    4. RB-RS485 an Pi3 und Node-Red - Hilfe gesucht
      Marcolotti last edited by
      Hallo Kameraden,
      ich habe für ein Projekt 2 RPI3 gekauft sowie 2x RB-RS485 Erweiterungen.
      Leider bekomme ich absolut keine Verbindung zum BUS hin. Habe alles schon zig mal überprüft und weiß jetzt nicht mehr weiter.
      Soweit wie ich weiß, gibt es ein Problem mit dem Pi3 und UART.
      Hat das schon jemand mal gelöst? (cmdline.txt etc)
      Gruß Marco
      • AlCalzone
        @Marcolotti:
        Soweit wie ich weiß, gibt es ein Problem mit dem Pi3 und UART. `
        ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=68701#p68701
        Ich habs bzgl Zwave geschrieben, gilt aber allgemein für die serielle Schnittstelle.
          Danke für deine Antwort. Funktioniert aber leider auch nicht. 😢
          • AlCalzone
            Nur mal rein ins Blaue, keine Ahnung ob das überhaupt geht:
            Siehst du irgendetwas, wenn du
            screen /dev/ttyAMA0
            eingibst? Der Befehl sollte dir erlauben, per Terminal mit den angeschlossenen Geräten zu "sprechen".
              RS_Tobi last edited by
              Hallo.
              Ich hatte einmal so etwas ähnliches aber ich weiß jetzt nicht ob ich dir vielleicht damit doch helfen kann.
              Belästige mal bitte Google und Suche nach raspberry pi 3 serielle Schnittstelle aktivieren. Denn beim Pi 3 gibt es irgendwie Probleme mit dem Bluetooth da dieser uart0 eingestellt ist.
              Vielleicht ist das ein Ansatz bzw ein kleiner Tipp für dich.
              LG
              Tobi
              Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
              • AlCalzone
                Na das hat er schon gemacht, siehe mein Link oben 😉
                  Bei Screen passiert nix. 😮
                  • AlCalzone
                    Ok, probiere mal folgendes:
                    Pins 08 und 10 (RXD0 und TXD0) verbinden, siehe https://www.element14.com/community/ser … 3_gpio.png
                    screen /dev/ttyAMA0 115200
                    und bisschen auf die Tastatur tippen. Du solltest die Eingaben wiedergegeben bekommen. Wenn das so ist, liegt der Fehler nicht am Pi.
                      Das kann ich erst morgen früh wieder probieren. Komme in die Räumlichkeiten jetzt nicht rein. Kann jetzt nur über Internet da rein. 😉
                        Habe aber den PI schon komplett getauscht gehabt und die Erweiterungsplatine auch. Ich bilde mir ein, damit hätte ich einen Hardwarefehler ausgeschlossen.
                        • AlCalzone
                          @Marcolotti:
                          Ich bilde mir ein, damit hätte ich einen Hardwarefehler ausgeschlossen. `
                          Mit meinem Vorschlag will ich aber auch überprüfen ob mit der Konfiguration auf dem Pi alles stimmt 😉
                            ich habe heute einen von 5 Wechselrichtern spaßenshalber auf RS232 umgestellt und da empfängt er Daten. :?
                            Eigentlich sollten die Daten per #010 <cr>abgefragt werden können.
                            Hat da einer eine Idee?
                            Wechselrichter:
                            2x Vaillant VP5000/1
                            3x Platinum 4600S
                            Gruß Marco</cr>
                            1082
