    4. Automatisierung
    5. Löschen vieler falsch angelegter States.
      tops4u last edited by
      ich hatte bisher das Gefühl schon etwas Erfahrung mit IOBroker zu haben, stehe aber gerade an - an einer für mich gesehen "Einsteigerfrage".
      Ich habe versehentlich in einem MQTT Gerät eine Falsche ID eingetragen, was dazu geführt hat, das im MQTT Adapter sehr viele Einträge am falschen Ort erzeugt wurden.
      Das folgende sollte der korrekte Eintrag sein:
      mqtt.0.go-eCharger.<ChargerID>.<Datenpunkt>
      Leider habe ich den '/' vergessen einzugeben und nun wurden alle Datenpunkte nochmals erstellt, nach dem folgenden Schema:
      mqtt.0.go-eCharger.<ChargerID><Datenpunkt>
      So wie kriege ich die nun mit einem Script wieder weg?
      Ich habe es auf der Konsole versucht - erst mal mit Listen, damit nicht gleich alles gelöscht wird. Aber folgendes geht eben z.b. nicht:
      iobroker list objects mqtt.0.go-eCharger.107650[^.]*
      Also habe ich gedacht ich versuche mein Glück in JS, nur leider habe ich es da nicht geschafft die States aufzulisten um sie dann dem deleteObject zuzuführen.
      Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
        paul53 @tops4u last edited by paul53
        @tops4u sagte: Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
        const ids = $('mqtt.0.go-eCharger.107650*');
        ids.each(function(id) {
            const arr = id.split('.');
            if(arr.length == 4) {
                log(id); // prüfen
                // deleteObject(id);
        Nach erfolgreicher Prüfung Kommentar für deleteObject(id) entfernen.
          tops4u @paul53 last edited by
          Super hat prima geklappt. Besten Dank.
