auch nicht die Daten der influxdb im Verzeichnis /var/lib/influxdb/engine/data ansehen, dort kommt als Fehlermeldung dann auch, dass ich angeblich nicht berechtigt bin.
      Hat jemand vielleicht noch eine Idee, woaran es liegen könnte?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by
        @christianm sagte in Backup Influxdb 2.6.1 funktioniert nicht:
        Wie hast du das konkret gemacht?
        Ja, am falschen Token. Siehe hier:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
        • ChristianM
          Ü
          @marc-berg said in Backup Influxdb 2.6.1 funktioniert nicht:
          Über das
          Ja so habe ich den token auch erstellt, ich habe die vorhandenen Token mal ausgelesen und mit denen dann versucht ein backup zu machen.
          Mir gehen so langsam die Ideen aus.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @ChristianM last edited by Marc Berg
            @christianm
            zeig mal den Output von
            influx auth list --json -t kl6peUvz9LBLfglFSp1KqaehcG-ny6unXwNdUpPVdZUNNIr06TAOrKOWFh_ZXcmxYSCmYlnmp_DgvzQePN49vQ==
            EDIT: bzw. mit einem anderen existierenden Token
            ChristianM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ChristianM
              ChristianM @Marc Berg last edited by
              @christianm
                          "id": "0a5dd45d8d5bf000",
                          "description": "",
                          "token": "lMtUgPnpwGubIWHqGdxidnHCelsuV-bD62NCWm4K8uFLGhpp9lCUpuSzUQOaOi-BOalLWx8FV3EiFykZiyFXBQ==",
                          "status": "active",
                          "userName": "technik",
                          "userID": "0a5dca1e3ddbf000",
                          "permissions": [
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/annotations",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/annotations",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/authorizations",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/authorizations",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/buckets",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/buckets",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/checks",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/checks",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/dashboards",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/dashboards",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/dbrp",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/dbrp",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/documents",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/documents",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/labels",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/labels",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/notebooks",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/notebooks",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/notificationEndpoints",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/notificationEndpoints",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/notificationRules",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/notificationRules",
                                  "read:/orgs/3477b1412788a815",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/remotes",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/remotes",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/replications",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/replications",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/scrapers",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/scrapers",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/secrets",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/secrets",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/sources",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/sources",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/tasks",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/tasks",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/telegrafs",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/telegrafs",
                                  "read:/users/0a5dca1e3ddbf000",
                                  "write:/users/0a5dca1e3ddbf000",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/variables",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/variables",
                                  "read:orgs/3477b1412788a815/views",
                                  "write:orgs/3477b1412788a815/views"
                          "id": "0bce63d025cf2000",
                          "description": "Admin",
                          "token": "dI08p8lxH23fAbNxn07rwhJC4gonq9Mg9Up0_vDkS4yksGd_8Cx0GdqrHLfAytF8IlLiRNiy_F-8F8hAU4hi7w==",
                          "status": "active",
                          "permissions": [
                          "id": "0cae3f63c2643000",
                          "description": "iobroker",
                          "token": "9DJSk7WF_rGZOb9cgRJnfpt-uxBw8ZdEk3R13Dzyy_8G9PVjyb48MHVURA7JQDqkgMV4706p0lPmEoEHth1S-g==",
                          "status": "active",
                          "permissions": [
              • Marc Berg
                @christianm
                Da ist kein Operator-Token drin. Du hast den originalen also gelöscht (oder den User dazu) und die Anleitung zum Erstellen eines neuen nicht korrekt durchgeführt.
                ChristianM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ChristianM
                  @marc-berg Asche über mein Haupt.
                  Jetzt hat es endlich funktioniert,
                  Vielen Dank
                  • ChristianM
                    @christianm
                    Influxdb und ich werden nicht mehr Freunde,
                    was hat er denn jetzt schon wieder für Probleme?
