    3. Tester
    4. Test Adapter heizoel24-mex v1.3.x GitHub/Latest
    • spicer
      spicer last edited by spicer
      Aktuelle Test Version 1.3.2
      Veröffentlichungsdatum 04.03.2024
      Github Link https://github.com/ltspicer/ioBroker.heizoel24-mex
      Der MEX ist ein Heizoelstandsmesser.
      Dieser Adapter liest die Daten vom Heizoel24 Server und speichert diese im Datenpunkt heizoel24-mex. Hierzu muss Username (Email Adresse) und Passwort des Heizoel24 Accounts eingegeben werden. Zusätzlich kann ein MQTT Ziel angegeben werden.
      spicer T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • spicer
        spicer @spicer last edited by spicer
        @spicer
        v1.3.1 am Start
        • mcm1957
          mcm1957 @spicer last edited by mcm1957
          @spicer said in Test Adapter heizoel24-mex v0.0.4 GitHub/Latest:
          @spicer
          Ist nun stable v1.0.1-alpha.0
          Kann geschlossen werden.
          Damit keine Verwirrung entsteht
          Der Adapter ist NICHT im stable Repository. Er ist auch noch nicht im LATEST Repository. PR zur Aufnahme ins Latest wurde eben erst erstellt.
          Was hier geschlossen werden kann / soll ist mir unklar. Review und Test beginnen ja eben erst. Der Zestthread sollte daher für Feedback natürlich offen bleiben.
          @spicer
          Bitte Topic und versionsnummern im erdten Beitrag anpassen
          spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • spicer
            spicer @mcm1957 last edited by
            Könnte ins stable aufgenommen werden. Keine Antworten hier heisst wahrscheinlich, dass es keine Ungereimtheiten gibt ^^
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3390#issuecomment-2016579053
            ltspicer created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
            closed Add heizoel24-mex to latest #3390
            • mcm1957
              @spicer
              Na ja - mal warten dass ihn ein paar Leute installieren. Bisher gibt es eben mal 5 Installationen - davon sind sicher mindestesn 3 von dir :-).
                Thomas P 0 @spicer last edited by
                @spicer Hallo Spicer,
                ich habe mir gerade die v1.3.1 installiert. Dauert es etwas, bis die Daten abgefragt werden können? Aktuell bekomme ich folgende Meldungen im Log:
                heizoel24-mex.0
                2024-06-04 11:26:33.070	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                heizoel24-mex.0
                2024-06-04 11:26:33.070	info	terminating
                heizoel24-mex.0
                2024-06-04 11:26:33.065	error	Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear')
                heizoel24-mex.0
                2024-06-04 11:26:33.065	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear') at Heizoel24Mex.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:363:34) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Heizoel24Mex.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:135:30)
                heizoel24-mex.0
                2024-06-04 11:26:33.065	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear')
                heizoel24-mex.0
                2024-06-04 11:26:33.065	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                heizoel24-mex.0
                2024-06-04 11:26:32.696	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                Kann es sein, dass es duert, bis man die Daten aus dem Portal abrufen kann?
                MfG
                Thomas Pfaffinger
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas P 0 last edited by
                  @thomas-p-0 said in Test Adapter heizoel24-mex v0.0.x GitHub/Latest:
                  heizoel24-mex.0
                  heizoel24-mex.0
                  heizoel24-mex.0
                  heizoel24-mex.0
                  heizoel24-mex.0
                  heizoel24-mex.0
                  heizoel24-mex.0
                  MfG
                  Thomas Pfaffinger
                  Kann zwar nichts zum eigentlichen Problem sagen aber diese Fehlermeldung ist jedenfalls ein Issue im Adapter Repo wert. Der Adapter sollte keinesfalls crashen wenn er irgendwelche Daten nicht erhalten hat (und daher eine Variable null ist). Vielmehr sollte eine Fehlermeldung ausgegeben werden. Ob sich der Adapter dann beenden sollte oder "nur" den aktuellen Zyklus abbricht muss vom Maintainer entschieden werden.
