    4. Datensicherung Google Drive
    • E
      Erich 1 last edited by
      Ich sichere den ioBroker regelmäßig und habe auch eingestellt, dass er im Google Drive eine Sicherung machen soll. Er macht das aber nicht, Google Drive ist komplett leer. Hab ich da irgendwas übersehen?
      Ich will die Datensicherung lokal irgendwo auf meiner Festplatte ablegen, Kann ich ggfs. auch eine Sicherungsdatei von der lokalen Sicherung oder vom NAS/kopieren auf die Festplatte ziehen?
      Homoran Thomas Braun da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
        @erich-1 sagte in Datensicherung Google Drive:
        warum?
        Steht nichts im log?
          Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
          Warum diese Umstände?
          Zweistufiges Backup bei mir:
          Zuerst wird ein Backup auf eine CIFS-Freigabe geschrieben (Mountpunkt /opt/iobroker/backups) und dann wird das von dort aus auch in das Google Drive hochgejubelt. Gar kein Ding mit den richtigen Einstellungen.
          Was hast du da bei dir so eingestellt?
          • da_Woody
            da_Woody @Erich 1 last edited by
            @erich-1 backitup Adapter?
            • E
              Erich 1 @da_Woody last edited by
              Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @erich-1 und bitte noch den Reiter googledrive
                Dabei private (Zugangs-) Daten unkenntlich machen
                • E
                  Erich 1 @Homoran last edited by Homoran
                  Den Zugangstoken hatte ich vorher wohl nicht eingegeben. Daran dürfte es gescheitert sein ...
                    und jetzt läuft es?
                    Hab das Bild mit dem Token entfernt!
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      @homoran Heute Nacht ist die nächste Datensicherung dran, das warte ich mal ab.
                      Der Token ist ja viel viel viel länger als in dem Ausschnitt ...
                      • da_Woody
                        @erich-1 dann kommts halt auch auf die einstellungen richtung NAS an.
                        • E
                          @homoran Hat heute leider wieder nicht funktioniert mit Google Drive. Es wird nur lokal gesichert, also auch nicht NAS/kopieren ...
                          Ich bin etwas ratlos...
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            @Erich-1
                            dann bleibt die alte Frage
                            @homoran sagte in Datensicherung Google Drive:
                            • E
                              Erich 1 @Homoran last edited by Erich 1
                              @homoran Wie komme ich ins LOG?
                              Hab die Datensicherung mal manuell angestossen und da kommt seltsamerweise auch eine Fehlermeldung, die lokale Datensicherung existiert aber.
                                das Log steht im Reiter Protokolle
                                • E
                                  @homoran Da geht nur ein neuer TAB auf, aber ansonsten tut sich in diesem TAB nichts. Irgendwie mache ich wohl was nicht ganz richtig ...
                                    ein neuer TAB
                                    zeigen!
                                    • E
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by Homoran
                                        joa, dafür sollte man ab und zu ins log sehen.
                                        Dein shelly lähmt das ganze System, indem er im Millisekundentakt Meldungen absetzt
                                          @erich-1
                                          Und eklatanter Update-Stau.
                                          Schau das du die Kiste auf einen vollständig aktuellen Stand bekommst.
                                          Beim Betriebssystem angefangen über nodejs, den js-controller zu den 20 Adaptern...
                                          • E
                                            @homoran Das mit den Shelly ist mir auch aufgefallen. Nur wie kann ich das System ändern?
                                            1606
