    4. Konflikt zwischen 2,4 GHertz WLAN und 433 MHZ Wetterstation
    • O
      oliver42 last edited by
      Ich betreibe seit Jahren problemlos ein 2,4 GHertz WLAN in meinem Haus und auch eine 433 MHertz Funkstrecke zwischen einem Temperatursensor auf der Terrasse und einem HUGER Anzeigegerät in der Küche.
      Nun hat mir ein Bekannter einen Home Assistant installiert, welches auf einem Raspberry Pi läuft und alle 5 Minuten ein Foto von der Anzeige meines Gaszählers auswertet. Auch das klappt wunderbar.
      Weiter kamen zwei (chinesische) WLAN Sensoren hinzu, welche die Temperatur auf der Terrasse und im Wohnzimmer an den Home Assistant funken.
      Und nun bricht die 433 MHertz Funkstrecke zum HUGER zusammen und auch mein WLAN Repeater arbeitet nicht mehr.
      Kennt jemand das Problem? Sind diese WLAN Temperatur-Sensoren grundsächlich unbrauchbar oder nur die beiden, die ich habe: https://www.amazon.de/dp/B0B2LQJDZK
      Was wäre ein zu 433 MHertz kompatibler WLAN Sensor ?
      • MartinP
        MartinP @oliver42 last edited by MartinP
        @oliver42 Meine spekulative Ferndiagnose: Ich würde davon ausgehen, dass eines der neu hinzugekommenen Geräte ein massives EMV Problem hat, also als Störsender alle Funkbasierten Geräte in der Nachbarschaft stört...
        Würde mal schauen, welches der neuen Geräte der Verursacher der Funkstörungen ist. Ggfs. kann man die Störquelle sogar mit einem eingeschalteten UKW-Kofferradio ausmachen.... Ansonsten sukzessive die neuen Geräte deaktivieren und schauen, wann die Störungen aufhören ...
        Nachtrag: gerade die Bewertungen auf Amazon angeschaut - 10% 1-Sterne-Bewertungen sind schon VIEL....
        Von EMV-Problemen liest man da aber nichts ...
        • O
          oliver42 @MartinP last edited by
          @martinp Danke.