                  Mach daher bitte ein Issue beim Adapter auf
                    Thomas P 0 @mcm1957 last edited by
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.674	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.673	info	terminating
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.659	error	Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear')
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.659	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear') at Heizoel24Mex.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:363:34) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Heizoel24Mex.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:135:30)
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.658	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear')
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.658	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.658	debug	Items: ResultMessage: false, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: ResultCode: false, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: LastOrderPrice: false, unit: €|CHF, Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: RemainingDays: false, unit: Days, Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: YearlyOilUsage: false, unit: L, Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: LastMeasurementWasTooHigh: false, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: MeasuredDaysCount: 1, unit: Days, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: HasMeasurements: true, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: SensorTypeId: 1, unit: , Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: LastMeasurementWasSuccessfully: true, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: LitresPerCentimeter: 47, unit: L/cm, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: Battery: 2.9, unit: V, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: BatteryPercentage: 75, unit: %, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: LastMeasurementWithDifferentValue: false, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.657	debug	Items: LastMeasurementTimeStamp: 2024-06-04T13:03:22, unit: , Typ: string
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: MexName: **XXXXXXXX**, unit: , Typ: string
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: ZipCode: **XXXXX**, unit: , Typ: string
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: MaxVolume: **XXXX**, unit: L, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: RemainsUntil: false, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: Usage: false, unit: L/Day, Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: NotificationsEnabled: false, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: NotifyAtAlmostEmptyLevel: 10, unit: %, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: NotifyAtLowLevel: 20, unit: %, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: CurrentVolume: **xxxx**, unit: L, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: CurrentVolumePercentage: 21, unit: %, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: IsMain: true, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	Items: SensorId: 15825, unit: , Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.656	debug	PricingForecast: ResultMessage: false, unit: , Typ: object
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.655	debug	PricingForecast: ResultCode: false, unit: , Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.655	debug	PricingForecast: ShowForecast: true, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.655	debug	PricingForecast: ShowComparedToYesterday: true, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.655	debug	PricingForecast: DashboardViewMode: 1, unit: , Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.655	debug	PricingForecast: HasMultipleMexDevices: false, unit: , Typ: boolean
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.655	debug	PricingForecast: PriceForecastPercentage: 0.58, unit: %, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.655	debug	PricingForecast: PriceComparedToYesterdayPercentage: -2.54, unit: %, Typ: number
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.655	debug	PricingForecast: LastOrderPrice: false, unit: €|CHF/100L, Typ: object
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.654	debug	Data was received
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.505	debug	Refresh sensor data cache...
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.505	debug	Logged in
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.505	debug	Session ID: 68db0ba5-7646-4e60-a977-fb292ef0019c
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.505	debug	Login OK
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.308	debug	Login in...
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.308	debug	MQTT port: 1883
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.307	debug	MQTT active: false
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.305	silly	States system redis pmessage system.adapter.heizoel24-Mex.0.logLevel/system.adapter.heizoel24-mex.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717498689295,"q":0,"from":"system.adapter.heizoel24-mex.0","lc":1717498689295}
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.295	debug	Sensor ID is 1
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:09.286	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                    heizoel24-mex.0
                    2024-06-04 12:58:03.005	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    Das ist mal das gesamte Debug-Log. Also der Login funktioniert, die Werte (auch die Werte, die ich "ausge-x-t" habe, passen.
                    spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • spicer
                      spicer @Thomas P 0 last edited by
                      @thomas-p-0
                      Hi
                      Kommen die anderen Daten ausser RemainsUntilCombined rein?
                        leider nicht. Es wird nur der Datenpunkt "Admin" erstellt.
                        MfG
                        Thomas Pfaffinger
                        T spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas P 0 @Thomas P 0 last edited by
                          @thomas-p-0 P.S.: Und den gibt es leider auch nicht mehr. Vermutlich wird der nur in der Expertenansicht angezeigt
                          • spicer
                            @thomas-p-0
                            Hmm, kannst den kompletten Datenpunkt heizoel24-mex mal löschen und den Adapter neu starten bitte?
                              @spicer Datenpunkte bleiben verschwunden, Fehlermeldung bleibt gleich
                              • spicer
                                @thomas-p-0
                                Ich kann den Fehler nicht reproduzieren.
                                Was hast Du für eine Node.js Version drauf?
                                  @spicer Die aktuellste
                                    @spicer Ich vemrute mal, dass da ein Wert noch nicht mit übergeben wird, und dass deshalb java abbricht.
                                    • spicer
                                      @thomas-p-0
                                      Könnte sein, weil "reicht noch" hatte ich nie leer.
                                      Ich gehe der Sache mal nach. Sende Dir dann eine main.js, mit welcher Du dann testen kannst.
                                      Sorry für die Unannehmlichkeiten.
                                      Achja, noch was; Hast Du nur 1 MEX?
                                        @spicer Ja, und das nur wegen dir. Ohne den Adapter hätte ich mir den nicht gekauft 🙂
                                        • spicer
                                          @thomas-p-0
                                          Ist aber super zum debuggen, weil Du wahrscheinlich der Erste bist, welcher den MEX nagelneu hat.
                                          • spicer
                                            @thomas-p-0 sagte in Test Adapter heizoel24-mex v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Kannst mal die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js durch diese ersetzen?
                                            main.js
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1514
